EGR Клапан
gogich
29 юли 2008 - 08:25
... от няколко месеца и аз имам проблем с клапана. След четене на темите тук, пробвах и с чистене (само временно помага) и с направа на гарнитура с "цетка" (но "чека" светна на 2-ия ден). Колата си върви, единствено ми се струва, че в авариен режим харчи повече и съвсем малко я чувствам спъната (противно на писаното по въпроса, като незнам в какво положение блокира клапана), но може и да е вношение. За мен определящо е да не ми свети "жълтата лампа".
Та въпроса ми е към колегата ZENON, как става изолирането на 2-та отвора по описания начин, като при мен (z16xe) отворите не са на една равнина?
п.п. (bicubic, за София от вносителите на Опел: нов-около 450 лв. (оригинален) и 250 лв. (неоригинален). Ако прочетеш повече по "темата" ще събереш повече инфо, а и други цени).
ZENON
29 юли 2008 - 10:10
Колега gogich,
като ти гледам клапана си мисля, че в твоя случай е възможно да направиш една гарнитура с отвор през който да мине тази част, която не е в "равнината", а иначе гарнитурата да запушва всички други отвори. Т.е. гарнитура само с 3 отвора - 2 за болтовете на закрепването и 1 за това, което не е в равнината /поне по снимка толкоз виждам/.
Успех.
off/
То не е затук тази приказка вече, че се изместваме от темата.
Клапан за празен ход?
/off
Успех.
fantoms, на Jul 28 2008, 10:57 PM, каза:
Пидърпва - ускорява, намаля, ускорява, намаля. Лашка се ткава :)
off/
/off
gogich
29 юли 2008 - 11:54
"Колега gogich,
като ти гледам клапана си мисля, че в твоя случай е възможно да направиш една гарнитура с отвор през който да мине тази част, която не е в "равнината", а иначе гарнитурата да запушва всички други отвори. Т.е. гарнитура само с 3 отвора - 2 за болтовете на закрепването и 1 за това, което не е в равнината /поне по снимка толкоз виждам/."
... Благодаря за бързия отговор!
Аз сега съм с такава гарнитура (направена по образец от по-предишната тема с линка), която запушва единя отвор, но това което съм показал със стрелката има минимален ход (около 1 мм, а дали е нормално) и си мисля, че играе някаква роля отваряйки се и обратно. Това "буталце" се раздвижва при почистването (при мен) и за седмица и повече няма "светване", а сега с гарниурата "светна" на другия ден, но разлика във вървежа поне няма.
Но при диагностиката ми казаха, че е за смяна и май само "удължавам агонията"! :)
п.п. (... но 450 лв. и 70 евро както е писал колегата са доста различни величини) :)
ZENON
29 юли 2008 - 18:43
Колега, този вид затапване се прави със сравнително читав клапан. Идеята е, след почистване на клапана да се затапи. Така, че клапана да си се движи според командите на ЕКУ-то, и да връща съответно информация за положението на "буталце"-то. Явно твоя клапан си е тръгнал. Другия вариант е да го киснеш по-дълго и след това да го изцедиш, като после наливаш коереселин и движиш "буталцето" докато има кореселин вътре. Изливаш и повтаряш операцията, докато почне да не се променя цвета на изливания кореселин. След това затапваш.
Това "буталце" поне при мен има ход около или над 5 мм /на око/.
gogich
30 юли 2008 - 08:44
"Това "буталце" поне при мен има ход около или над 5 мм /на око/."
.... е точно това търсех! Благодаря!
s7ifl3r
30 юли 2008 - 17:16
Разгледах до колкото мога темата, но никаде не видях да има нещо писано за ЕГР на дизеловия Х22DTH...ще съм благодарен ако някой може да ми даде повече инфо свързано с него!
mesiah
09 август 2008 - 17:28
По въпроса за масло в ЕГР-а, проблема е от вакуум помпата. Трябва да се смени, имам една която си работеше добре, като цяло на този двигател му е слабо място. X17DTL имам в пред вид. Успех.По въпроса за масло в ЕГР-а, проблема е от вакуум помпата. Трябва да се смени, имам една която си работеше добре, като цяло на този двигател му е слабо място. X17DTL имам в пред вид. Успех.
