Масло за скоростна кутия
mlad76
28 януари 2009 - 20:54
Оригинално синтетично масло. Каталожен номер по OPEL: 1940182; по GM: 93165290; SAE 75W-85 API GL4
Кутията ти вероятно е F18 и събира около 1,9л. Цена : 18-20лв./литър.
Има го при всички представители на Опел, както и в много магазини за Opel авточасти.
Мнението беше редактирано от siegfrid: 01 април 2009 - 23:32
Hevy
06 февруари 2009 - 18:49
От GM препоръчват да се сменя на 60 000 км. Макромолекулите на маслото се късат и вече не е същото....
Гостali baba_* 20 февруари 2009 - 11:00
Колеги, за всички скоростни кутии ли маслото е синтетично? Моята на Астрата 1,4 mi е F 10. Някъде четох, че маслото трябва да е за хипоидни предавки- червено.
aan_astra
20 февруари 2009 - 11:06
ali baba, на 20 Feb 2009, 11:00 AM, каза:
слагай същото като това на снимката ГМ-ското за 1.4 с Ф-10 кугия някъде около 1.5 литра ти трябват и гарнитурка на картера на ск. кутия общо всичко ти е около 45лв .Понеже купуваш две бутилки масло по 1 литър за най много 40лв и гарнитурката ти е около 5лв
Оригиналното ти масло в кутията ти е същото като това ГМ-ското на снимката по горе
ето ти снимка на гарнитурката
Vlad Dracula
21 февруари 2009 - 01:15
Колеги ако можете да ми кажете и на моята вектра какво е маслото ще съм ви много благодарен.Колата е(1,6 16v комби 97г. X16XEL) благодаря ви предварително.
Kondo
10 март 2009 - 18:20
Не мога да намеря гарнитура за f13 wr - навсякъде казват,че слагат само силикон
VASKOOOO
17 март 2009 - 13:52
А на ОРС с двигател X20XER какво масло за скоростите да слагам?
kokokoko
22 март 2009 - 17:38
за скоростната кутия и за хидравликата едно и сащо ли е?за ръчна кутия z18xe
Rumkata
22 март 2009 - 20:31
Гостsvetliof_* 27 март 2009 - 20:57
Здравейте колеги. Моя Опел е 87 год Кадет 1,3 с 4-степенна ръчна скоростна кутия F10. Купих си гарнитурка точно като горната на снимката от официалният вносител на Опел за гр.Пловдив и попитах и какво масло е по техният каталог. Показаха ми пак горната снимка. На въпроса ми обаче какъв вискозитет е това GM масло (по каталог по SAE ми го дават 80W, а по API GL4) ми казаха само че не знаят какви одобрения е, и такова червено на цвят масло продавали за всички Опели с механични скоростни кутии. (Шишето което ми показаха, пишеше на английски и немски по 2 изречения и никакви стандарти не се виждаха). Аз си сложих 100 % полу-синтетика на Yacco BVX 600 75W90 API GL5/4 и 1-ва скорост вече влиза почти заводската, но това което ме шокира бе, че от 2-3 места вече слушам, как без никакви проблеми колеги със същите мех. ск.кутии карали директно с ATF III и нямали никакви проблеми. Не се ли получава тука аномалията масло за автоматична трансмисия да се слага на мех.ск. кутия, при положения че по всички каталози на производителите на масла, а и на Опел се казва че маслото е с вискозитет 80W EP (extreme pressure). Вие чували ли сте нещо подобно, 10х
поздрави
Светломир
Мнението беше редактирано от svetliof: 28 март 2009 - 23:55
поздрави
Светломир
Raven
01 април 2009 - 22:07
Hevy, на 06 Feb 2009, 07:49 PM, каза:
Аз пък си спомням някъде да съм чел, че не е предвидено да се сменя
Айде по-запознатите да кажат, някаква прищавка ли е смяната на маслото на скоростната кутия или е наложително на определени километри?
Мнението беше редактирано от Raven: 01 април 2009 - 22:08
mart
02 април 2009 - 06:34
Трябва да се сменя навсякъде така пише а и от опит ви казвам че с новото масло скоростите се превключват много по лесно особено зимата! Иначе и на мене ми бяхаказали че било направено да издържи целия живот на скоростната кутия. Но се разтърсих и прочетох и пише на 60 000 км.
