Грешки при бордовите компютри
Swing
15 февруари 2008 - 20:44
Livelo Liq Rav е съобщение за ниско ниво на антифриза. Виж го и ако е добре най-вероятно се е развалил датчика. Често се случва.
Freni означава спирачки, така че трябва малко да конкретизираш съобщението. Може да е за накладки (обаче не съм сигурен дали MID можеше да ги следи?), за ниво на спирачната течност или за изгоряла крушка на стоп.
А езика можеш да си го смениш на разбираем за теб във всеки оторизиран Опел сервиз.
Jelev
26 март 2008 - 17:29
Какво е "moncanza olio"? Днес за първи път ми го изписва....предполагам че е някво масло, бях спрял под наклон и ми го изписа, но не за първи път спирам под наклон досега не ми го е изписвало....? какво значи..?
Dido_gv
20 април 2008 - 19:28
здр колеги! може ли някой да ми помогне? закупих с опел вектра б ЦДХ, всички екстри, проблема е че е вкарана от италия и на дисплея нещата се изписват на италиянски.ако някои може да ми каже някои от работите какво означават. а и особено \"pastiglia freni\". благодаря ви предварително
hudson
20 април 2008 - 19:40
Първо - писането на кирилица е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.
Второ - по това което описваш, не си с ТИД(троен инфо дисплей), а си с МИД(мултифункционален инфо дисплей) или борд копютър.
Лично мнение - отиди да ти сменят езика на дисплея, вместо да се чудиш всеки път какво ти изписва.
Гостpeshokn_* 25 април 2008 - 08:06
При мен се е появявало това съобщение, само че на италиански... проверих маслото, но си имаше достатъчно ... след което следваше смяна и сега няма подобни моменти. Незнам защо, но не вярвам датчика да мери гъстотата на маслото.
gsimania
25 април 2008 - 09:25
Ми на омегата ми го пише от 2 години.А масло си има.Явно нещо тия датчици се скапват.Но все пак си провери нивото на маслото,за да не стане фал нещо.
q3dm17
26 април 2008 - 18:48
peshokn, на Apr 25 2008, 09:06 AM, каза:
колега кво изписва на италиански и моя е на италиански ? да знам за напред .
Гостpeshokn_* 26 април 2008 - 19:20
Имам развалени диодчета, но щом видиш LIVE? OLIO да знаеш, че е това!
q3dm17
26 април 2008 - 19:25
Оги
27 април 2008 - 10:28
BLONDY, на Sep 7 2007, 05:18 PM, каза:
На какво мислите, че може да се дължи тази загуба на масло?
А ти установи ли загубана масло наистина? Като гледам как през 200 км ти го изписва си мисля, че може би нивото е добре просто моментно по наклон или по-голямо натоварване леко да пада и тогава да ти излиза на компа.
Та спри колата на равно и на сутринта провери нивото. След това вече може да се говори за евентуалните причини.
Гостpeshokn_* 27 април 2008 - 12:24
Бе Оги, то пак добре, но на мен ми се е появявало на прав, гладък, равен път... въпроса е защо?
NikiVision
19 май 2008 - 14:59
Dido_gv, на Apr 20 2008, 08:28 PM, каза:
zdr kolegi! moje li nqkoi da mi pomogne? zakupih s opel vectra b CDX, vsi4ki extri, problema e 4e e vkarana ot italiq i na displeq ne6tata se izpisvat na italiqnski.ako nqkoi moje da mi kaje nqkoi ot rabotite kakvo ozna4avat. a i osobeno "pastiglia freni". blagodarq vi predvaritelno
"pastiglia freni" борда ти казва че имаш накладки за смяна, ако не си разбрал още!!!
И ще ти е много по лесно ако послушаш колегата за езика на компа!
lolo
18 август 2008 - 16:35
здравейте на всички колата ми е астра 2.0 16V искам да попитам някой запознат светва ми на дисплея check с надпис Livello liq.raffr. на италиански е...ако може някой да ми каже че да си погледна колата ще съм му много благодарен.
Рошко
18 август 2008 - 16:52
lolo, на Aug 18 2008, 05:35 PM, каза:
Не знам италиански, но така като го гледам, е за нивото на някоя течност... Провери си охладителна и спирчна течности и то ще се "обади" какво е.
П.П. Колегата ме изпревари... :]
lolo
18 август 2008 - 17:48
благодаря на всички наистена доналях малко антифриз..качих се запалих и checka не изгасна.изкарах капачката и видях че поплавака не се движеше беше зацапано раздвижех го почистех го и всичко се нормализира.... благодаря още веднъж
гамаков
17 октомври 2008 - 18:02
колеги грешката ми я изпис ана италиански някои ако можи да помогне ще съм много благодарен :) ето това ми изписа "mancanza olio" благодариа предварително :)
Дамян
17 октомври 2008 - 18:12
За мен,както и за другите,нещо не ти е наред с маслото на колата.