Zygot
10 август 2008 - 11:17
Здравейте карам Астра Г 2.0 16В '99 може ли да ме упътите как се почиства този ЕГР и може ли да се направи в домашни условия и опътване за това ако има?
10х
10х
imitev
13 август 2008 - 12:09
Взета е от форума в англия. Ето пълните коментари:
http://www.z22se.co.uk/forum/viewtopic.php...+circuit#p74353
Въпросът е къде какво трябва да се навърже за да излезе сигнал 0-5 волта на изхода (и кой е изхода) при подаване на управление чрез маса.
И ако някой има описание на буксата на клапана - също ще ми е от полза!
Moonlord
13 август 2008 - 12:28
Идеята, доколкото схващам, е да се замени EGR клапанът, така ли? Общо взето смисълът е, че това е да кажем евтина алтернатива... Или нещата се въртят към оптимизиране на работата на двигателя? В смисъл - премахване изцяло на ЕГР системата? Дали ще се намали мазането по дросела след такава интеревенция?:)
beos
13 август 2008 - 12:45
Дам .. затапваш и симулираш работата му, че не се нуждае от рециркулация на газовете или симулирането му че прави такава в момент когато ЕКУ-то казва на клапана, че трябва да я прави ..
A-E - 7,8 - 8,6 oM при температура. 20°C
A-E - 9,5 - 10,3 oM при температура. 80°C
между Е - маса - 11V при запален мотор.
между D- маса - 4,9 - 5,1 V при запален мотор.
за да симулираш нещо ти трябват такива стойности ..
A-E - 7 - 10 oM
B-D - 3000 - 7000 oM
това е при X14XE и X16XEL за други мотори трябва някой друг да сподели ..
A-E - 7 - 10 oM
imitev
13 август 2008 - 13:19
Аз успях да намеря тия две описания в нета, но не съм сигурен кое описание на пиновете е вярно ?!?!
Знам и че соленоида се управлява чрез маса а има постоянно захранване +12В
Какво общо има ЕГР с мазането на дросела ???
ЕГР пропуска изгорели газове в смукателния колектор с цел да се намали температурата на горене на горивната смес в камерата, поради обогатяването и.
Тези таблички които е постнал колегата са за проверка на намотките на бобината на соленоида и целостта на резистора на сензора за положение.
Moonlord, на Aug 13 2008, 01:28 PM, каза:
ZENON
13 август 2008 - 14:00
<< ЕГР пропуска изгорели газове в смукателния колектор с цел да се намали температурата на горене на горивната смес в камерата, поради обогатяването и.>>
Е, верно намалява температурата, но с цел да не се образуват азотни окиси, а не че е обогатена... има си ламбда за тази цел.
Moonlord
13 август 2008 - 15:32
imitev, на Aug 13 2008, 02:19 PM, каза:
Ами... аз доколкото си спомням ЕГР клапанът е свързан с всмукателния колектор точно под дросела?
По-скоро имах предвид полепването на шитчета от вътрешната страна на дросела, а не мазането отвън, грешката е моя ;)
Пък и те също го пишат, доколкото разбирам?
Цитат
When I fit this, along with blanking plate, will it reduce the amount of crud that builds up on the underside of my nice shiny new throttle body? I assume the reason the old TB is so caked up is due to the EGR pipe that enters the inlet manifold immediately below it?
rusin atanasov
13 август 2008 - 15:45
beos, на Aug 13 2008, 01:45 PM, каза:
A-E - 7 - 10 oM
A-E - 7 - 10 oM
При мен X16SZ стойностите са същите по аутодата/.....хм, това означава ли че клапаните са взаймнозаменяеми?/. По схемата има неясноти поне за мен. Това м/у А и Е какво е реле или ключ и за какво е ? Предполагам превключва стойностите за 20°C и 80°C и така лъже ECU-то. Ако, ДА кое го кара да превключва на А и Е няма напрежение. На снимките не видях реле. Или греша някъде
С уважение,
Русин Атанасов
rusin atanasov
13 август 2008 - 16:12
imitev, на Aug 13 2008, 04:53 PM, каза:
След кратки консултации с колеги - ЕГР клапана се управлява с импулси. Сензора за положение се използва за да може ЕКУ да се ориентира къде се намира клапана в момента и ако трябва коригира положението.
