EGR Клапан
Марто
24 февруари 2010 - 17:23
IvanGrigorov
24 февруари 2010 - 20:28
Съвет от мене: Не се занимавай с глупости!!! Щом си го направил с маркуче не виждам какво може да те притеснява.
Извинявам се за спама!!! За 300 мнения в този форум сега не се сдържах ама по безмислена тема аз не съм виждал
IvanGrigorov
24 февруари 2010 - 21:27
Vladko, на 24 Feb 2010, 13:11, каза:
пояснявам, че поради наличието на хора вечно недоволни и критикуващи и даващи оценки, не смятам да публикувам схемата тук
С оглед на критично ти изказване по-горе се надявам да не визираш мен и VanVan. За колегата не мога да кажа нищо друго освен, че е наясно с и то доволно с темата на обсъждане. По начина на изказване на колегата си личи че е прочел достатъчно за да бъде уважаван събеседник в темата!!! За себеси ще кажа работя като автомонтиор и се занивам с диагностика на всякакви автомобили бусове и камиони. Ще се уча докато съм жив, винаги има нещо ново.
Иначе аз ти казвам БРАВО за твоето откритие. Не всеки може да го направи. Не се сърди за нашите мнения в темата
(А и мойта кола е с дебитомер понеже ме поправя по-рано)
dj_simo_boy - Преди около година(може малко по-малко да е) съм чел темата за ЕГР. Да ти кажа за всичките и 30+ страници тя не съдържа почти нищо полезно. Смятам че откритието на колегата трябва да бъде направено важна тема. А и неможе да се отрече че направихме хубава тема Аз, Vladko, и VanVan.
Мнението беше редактирано от IvanGrigorov: 24 февруари 2010 - 21:30
IvailoM
24 февруари 2010 - 21:57
Vladko
24 февруари 2010 - 22:04
IvailoM, на 24 Feb 2010, 21:57, каза:
Само ще добавя, че това е копирано най-вероятно от английския форум, с доработка от Владо. Ако не е така се извинявам! Но няма лошо, трябва да бъде развито и само с опити може да се достигне до нещо смислено!
Колега Ивайло, абсолютно сте прав, не случайно в предишните си постове съм публикувал линк към оригиналната схема, която след като тествах не ми хареса как работи и я преработих.
Мнението беше редактирано от Vladko: 24 февруари 2010 - 22:04
ZafOpel
25 февруари 2010 - 07:01
Колеги, на бул.Възкресение има магазин за Филтрон - филтри и всякакви гумени маркучета, за високо ниско налягане - голямо разнообрази.
Това е от Константин Величков и стамболийски като се тръгне нагоре към Мед. Академия на първия светофар в дясно ( има бензиностанция Лукойл) и след това като се мине следващия светофар, на широката част на Възкресение в ляво ще видите магазина.
s7ifl3r
25 февруари 2010 - 09:46
VanVan, на 22 Feb 2010, 14:09, каза:
Това с по-добрата работа на мотора може би ще стане едва след като се пипне горивото и запалването след премахването на ЕГР. Иначе не виждам как ще се отрази в положителна посока при положение, че запалването стандартно си е сметнато за рециркулация.
А пък за цапането на дросела малко не съм съгласен - в изгорелите газове на един здрав мотор има малки количества активни въгле-водородни съставки (които образуват съответните налепи), a и самото им вкарване в горивната камера става мнооого далече от дросела. Неслучайно изходящите колектори на здрав бензинов мотор са супер чисти и имат само много тънък филм от сажди. Черните маслени налепи по дросела, за които най-вероятно говориш ти са по-скоро сигнал, че е време за нови сегменти.
Иначе на яко чипосан турбо-дизел, ЕГР-а верно прави всмукателите на мармалад...
За дизелите съм сигласен...и сам знаеш, че моите печки се чистят на 40-50000км от станалото мазало вътре в тях.
Но за налепите по дросела...Демек искаш да ми кажеш, че до ся всичките ми бензинки са били за сегменти?
Мнението беше редактирано от s7ifl3r: 25 февруари 2010 - 09:47
VanVan
25 февруари 2010 - 14:20
s7ifl3r, на 25 Feb 2010, 9:46, каза:
Тука ме уби...
