EGR Клапан
Silver
31 март 2007 - 00:56
chudomir, на Mar 25 2007, 01:22 PM, каза:
Здравейте колеги.Някой може ли да публикува малко снимков матерял отностно каде точно се намира ЕГР клапана на X16XEL или да поясни малко по-точно каде се намира,че да го изолирам.Или да проверя здрав ли е или не.То искам да го изолирам та да видя дали ще върви повече колата или няма.Просто да човъркам нещо по колата.Благодаря ви предварително.
На тоя двг.ЕГР е отзад на двигателя,вертикален цилиндър с диам. около 7см(може би леко наклонен назад.Хванат е с 2 болта с глава за ключ "torx"Отгоре има куплунг с 5 проводника.Свалянето е доста трудно,ако го правиш за първи път,но вече го правя за 5 минути с подходящи инструменти и опит...(поне на моята ВЕКТРА Б,която е с десен волан)
Клапана е електромагнитен и не може да се изолира.Вътре има датчик за положението му и в този случай ще светне лампата на инжекциона.Могат да се изолират тези ЕГР-и с вакуумно управление.
Почетете темите посветени на ЕГР.Моето мнение е,че изолирането е доста тъпа идея,но почистването му е мн.добра...
Тези,които пишат колко много върви колата без клапана,нека кажат нещо за разхода и чукането на аванса(което естествено съсипва двг.)
Prilo
31 март 2007 - 10:59
Silver, на Mar 31 2007, 12:56 AM, каза:
Нямам никакъв проблем с аванса,до сега.
Направил съм си още две плочки,за приятели.
Сега оглеждам една Вектра Б, не един приятел.Както казахте те са елмагнитни,че дори май имат и някяква ОВ с ЕКУ-то.Кофти - но не съвсем
Мислим по въпроса.
Mbyte
04 април 2007 - 17:59
Искам да попитам дали след тази промяна не се нуждая от определено пренастройване и на ЕЦУ, тъй като то със сигурност не знае, че клапана е изолиран и си мисли, че го ползва. Освен това искам да попитам нормално ли е да е много спъната до кам 3 хиляди оборота. В смисал като натискам и не дърпа, някой път даже не поема, а има обратен ефект. Иначе след около 3000-3500 добре върви. Предварително благодаря на всички
simbon4o
12 април 2007 - 22:59
такаа наскоро сменях гарнитура на тоя клапан и не знаех че за него става дума. Мотора е Х16SZR и клапана има кабели отгоре дали за управление или само за получаване на инфо не знам, обаче като беше издухана гарнитурата извънградското беше с 1-2л/100км нагоре а градския разход с над 2-3л/100 повече. Оригиналната гарнитура беше армирана и ламаринката беше цяла, но уплътняващия материал беше издухан и 1.6 моно гореше 12.5л/100км градско в добрия случай. Другото което направи впечатление беше че болтовете на клапана и тези на инжекциона бяха хлабави, на клапана изключително хлабави. Новата гарнитура беше ламаринка, така пишеше по производител в Каргоекспрес ходих 3лв струва и по номера на модела на гарнитурите пишеше че старата се заменя с новата която е само ламаринка с две кръгли и изпъкнали дупки. Последно какво се оказа че на някои мотори запушването му оказва добро влияние? На моя тип какво ще е, понеже от издухана гарнитура се видя че индикациите не показват нищо само удря по джоба и се чудиш от какво е.
Prilo
13 април 2007 - 07:17
Значи този ЕГР дето го гледах аз на 1.6 16V Вектра Б, не е какъвто ми го описват на лична,вече 3...4 души.Не е цилиндър с куплунг отгоре, а е цилиндър с вакуумна тръбичка.Той стои над изпускателните колектори и е свързан към тях с една метална тръбичка.Интересното е,че след него не е пак метална тръба за отвеждане на газовете към всмукателя, а си е гумен маркуч
Вакуумната тръбичка отива към всмукателя и изхожда от едно клапанче с ел.магнитно управление.Между двете неща има бая разстояние.Едното е на изходящия а другото на входящия колектор.И пак отбелязвам,че върху самия клапан за газовете няма никакви кабелаци и куплунзи.Само вакуумна тръбичка.
Емилио
17 април 2007 - 21:34
Prilo, на Apr 13 2007, 07:17 AM, каза:
Колега,при мен е това,което описваш ти
КЛИК ТУК!
Номер 2 е това чудо на техниката.Точнокакто го каза,гумен маркуч и малка тръбичка,която отива незнам си къде....
Prilo
18 април 2007 - 07:36
Емилио, на Apr 17 2007, 09:34 PM, каза:
КЛИК ТУК!
КЛИК ТУК!
Чакай малко колега! Не бързай! Май съм объркал тоалетните
kalin09 ме светна,че това дето съм го мислел за ЕГР, същото дето ти си го снимал май е еър-инжектор.Вкарвало било въздух в изпускателната с-ма при студен мотор.Поредния екологичен ташак.Замислям се обаче, че на това чудо му трябва компресор - няква духалка да прай вятър.Иначе от атмосферата не може да взима свободно.Нейното налягане е по-ниско от това на изгорелите газове.Предполагам,че има духалка някъде под калника или акомулатора.Нека колегите ,които са по-запознати да пояснят.Аз нямам възможност да бъзикам често по тази кола.Не е моя.В движение е.