илчо
02 април 2009 - 07:27
Преди 10 год. като си взех кадета, си взех и ремонтна книга,тя е за всички модификации на Кадет от 85-та до 93-та,всички мотори и т.н.,та там пише,че маслото на скоростната кутия е за целия пробег на автомобила и за това няма пробка за източване,като през определен пробег(30000км.) се проверява нивото и се долива при нужда.Същото се отнася и за антифриза.Ангренажния ремък се сменя през 60000км, дадени са маслата и за мотора,с които може да се кара,като пробега е 15000км.Всичко това е явно за оригинални масла и ремъци,а тук какво ни продават....
Rumkata
02 април 2009 - 10:08
Аз също съм прегледал експлотационните книги на моделите на опел- за скорустна кутия и за хидравликата дават само проверка на нивото!!!
Така, че всеки да си прави каквото иска с колата. Спорих известно време в една тема за кутията, но колегите бяха решили, че трябва да си го сменят- лошо няма.
nasko 07
02 април 2009 - 13:42
Здравейте на всички,днес ходих да си сменям маслото на ск.кутия във представителството на опел във пловдив ''ОПЕЛ СТЕФАНОВ''.Става въпрос за Омега Б автоматик,всичко ми струваше 210 лв.Филтър 46.32,масло''DEXRON 3''5 литра по 15.23 лв.за литър,гарнитура за картера 27.61,за работа 60 лв.та не мисля че маслото за ръчни кутии ще е по различно от това може да е DEXRON 2.Казаха ми че се сменя на 60000 км.Дано да съм ви бил полезен с това.
Мнението беше редактирано от nasko 07: 02 април 2009 - 13:44
AlexMav
02 април 2009 - 13:50
svetliof, на 27 Mar 2009, 09:57 PM, каза:
....това което ме шокира бе, че от 2-3 места вече слушам, как без никакви проблеми колеги със същите мех. ск.кутии карали директно с ATF III и нямали никакви проблеми. Не се ли получава тука аномалията масло за автоматична трансмисия да се слага на мех.ск. кутия, при положения че по всички каталози на производителите на масла, а и на Опел се казва че маслото е с вискозитет 80W EP (extreme pressure). Вие чували ли сте нещо подобно, 10х
поздрави
Светломир
поздрави
Светломир
nasko 07, на 02 Apr 2009, 02:42 PM, каза:
...та не мисля че маслото за ръчни кутии ще е по различно от това може да е DEXRON 2.Казаха ми че се сменя на 60000 км.Дано да съм ви бил полезен с това.
Маслото Dexron 2 е за хидравликата на Опелите ни и е много различно като свойства от маслото 80W. Стремежът към нововъведения кара някои колеги да експериментират и след това да тръбят колко по-добре е, но по някаква причина производителя не е сметнал за уместно да го прави. Опитът е на ваша отговорност.
feroty
12 април 2009 - 11:34
колеги разрових се в сервизния план на моята корса с и там пише че трансмисионното масло на скоростната кутия е 1940768 (09 120 541 ) но на сайта на производителя на масла GM-http://ifz-berlin.de/db_start_GM.htm такъв кат№няма а в БГ сервизите на ОПЕЛ ми предлагат 19 40 182(93165290)ще бъда благодарен ако някой ме осветли дали тези масла са взаимозаменяеми.
Мнението беше редактирано от feroty: 12 април 2009 - 11:38
lupo13
12 април 2009 - 22:28
колега а пък аз ти гарантирам че хората които са в представителствата и специализираните магазини за Опел знаят какво трябва да е маслото и това че не пише на етикета какво е не означава нищо то и за това в каталозите на големите производители на масла в графата скорости си пише "ОПЕЛ масло" ....... и защо си решил че Опел като произведе дадена част с един кат. № той трябва да е вечен .... през определен период от време номерата се заменят ..... и ДА това са едни и същи масла. маслото се сменява на 100 000 км.Кара се само с такова масло понеже с друго почва да вие ск. кутия след 5000-10 000км.
Мнението беше редактирано от siegfrid: 21 април 2009 - 14:48
Причина за редактиране:: Цитат на предхождащо мнение е илишен !
technine
21 април 2009 - 14:18
Извинявам се ако пускам тема по която е писано но имам няколко въпроса за вектра автоматик96г.На колко км се сменя маслото в скоростите,какво масло да сложа и друго сменява ли се с маслото?
Преместих мнението ти във вече отворената такава тема.
Следващия път разгледай, ползвай търсачката и тогава пускай теми
Мнението беше редактирано от siegfrid: 21 април 2009 - 14:47
Причина за редактиране:: Сливане на теми
