« Back to Важни теми
EGR Клапан
mladenoff снимка mladenoff 21 ноември 2011 - 00:48
Карам вектра 2002 z18xe проблемът е в егр - като го свалих - абсолютно ръждасал и неактивен. Брат ми има астра 2001 бертоне с същия двигател z18xe и кокато тръгнах да взема неговия клапан за тест за моя почуда се оказа че няма такъв!!! На мястото му стои заводска планка-затапвачка с три винта??? :25: не мога да си обясня как става тая работа двата двикателя са екотек всичко им е съвместимо конете са им еднакви буквите също - компютрите са им еднакви и в един момент шах с пешката - астрата няма егр. Може ли някой да ми обясни този парадокс и ако неговия комп работи без клапан и не дава грешки защо моя дава грешки при запечен клапан?
milenanicki снимка milenanicki 21 ноември 2011 - 13:08
Оказа се че нямам,на негово място има заводска планка с 3 болта.
AlexMav снимка AlexMav 21 ноември 2011 - 14:10
 nnniki, на 31 октомври 2011 - 13:02, каза:
Към настоящият момент не свети чека на таблото, но на теста въпреки това показва грешка в този ЕГР 1405. Дали въпреки, че не свети лампичката, подава информация за неработещ ЕГР, това искам да знам? Оказва ли влияние върху разход на гориво и т.н. ? Предварително благодаря за отговорите!
Щом не свети лампата, значи грешката не е настояща. При диагностиката си излиза (not present). Може някога да е "стъпил накриво", грешката да стои от тогава. Иначе всяко отклонение от нормалната работа дава отражение, поне малко.
 rudoni, на 06 ноември 2011 - 15:03, каза:
проблемът е ,че и аз боря такъв проблем!не съм го свалил ,но сигурно е блокирал в отворено положение! освен от морга от къде и за колко може да се купи този клапан?
Не бързай да го купуваш, без да си сигурен, че е нужно, цената на нов за х16хе е ~170 лв.
beretta92sd снимка beretta92sd 04 декември 2011 - 18:08
Здравейте имам няколко въпроса за тоя клапан.
Имам опел астра 1.6 C16NZ понякога докат карам и спра на светофар изподкапака (предната част, решетката) излизат пушеци някакви бели, това е много рядко но го има.Възможно ли е да е от този клапан да му е скъсана мембраната или нещо такова и газовете да излизат в двигателния отсек.
Други наблюдения който имам всеки ден докат карам, стрелката за бензина променя положението си в движение и в спряно положение, смисъл такъв че когато спра показва че имам по малко бензин а когато съм в движение показва че имам повече.ПРобвал съм и при изключен двигател само на контакт, показва че имам повече бензин както когато съм в движение.Възможно ли е този (ЕГР) клапан да оказва влияние.
Друго наблюдение което имам е че понякога в купето мирише на изгорели газове, при натискане повечко (ускорение) педала на газта в движение.
Също така зимата рязко ми се покачва разхода на гориво, докат лятото заковава на около 8 литра в града и около 6.5 извън него, зимата не е така минава си спокойно 10 литра (зависи колко е студено) и нагоре, в града.
АКо е от значение да спомена че имам спортен филтър J&R панелен и съм си извадил картерните газове да излизат под мотора, пробвал съм и всичко върнато на сток, смисал с обикновен хартиен филтър и маркуча за картерните газове в карбуратора ( за до изгаряне), но разлика няма описаните по горе проблеми пак са на лице.
Astra F CC снимка Astra F CC 05 декември 2011 - 15:53
Виждам че има много изписано за този клапан , та някой може ли да ми каже има ли нужда от профилактично почистване на този клапан?Става дума за X18XEL и къде точно се намира този клапан?
stenli81vd снимка stenli81vd 11 декември 2011 - 21:18
здравейте искам и аз да попитам нещо за този прословут клапан
при мен всичко си е наред с него само дето се налага да го чистя на около 6-7000 км нормално ли е толкова често да се задръства с нагар от севиза ми казаха да махна катализатора от него било а да кажа опелчето е чипнато и друго да добавя мотора не пипа маслото от смяна до смяна нафта само от бензиностанция
Ckman снимка Ckman 29 декември 2011 - 13:34
Здравеите,моля някои ако има работеща схема да ми даде,става на въпрос за ЕГР симулатор на опел тигра 1.6 16в.1996г.Х16ХЕ.Или да ми я направи ако може.
beretta92sd снимка beretta92sd 30 декември 2011 - 22:19
Nякой да има излишни планки за затапване на този ЕГР клапан за опел астра Ф 1.6 C16NZ
tomyeli снимка tomyeli 19 януари 2012 - 12:28
А някой да знае къде се намира ЕГР-а и как се сваля на Корса Б Х14ХЕ?