Същинския ЕГР бил около ТПС-а.Откъм всмукателните колектори и наистина казва kalin09 бил цилиндър с диам. около 7см.Трудно се виждал.Търси ти,че аз тая кошница ще я видя чак утре.Пусни още снимки ако не ти е проблем,ама на вече истинския ЕГР
Емилио
18 април 2007 - 19:14
Ами благоадря за инфото,утре ще се разровя и ще го намеря този ЕГР!
А за духалката,да,има,нещо като прахусмукачка,намираща се в елипсовидна кутия,или по-скоро кръгла,с диаметър 20см.точно под левия преден калник до акумулатора.На моята пише само GM и разни цифри.
Емилио
19 април 2007 - 07:14
Искам да ме упътите къде точно се намира туй чудо на двгигателя ми 1.6 16 клапана екотек?
Четох и знам за другите теми,но не исках да ги товаря допълнително с нови въпроси...та къде точно тук е това ЕРГ?Клик тук!
mi60
19 април 2007 - 09:51
Ето картинката от ТИС, но не пише точно кьде се намира. Ще трябва да го потьрсиш малко
Vectra_98
19 април 2007 - 10:59
Ами няма как да го видиш от снимките, които си направил понеже пластмасовия капак ECOTEC го прикрива. Отвий капака и ще го намериш от страната на двигателя която е към купето. Пада се близко до бобината (малко зад нея). Изглежда като на снимката в дясно която mi60 ти е посочил. От горната му страна им куплунг с кабели и е закрепен с 2 болта torx (мисля, че Т40 беше размера).
Ако все пак не си сигурен направи още една снимка като последната дето си направил, но при махнат капак ECOTEC.
bicubic
19 април 2007 - 13:19
не трябва да се маха капака "есотес" -капака е отпред на мотора а клапана е към купето ,може да се види само картинка 1(м/у купето и двигателя)
chudomir
19 април 2007 - 18:39
Здрасти колега.И аз съм със същия ДВГ,и се намира много лесно ЕГР-а.Ама ще ти трябва малко време докато го свалиш.И ще трябва да поразкачиш малко кабели и пластмаси по ДВГ-то.Щот е много гадно наврян при мен/Астра '95/.Аз даже неможах да го сваля,защото неуспях да развия болтовете.А искам да те питам,дали имаше някакъв ефект от тези добавки които си слагал на ДВГ.Че и аз си мисля да и сипя малко.Ако не те притеснявам,кажи дали има някаква файда.Мерси.
bicubic
19 април 2007 - 20:34
За свалянето ти трябва torx t40 и къса тръбичка 5-6 см за рамо на ключа.Трудно се напипва десният болт - не се вижда ама с доста усилия става.Почистих го с WD40,нафта и коресилин и малко раздвижване(постоя накиснат по 2 ч с нафтата и WD40).Определено има ефект - светваше лампата на ecu-то при рязко отпускане на газта при 100-110км/ч а сега няма проблеми а също и при ускорение понякога придрпваше все едно се задавя,но сега е добре.Трябва да разкачиш само кабела на самия клапан.
s_toshkov
21 април 2007 - 10:28
Колеги четох тук някъде из форума че било добре на известно време тези клапани да се смъкват и да се почистват
Интересуваме къде точно се намира това чудо на описаният мотор , как се смъква и като се смъкне как се почиства( кисне се в нещо ли ? )
Обичам да се занимавам с колата си
Благодара на всички отзовали се предварително
mi60
21 април 2007 - 11:10
Здрасти,
ето ти схема кьде се намира ЕГРа на твоя мотор.
Честно казано и аз мисля да погледна моите в какво сьстояние са...
chudomir
22 април 2007 - 22:00
Здрасти колега.Какво стана при теб с ЕГР-а.Аз успях да го сваля.Не било трудно.Но трябва да имаш инструмент.Доста обстойно го поразглегах,но не разбрах дали може да се отваря да се почисти отвътре.Ако някой знае как се разглобява нека да казва.А иначе мисля да пробвам да го затапя с една метална пластинка,която да покрива и двете дупки.Да видя дали ще стане нещо или не.Иначе запали без него,ама пъркаше като все едно е избита колекторната гарнитура.И тай.Кажи ти до каде стигна с него.
Емилио
22 април 2007 - 22:08
Ами никак не стигнах,защото нямам подходящ инструмент!
А и ме е страх да не го объркам нещо,обаче го видях под капака с малко фенерче.
Като ми се случи да ремонтирам нещо ще накарам да ми го покажят тоя прословут ЕГР!
Ти че си успял-
Ти че си успял-
chudomir
23 април 2007 - 21:43
А иначе колегите,могат ли да кажат нещо по въпроса за това как се разглабя тоя скапан ЕГР.Или нещо да подскажат за това дали мога да пробвам със затапването му.Че направо ми е като трън в очите.мерси предваритлно.
chudomir
24 април 2007 - 06:28
alexgt, на Apr 23 2007, 10:08 PM, каза:
АБСОЛЮТНО колега.И при мен е така.А мога ли да те попитам как е разхода при теб.И на масло,и на бензин.
