« Back to Важни теми
EGR Клапан
s_toshkov снимка s_toshkov 09 май 2007 - 06:51
Тук в форума имаше друга тема как да се изолира този клапан( най-хитрият метод беше с една съчмичка в гумената връзка между него и вакум маркучето).
И доста колеги бяха изказали мнение по въпроса, но като поразпитах по сервизите все различни мнения......и сега не знам кво да правя.
Чух мнение че ако се изолира този клапан има голяма опасност да се скапа вакум сиситемата а тя не била никак евтина :25:
А и защо трябва да се изолира- разхода ли намалява,мощността ли се вдига, какъв точно е ефекта ?
Нормално ли е ако се изолира този клапан да започне да пуши повече колата ?
mi60 снимка mi60 09 май 2007 - 08:40
Клега просто няма нущда колата да си яде собствените лай** .. :25: (с извинение) Всичко това се прави от екологична гледна точка!
Няма опастност да се прецака вакум системата.
Ако все пак се сьмняваш можеш да го елиминираш като запушиш трьбата кьм ЕГРа още от изпускателните колектори с една теленекия с размера на упланението. Сваля уплатнението и го даваш да ти изрежат по него тенекията само без дупката посредата :25:
Така клапата ще ти отваря и затваря, но няма да има просто газове.
s_toshkov снимка s_toshkov 14 май 2007 - 19:01
Колеги по първи сметки си мисля че след изолиранете на ЕГР-клапана разхода поне на градско падна с 10-15 % ( става дума за Варна градско каране на отсечки по 5-6 км, гасене и след около 8часа пак същото , доработа и обратно). Не знам на извънградско как ще е , като пробвам щепиша.
Изолирах ЕГР-то по " метода със съчмата " описан в темата .
Не забелязвам някаква промяна в работата на двигателя, не ми загрява по-бързо колата , работи равномерно. Струва ми се обаче че при подаване на "газ" първоначално колата леко забива и след това се наема много добре.
Възможно ли е това да е опасно за двигателя или турбото( помпата ) ?
mi60 снимка mi60 14 май 2007 - 21:23
Не това в никакьв случай не е опасно за двигателя ти а единственно за околната среда :thu:
Вьзможно е да има намаляне на разхода понеже чистия вьздух който влиза в цилиндрите вместо изгорелите газове е по-богат на кислород!
П.С. турбото не е помпа а компресор :icon_biggrin:
ddd_ok снимка ddd_ok 27 май 2007 - 11:40
 dj_simo_boy, на Oct 4 2005, 06:36 PM, каза:
Ами дали всичко е ОК можеш да провериш ако видиш дали мембраната се надига като подаваш газ на място. Тъй като от долната страна има широки отвори и самия клапан е леко наклонен, то ако се наведеш и разбира се има достатъчно светлина ще видиш долната страна на мембратата как се надига леко :naughtynono: Иначе те съветвам направо да го развиеш и да го почистиш все пак са само 2 болта и не е кой знае какво :D
Я дай малко разяснения, аз нямам TIS и не съм я забелязвал тази система? Това да не е още една добавка към Екотек системата :icon_wink: Гледам че преди датчика за измерване на входната температура (преди дебитомера) има един отвор надолу - нещо като "Т" или по скоро "У" - образно съединение което в долния край е затапено :20ashley_results: Изообщо този двигател има ли механизъм да 'смуче' топъл въздух, когато е студен двигателя?
здравейте аз съм ddd_ok кажете ми opel astra 1.7TDI-95г. има ли въпросния клапа ЕГР и ако има къдесе намира, и имали катализатор. Благадоря Ви предварително.
geniy снимка geniy 29 май 2007 - 17:56
 s_toshkov, на Apr 24 2007, 07:43 AM, каза:
Разбрах къде е и как се смъква, но не знам има ли какво да му се чисти на това чудо, разглабя ли се по някакъв начин, или се кисне в някакви разтвори????
След като го демонтирам, ако има някакъв смисъл не знам какво да правя
Колега може ли да ми пуснеш снимка къде се намира и как изглежда този клапан?Благодаря!
babataM снимка babataM 29 май 2007 - 19:17
 geniy, на May 29 2007, 06:56 PM, каза:
Ако двигателя Х 20 DTL e това е ЕГР. като го свалиш от двата болта, може да запалиш и да подадеш газ - трябва да се движи. Моя е илиминиран и разлика не виждам!
babataM снимка babataM 29 май 2007 - 19:25
Да, под капака е. Влиза големия маркуч, който идва от турбото и в дясно е маркучето за вакуума, който го управлява
ad68 снимка ad68 03 юни 2007 - 09:06
 simbon4o, на May 1 2007, 02:54 PM, каза:
Моя случай:
Светва оранж.(check engine)лампа няколко пъти(произволно)Прочетох кода-ЕГР...
След време започна при светването да върви като на 3 или 2 цилиндъра.накрая не можа и да запали.Всичко това -в рамките на 2 дена. Горните ефекти могат да се различават в зависимост колко отворен е заседнал клапана.Така вкарва изгорели газове и при ниски обороти и ...
значи не сме го повредили моя като му сменяхме гарнитурата :). Мерси!