Добре, значи за да се излъже ECU-то трябва да му се "казва" това положение, в което се намира клапана при това вярно. Защото то ще пуска импулси и ще коригира работата на крапана и ако резултата не е верен ще има грешки. Значи резултата от работата на ЕГР клапана влиае ли на на други датчици? Би трябвало. Примерно в/у ламбда сондата защото нивото на О2 в изходните газове ще е различно. С други думи казано тази схема лъже ECU-то че то има ЕГР клапан и че той работи правилно. Но клапан няма и той е затапен тогава нивото на изгорелите газове на входните колектори ще е нула и показанията на ламбда сондата ще са други - това може би ще обърка ECU-то.
Ето една бърза симулация на схемата ако на някой му е полезна, аз не схванах нищо
Сетих се друго, нали когато е студен двг има не изгоряла гориво въздушна смес и вредните газове на изхода са повече а ЕГР-а връща част от тях за доизгаряне за да се намалят вредните емисий. Тогава ако ECU-то се излъже че двигателя е топъл, като му се покаже че е 80градуса /симулира се на A-E да има 9,5 - 10,3 oM/ Тогава преминаване на газове няма да има. Тогава датчика за температура на двигателя ще показва чу е студен и пак в задънена улица
Преведох с гугъла част от темата и разбрах че има два вида схеми едната е с реле и за различните двигателисе ползва една от двете схеми.
http://translate.google.bg/translate?u=htt...sl=en&tl=bg
С уважение,
Русин Атанасов
ZENON
13 август 2008 - 16:37
Подозирам, че на различна температура, клапана се отваря в различна степен.
Но си мисля, че по отношение на горивната смес не би трябвало да има изменения, все пак има ламбда, която дава информация на ЕКУ за количеството О2.
Понеже моя клапан го затапих преди масец, мога само да кажа, че нито имам повишен разход, нито двигателя работи по-лошо... напротив в ниските имам осезаем "прилив" на мощност, което ме кара да си мисля, че всъщност теорията за "спънатия" Екотек в ниските е пълна глупост. "Спънатостта" идва /пак според наблюдения/ от ЕГР-а, който вкарва изгорели газове в този работен диапазон.
rusin atanasov
13 август 2008 - 16:48
ZENON, на Aug 13 2008, 05:37 PM, каза:
Нали има само две контролни температури 20 и 80 градуса и съответстващите им съпротивления,тогава степените на отваряне също трябва да са две. А твоят клапан кака го затапи?
С уважение,
Русин Атанасов
imitev
13 август 2008 - 17:07
rusin atanasov, на Aug 13 2008, 05:48 PM, каза:
С уважение,
Русин Атанасов
С уважение,
Русин Атанасов
Не работи така. ЕКУ прави модулация чрез импулси и следи колко е отворен клапана.
Моя клапан се скапа, поръчах си нов и като го монтирам ще затапя отворите в колектора за да не минават газове.
Въпреки това ми се струва нужно да си монтирам емулатор на ЕГР-а...
rusin atanasov
13 август 2008 - 17:19
@ imitev Мерси за отговора!
Аз на моя ЕГР за проба преди време махнах само буксата и като че ли промяна в работата на двг не усетих. Обаче усетих че имам грешка - светна ми чек енджине. За това емулатора е задължителен. А не може ли да се затапи отвора а клапана да си остане включен някъде в страни закрепен за двигателя?
С уважение,
Русин Атанасов
С уважение,
Русин Атанасов
