Грешки при бордовите компютри
mavro1978
27 август 2007 - 13:13
Vectra_98, на Aug 27 2007, 12:29 PM, каза:
LIVELLO LIQ RAFFR = Livello Liquido Raffreddamento = ниво на течността за охлаждане (дословно 1 към 1).
Сигурно става дума за нивото на антифриза. Щом нивото е нормално - или датчика за отчитане или кабелите към него.
И аз си помислих че е антифриза но Италиански не знам
Maiky
27 август 2007 - 14:29
Oooo, има как. Като отвориш капачката и вътре се вижда поплавъка. Натискаш го, за да провериш дали се движи свободно. И другия начин е да откачиш буксата от казанчето и да затвориш веригата към маса, за да спре да свети. Ако изгасне чек-а, значи е датчика!
mavro1978
27 август 2007 - 15:00
Maiky, на Aug 27 2007, 03:29 PM, каза:
Мерси много
tomik
30 август 2007 - 10:59
И ако искаш можеш да отидеш в сервиза на Опел и да променят компа на английски примерно или немски.
BLONDY
06 септември 2007 - 20:09
Тази сутрин, след като минах 10-15 км, моята Астричка ме шокира с някакво съобщение -"Chek cip break", а после то изчезна. След 200 км пак се появи и изчезна.
Моля Ви за помощ - какво означава това съобщение на бордовия компютър?
BLONDY
07 септември 2007 - 11:15
Моля за извининие-допуснала съм грешка в записа на съобщението. Точният текст е: "CHECK CIL LEVEL". Мисля, че трябва да проверя някакво ниво, но на какво?!
Помощщщщщ!
Помощщщщщ!
Vectra_98
07 септември 2007 - 11:31
Работят ли всички точки на екрана на бордовия ти компютър?
Мен това CIL не ми говори нищо, но много ми напомня на "CHECK OIL LEVEL" т.е. за нивото на маслото. Провери го за всеки случай.
Бай ти Митьо
07 септември 2007 - 13:27
BLONDY
07 септември 2007 - 15:14
Благодаря Ви!
Прави сте-имам изгорели "точки" на таблото - и е маслото.
Angelinoff
07 септември 2007 - 15:19
Не се радвай ... това ,че ти е намаляло маслото никак не е добре
BLONDY
07 септември 2007 - 16:18
Може и да си прав,че не е за радост-защото съм минала само около 3500 км откакто го смених.
Но от друга страна съм доволна, че разгадах "какво иска".
На какво мислите, че може да се дължи тази загуба на масло? Имам я от скоро тази Астричка и се старая да я поддържам в изрядно положение, но явно още доста имам да я разучавам.
Angelinoff
07 септември 2007 - 16:26
1. Може да е от капак над клапаните или картерна гарнитура , което е най- безболезнения вариант откъм цена
-провери за течове на масло по двигателя.
2. може да са гумички на клапани ... това е по-скъпичко за ремонт.
3. Сегменти или гарнитура на главата - най-големото дърво ...
teodor1
14 октомври 2007 - 19:54
Какво означава на Италянски CONTROLO LUCI STOP свети от три дена и незнам да спирам ли кво да правя.За мене колата си е в ред ама знаели се.
Милчан
14 октомври 2007 - 20:31
Гостpeshokn_* 04 декември 2007 - 14:33
А какво се получава, когато тези две грешки се изписват, но накладките са наред и светлините работят ОТ ДО?
Mariyan Orlov
08 февруари 2008 - 08:39
Колата е внесена от Италия и я взех преди 2 месеца... От няколко дни ми излиза един надпис на италиански "Liv. Liq. Tergicris."
Ако някой знае какво значи или как се сменя езика на бордовия компютър моля да ми помогне
hudson
08 февруари 2008 - 08:54
Колега, не знам италиански, но за смяна на езика бих ти препоръчал колегата Помагащ.
Simeon
08 февруари 2008 - 10:47
Mariyan Orlov, на Feb 8 2008, 08:39 AM, каза:
Колега, моята също е на италиянски и това означава да се долее течност за чистачките. Наливай и ще изчезне надписа.
madmaxxx
15 февруари 2008 - 17:16
Мом4ета пише нещо ама какво е..........
LIVELO LIQ RAV / и нещо FRENI Та забравил съм от преди от старата кола та сега съм пас.Второто предполагам 4е е за нивото на климатика???
Бай ти Митьо
15 февруари 2008 - 17:22
madmaxxx, на Feb 15 2008, 05:16 PM, каза:
След като решиш тоя си проблем можеш да препрограмираш дисплея да мине на родния Английски примерно... Колегата "Помагащ" ги прави уж тия работи, драсни му лично ако искаш.