Бих казал че си пропуснал шанса да шунтираш "ламята" която ти яде мощност на високи обороти ( при температура над 60 градуса )
simbon4o снимка simbon4o 11 юни 2007 - 00:41
това значи ли че на студен двигател клапана се затваря? Щото мойта студена върви повечко и аз го отдавах на електронния смукач.
ZENON снимка ZENON 15 юни 2007 - 16:08
 frsk, на Apr 24 2007, 11:37 AM, каза:
Ето Ви нагледен ЕГР клапан, в случай този на снимката е за OPEL ASTRA F, ASTRA G, VECTRA B, ZAFIRA, 1,6 16V, намерил съм такива на цени между 75 и 89 евро в Германия, надявам се един познат да се навие да ми купи една клапа. Защото тук в булгаристан ме офертираха за 345 лв :opel_forever: за моя двигател X16XEL, Ecotec, 1.6 16V
<div class='bbimg'>Публикувано изображение</div>
Колега имам странното усещане,че това на снимката е соленоден клапан за регулиране на въздуха - прословутото моторче за празен ход /поне Аутодата така твърди, пък и когато го махнах и запалих оборотите скокнаха на 3000/. Чудя се само от къде да се снабдя с оплътнение като това на снимката /оригинално/.
ЕГР при X16XEL е точно отпред на ДВГ... седи като... тапа и от него излиза един маркуч...
bat_jorko снимка bat_jorko 15 юни 2007 - 17:37
 ZENON, на Jun 15 2007, 05:08 PM, каза:
Колега, това е ЕГР-то за X16XEL, C16SEL, и X14XE.
ПОДАРЯВАМ един такъв ЕГР (без гарнитурата), който ми остана при закупуването на моя ЕГР (X18XE1) от автоморгата в Болярово. Колегите го бяха пратили този клапан погрешка, не поискаха да им го пращам обратно или да го плащам. Аз от своя страна се ангажирах да го подаря на някой който има нужда от него. И да направя малко реклама, разбира се. Много са точни, 0898739730, Недялко. :25:
Не мога да поствам теми от моя браузер (все още :wall: :opel_forever: :wall: ) затова го обявявам в тази тема.
Годността на ЕГР клапана се проверява със тестов компютър, като в работен режим му се задават различни параметри и режими на работа. Друг начин за установяване годността няма. Тестови компютри има във всички оторизирани ОПЕЛ сервизи.
Има голям смисъл от работещ ЕГР - мощността на мотора се връща осезаемо и разхода ми падна с минимум 1 на сто градско!!
Който иска да вземе ЕГР-то, моля да пише лично съобщение.
geniy снимка geniy 16 юни 2007 - 14:19
[/quote]
Колега,всички пишат,че се вдига мощността без него и пада разхода.При теб сигурно ли е това с падането на разхода при работещ ЕГР,че аз щях да го изолирам?Благодаря!
simbon4o снимка simbon4o 16 юни 2007 - 16:45
писаха също и че зависи от мотора, на по-старите модели с механичен клапан май се подобрява без него, но новите като моя клапана се управлява от компютъра и като не работи се бърка и почва да гори мнооого!
simbon4o снимка simbon4o 17 юни 2007 - 09:32
за дизел не знам, но на бензинките от 96-та даже малко преди това са електронни егр-тата
Ka4o_pi4a снимка Ka4o_pi4a 11 юли 2007 - 09:14
Колата ми е Astra с двигател X17DTL (немския мотор) и има ЕГР клапан. Преди време прочетох голямата тема за въпросния клапан и понеже моя се управлява с вакум, а не по ел. път, запуших вакумчето с един олшраф. Колата започа да ускорява по-бързо и да има повечко мощност, но започна да прави мизерий. Когато подам газ независимо на коя предавка съм докато преминава от ниски към по-високи обороти колата започва да присецва и като влезе в по-височки обороти се оправя. Вчера си върнах вакума на място и проблемите като че ли изчезнаха, но пък колата се спъна малко. Въпроса ми е ако се изолира клапана да речем със някаква плочка или нещо подобно дали ще има пак проблеми ? Аз не целя автомобилът ми да е екологично чист а да си върви прилично. Възможо ли е също така, като съм махнал вакума клапана да е заседнал в отворено положение и от там да идва проблема ?
mi60 снимка mi60 11 юли 2007 - 09:23
Според мен придьрпването не е от това.... просто няма логика.
Клапана се вижда дали е отворил или затворил. Буталото ако се вижда в средата на клапана значи е отворен ако не се вижда...
Вземи една дебела ламарина и запуши с нея началото на трьбата откьм изпускателния колектор... за да си сигурен че всичко е както трябва... за 10мин ще го направиш.
Ka4o_pi4a снимка Ka4o_pi4a 11 юли 2007 - 10:36
Може ли някой който го е правил да покаже някоя снимчица за да ми стане по-ясно !?!
EDIT: От какво според теб може да се получава придръпването ?
Stoil снимка Stoil 11 юли 2007 - 10:49
от повишеният бууст
Ka4o_pi4a снимка Ka4o_pi4a 11 юли 2007 - 10:54
 Stoil, на Jul 11 2007, 11:49 AM, каза:
от повишеният бууст
В смисъл ако съм подигнал повечко налягането на турбинката ???