Количествата налепи по всмукателите си имат критична граница, по която може да се определи дали е за сегменти или не. Факт!
ЕГР газовете първо са в много малко количество, второ не се вкарват през цялото време, трето че са далече от дросела и четвърто в същността си са "сухи". Това, че си отворил кола на 150 000 (по километраж, щото може и на повече да е) и си видел че има некакви неопределени мърсотии по дросела не означава, че това са маслените налепи за които говоря. Но не означава също така, че като си махнеш ЕГР та дросела ще лъсне. То само въздушния филтър колко простотии пропуска не е истина.
П.С. А да те питам - ти как разбра, че бензинките ти не са за сегменти? Разглабя и мери или по някакви други неизвестни нам фактори си решил...
Само си спомни на синята буталата как играеха в цилиндрите едно време - ти за сегменти ми говориш
s7ifl3r
25 февруари 2010 - 14:48
VanVan, на 25 Feb 2010, 14:20, каза:
Синята беше на 250000км...може и да е била за ремонт...Говоря ти за сивата Астра, а също и за сегашната.Ама аз не разбирам и за това питам.
Рошко
25 февруари 2010 - 16:28
Темата излезе извън добрия тон вече! Достатъчно време стоя отворена, всеки каза каквото имаше да каже. Темата е в раздел Направи си сам и има за цел да покаже как колегата Vladko e решил въпроса с ЕГР-а. От тук нататък всеки си има глава на раменете и си преценява дали да следва стъпките на колегата или не. Неслучайно съм оставил и мнениятa Зa/Против, а не само описанието как е изпълнен Cheater-a.
valio_sm
25 февруари 2010 - 21:03
IvanGrigorov, на 24 Feb 2010, 20:28, каза:
Здравейте колеги след съединяване на шлауфката с гумен маркуч лампата на двигателя спря да свети но все пак си поръчах оригинален от стефанов да го сменя има ли смисъл в този случай да свалям ЕГР клапана да го почиствам или не щом не свети лампата вече
Blackwolf_vip
25 февруари 2010 - 21:09
Щом не свети няма проблеми и без чистене,но ако имаш време и ти се цапа поне го свали да видиш има ли нужда от хигиена
Скъпичко ли ти излезна оригиналния?
Мнението беше редактирано от Blackwolf_vip: 25 февруари 2010 - 21:09
valio_sm
26 февруари 2010 - 12:54
Erdoto
03 март 2010 - 19:10
Колеги имам слидния проблем.
Значи когато освободя от скорост
по време на движине оборотите ми
падат рязко и колата гасне.
И днес бях на диагностика.
Там ми казаха че ЕГР ми е за почистване
и регулатора за смяна.
Дали да ги правя тези работи ???
и колко струва един регулатор?
Предварително ви Благодаря
Мнението беше редактирано от playboycho: 03 март 2010 - 19:55
niki.lz
03 март 2010 - 20:27
колеги а моя ЕГР клапан къде се намира.Тигра 1,4.Предварително благодаря.
AlexMav
08 март 2010 - 14:29
И на Тиграта и на Астрата на плейбойчо ЕГРа е под горната част на колектора, над дросела. Ако не можете да го намерите не се опитвайте да го чистите- единият болт е толкова заврян, че освен да се измъчите, друго няма да стане. Купете си нова гарнитура, със старата може да се прецакате да го сваляте пак.
niki.lz
08 март 2010 - 18:28
AlexMav, на 08 Mar 2010, 4:29, каза:
niki.lz
08 март 2010 - 18:34
колега прати някоя снимка ако може раэбира се.
kibo_tom3111
09 март 2010 - 15:02
Въпрос към капацитетите в темата за ЕГР - клапана. Изчетох открай до край темата, но за двигател Z18XE -2004, бензин не се споменава за въведения и полза от интервенции върху този клапан. За сега аз нямам проблеми, но ако затапването му на този модел двигател ще е полезно и без да чакам да се прецака, мога ли и аз да направя тази интервенция със затапването.
Благодаря Ви предварително за отговорите.
