EGR Клапан
tisho.74
01 юни 2017 - 20:31
Вакуума в системата на колегата с 2.2DTR е -0.85 Bar на празен ход, измерен с вакууммера, който взех. При мен е -0.9 и почти половина. Явно нямам грижи с помпата и цялата вакуумна система...
Мнението беше редактирано от tisho.74: 19 ноември 2017 - 20:48
tisho.74
04 юни 2017 - 11:52
esil2, на 31 май 2017 - 13:01, каза:
Забравих да ти кажа за тази грешка че лятото почти не я прави трябва да е под 15-20градуса навън за да се появи, абе пълна загадка.
Ми то загадката при колегата се разбули вчера- вакуум от порядъка на -0.3-0.4. Няма как тая система да работи коректно. Оправяш онези неща по връзките към ЕГР-а и вихровите и нещата си идват на местата. Иначе помпата не е много зле- прави си почти -0.8.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 04 юни 2017 - 11:53
esil2
04 юни 2017 - 12:37
Да благодаря ти много, ще купя 2-3 метра маркуч на Гейтс такъв дето слагах на дюзите за обратната нафта и всичко подменям само този от вакуум помпата до турбото мисля да оставя същия там май беше добре.
tisho.74
04 юни 2017 - 12:52
esil2, на 04 юни 2017 - 12:37, каза:
Да, така изглеждаше. Ще кара още
Само онова с маслото от помпата не ми харесва особено, но ти си знаеш. Ако все пак ти се занимава- решението е обратен клапан от бензинова Вектра Б, Астра Г, Вектра Ц и т.н. с трети извод отдолу- оригиналния съм го купувал за двайсетина лева някъде от представителство. Присаждаш го и взимаш вакуум от третия му извод. И затапваш долния извод на помпата.
И някъде по форума имаше партномера на тоя клапан с допълнителния извод. И за тази преработка не си купуваш силиконов маркуч за има- няма петдесетина лева, че боли глава
Sevyr
28 юни 2017 - 22:12
Здравейте,направих варианта на тази схема за X14XE.Схемата работи но чека свети постоянно.Може ли някой по-запознат колега,да помогне.
Това е версията на Altmaster от http://vectra-club.ru :
Pesho100
04 ноември 2017 - 09:52
Здравейте колеги. Имах проблем с EGR-а,записваше грешка и колата влизаше в авариен режим. Изключих го софтуерно и вървежа на колата се върна,но след като достигне 70-71 градуса температура и отново влиза в авариен режим,без да свети нищо по таблото,просто не иска да върви над 3000 оборота. Някакви предположения какво може да е?
tisho.74
08 ноември 2017 - 23:30
Pesho100, на 04 ноември 2017 - 09:52, каза:
Вижте какво ще каже компа. Иначе не знам как ще разберете със сигурност какво става.
Pesho100
11 ноември 2017 - 13:10
В понеделник ще го гледа човекът,който го изключи софтуерно и ще пиша след това.
Евгений Мирчев
18 юли 2018 - 08:51
Колеги, дали някой има не работещ егр за vectra x20dth с пластмаса от горе и късото кратче. Искам да го ползвам само за тапа!
0894822515
0894822515
ceko
29 юли 2018 - 17:26
Малко странно нещо се случва при мен,и немога да си дам разумно обяснение.Повечето знаят че вакуумния егр на дтх,дтл има едно отворече отпред,в момента съм с софтуерно премахнат егр,и понеже от дупчицата омаслява реших да я запуша,направих резбичка и боцнх болтче.Е добре но сядам и тръгвам и нищо несе случва,няма грам мощност а само пушеци отзад,слизам махам болтчето,колата лети.Това го правеше и преди с схемата с релето.
tisho.74
29 юли 2018 - 18:11
Е ти сега не си се сетил това отворче за какво е... а стига бе.
Айде да не те тормозя. В твойта ситуация запушването на отворчето води до отваряне на клапана и в колектора неконтролирано влизат изгорели газове.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 29 юли 2018 - 18:16
Ne6to Smisleno
29 юли 2018 - 18:25
Сложи си съчмичка в маркуча дето влиза в егр-а. При мен е така.
tisho.74
29 юли 2018 - 18:28
Така ще стане. Запушваш входа за вакуум към мембраната. Иначе става това при теб. А е добре да го направиш, защото иначе губиш налягане от колектора- явно ЕГР-а ти пуска през тефлоновото уплътнение навън.
ceko
29 юли 2018 - 19:06
Ясно,щего мъча да го спра това цапане,че наистина се губи от налягането
Sandman
05 август 2018 - 09:13
Привет!
Да питам и аз за омега Б, понеже в темата не намерих инфо. Мотора е x20se и в момента съм го пръснал да сменям гарнитура на главата, та се зачудих дали да не го шунтирам някак тоя ЕГР шит :)
Не знам работи ли, май си е ок щото на кламер тест не връща за него грешка. Чека си свети постоянно с грешка дебитомер(по спомени), колата е с газов инжекцион.
Някой ако може да даде съвет или инструкции ще съм много благодарен!
Opeldak
13 октомври 2018 - 17:28
не знам дали тук е мястото от толкова теми за EGR-та ... не разбрах дали някой е премахвал охладителя на ЕГР.
( Тъй като имам грешка p1125 и колата тресе при загасване на двигателя и смятам вече да сваля и изчистя дроселовата клата. Та ще ми се отвори място до ЕГР охладителя и мисля да го махна, барабар с тръбите и ЕГР клапана. ЕГР-то е затапено от към дроселовата клапа и е забранено софтуерно преди 2г. Вс е ОК)
Въпроса ми е: Тези 2 маркучета, които влизат и излизат в охладителя, трябва ли да ги затапя или да ги съединя едно с друго ?
Гледам по картинки и предполагам, че са за охладителната течност. Нямам проблем с ЕГР с-мата, откакто я затапих и забраних, просто искам да я премахна от Турбото до Дросела.
Благодаря!
Мнението беше редактирано от Opeldak: 19 август 2019 - 23:45
Благодаря!
ceko
13 октомври 2018 - 19:05
Снаждаш ги и караш напред,предполага се по бавно загряване,дали е така нямам наблюдения.
Opeldak
13 октомври 2018 - 22:08
Супер. При първа възможност ще ги свърша тези неща. Така или иначе с-мата е затапена от едната страна и няма циркулация на горещ въздух се надявам, че няма да има осезаема разлика от сега.
(В крайна сметка оставих EGR-охладителя! Само където го свалих и изчистих, барабар с ЕГР, Дросел, Тръби, MAP сензор, та късмет че и Термостата тогава си замина та и него смених. С 1 бръкване от дясно на ДВГ вс се оправи. Дет се казва, когато му върви на човек и без да го е правил някога - пак му върви!)
Мнението беше редактирано от Opeldak: 20 август 2019 - 00:01
cockobg
25 юни 2019 - 15:39
Може ли да бъде премахнат ЕГР клапъна на Астра Г 1.6 8в 84коня Z16SE Софтуерно и хардуерно(старият мотор инжекция)2000/2001 година???