Ckman снимка Ckman 19 януари 2012 - 19:49
 tomyeli, на 19 януари 2012 - 12:28, каза:
Еми като на тигра 1,6,пак е там.По назад в темата има снимки как се сваля и къде е на опел тигра 1,6.
swet снимка swet 19 януари 2012 - 20:28
Аз моят EGR клапан си го почистих по описание и снимки от английския Опел форум но за някой който му предстои такава процедура предлагам малко описание и снимчици:
Моят клапан се извади трудничко, но с повече дърпане и усукване излезе.
Маха се пластмасовата капачка на самия клапан и се почиства хубаво буталцето.
Доста мизерия пада!
Но крайният резултат си струва.
Не е лошо(поне аз така направих) да се пръсне вътре буталото с меден спрей, който предотвратява натрупването на нагар.
След това се поставя отново на мястото му, като по желание може да се смени гарнитурката.
Това е всичко , успех!
tomyeli снимка tomyeli 19 януари 2012 - 20:39
 Ckman, на 19 януари 2012 - 19:49, каза:
На тиграта обаче има доста повече място от колкото на Корсата.
Ckman снимка Ckman 20 януари 2012 - 11:37
 tomyeli, на 19 януари 2012 - 20:39, каза:
Хаха,прав си доста дерт е двигателя.Трудно се работи на него при остраняването на проблеми.
Гостjsj_* 20 януари 2012 - 16:09
хубаво е да се свали не само клапана,аи целия капак.Да видете колко аки има в пещерата на Али Баба!
rudoni снимка rudoni 23 януари 2012 - 21:40
за толкова време никой ли не можа ,да отговори на питането ми?!заседнал клапан в затворено положение!киснене и мазане не помогнаха!търся изход ! чека свети и дразни!
помагайте!
C driver снимка C driver 08 февруари 2012 - 12:46
 swet, на 19 януари 2012 - 20:28, каза:
Доста мизерия пада!
Браво колега! Другия път като търся нещо, ще чета в обратен ред страниците!!! 28 изчетени и само на 26-та и твоя пост на 28-ма за Y22DTR! Сърдечни благодарности!
fero_91 снимка fero_91 18 февруари 2012 - 15:07
Някой барал ли е този клапан на астра г с "X16SZR" двигател и какъв е ефекта да се затапи, някакви плюсове/минуси :confused: :confused:
marinov снимка marinov 01 март 2012 - 21:09
колеги!
искам да помоля някой, който е на ти с руския да преведе тази обширна статия за прословутия ЕГР.http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=59&t=33884
и после ще ви споделя и малко мой опит с този клапан на моята корса 1,0
и още нещо повечето пишат за химическо почистване с реактив, освен със бутил ацетат с друг няма да стане, но мой личен съвет е ултразвук. Виждал съм резултата от ултразвуково почистване на ЕГР и според мен е най разумно
Мнението беше редактирано от marinov: 01 март 2012 - 21:19
marinov снимка marinov 01 март 2012 - 21:26
 old_corsa, на 27 ноември 2010 - 19:35, каза:
Моля някои да ми помогне с номер на частта - ЕГР за Опел Корса Б 1.2 33 кВ и как да съм сигурен, че е за моята кола (тоест да не ми пробутат друг, дето не ми върши работа)....
п.с.Ще взимам 2-ра ръка.....
:devil-smiley-019: :mhihi: :mhihi:
това което те интересува го имам на pdf файл как да ти го пратя? е-мейл?
Мнението беше редактирано от marinov: 01 март 2012 - 21:26
marinov снимка marinov 01 март 2012 - 21:40
 Пашалиев, на 30 април 2010 - 14:42, каза:
Колеги ако колата се кара вав авариен режим,какво може да се развали? мерси предварително
нищо няма да ти се развали, за доста каране. Само ще хвърляш повече емисии в атмосферата
