Масло за скоростна кутия
javor_bg
06 март 2019 - 19:33
Здравейте! За моята кола е казано изрично да покрива gl4, което значи, че стават gl4 и gl5/gl4. В противен случай приплъзват и се разрушават синхронизаторите. Оригинално от Хюндай е 70лв литъра и нищо друго не можаха да ми кажат. Четох много добри отзиви за Redline 75w90 в доста форуми. Смятам да го пробвам. Решава проблема с трудно превключване и на студен мотор. Около 42 лв литъра - американско. Разни хондаджии също са доволни . На хондите между другото пишат, че на Ac delco маслото било по-добро от това в официалните сервизи. Моята ръчна скоростна кутия събира 2.2 л.
Всичко това за ръчна скоростна кутия.
Мнението беше редактирано от javor_bg: 06 март 2019 - 21:01
Creative85
16 декември 2019 - 13:51
Здравейте колеги! Решил съм да сменя маслото на скоростната кутия на астра х 1.9 120hp, с код на мотора z19dh.Въпроса ми е какво масло да сложа и колко събира кутията. Четах, че трябва да се налее половин литър пове от необходимото.
Мнението беше редактирано от Creative85: 16 декември 2019 - 17:13
Коцето
16 декември 2019 - 16:01
Добре дошъл във форума, попълни си кода на мотора в профила за да не се налага всеки път да го пишеш в темите си, пък и така е по правилник. Добре е за напред да ползваш търсачката, преди няколко дни колега пусна същото питане в друга тема и му беше отговорено, няма да я търся въпросната тема опитай сам.
И правилно си прочел че се налива повече отколкото е предписано, Опелите страдат от ниското ниво на повечето ръчни кутии така че по предписание е 1,9 литра а ти слагай 2,4 - 2,5. Кутията ти е М32 и ето ти инфо > https://www.opel-inf...triebe/m32.html
Мнението беше редактирано от Коцето: 16 декември 2019 - 16:13
Creative85
16 декември 2019 - 17:08
Благодаря колега, по-късно ще погледна, че от телефона нещо не можах да се оправя.
bobobobi
17 декември 2019 - 08:54
Разгледах таблицата в линка по-горе за скоростните кутии М32 и ми направи впечатление, че препоръчват трансмисионно масло SAE 75W-85 API GL4 с количество около 1.9 литра, а тук във форума масово се препоръчва масло 75в90 и количество 2.2-2.4 литра??? За количеството приемам да се завиши с цел по-добро смазване, а за спецификацията някой нещо да каже? По магазините за масла не се среща често 75w85==
Д-и-м-о-в
17 декември 2019 - 09:59
Няма какво да казваме , продава се масло за кутиите и то е точно каквото трябва да бъде.
https://maslata.bg/s...80%D0%BE%D1%81/
ю
И за М32 се доливат между 700/800 грама още, тоест да станат поне около 2.7 литра
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 17 декември 2019 - 10:01
ю
NoobSaibot
19 април 2020 - 10:53
При осоновен ремонт на двигателя реших и да сменя маслото на скоростната кутия. Източихме червено масло и майстора реши да ми налее GM масло за автоматична кутия, кутията ми е М32 ръчна. За сега 10 000км няма проблем(освен леко омасляване по корпуса), но се притесних като чета темата. Какво ще ме посъветвате да го сменям ли с такова за ръчна кутия?
tisho.74
19 април 2020 - 10:58
Защо говедото е решило да налее това, по дяволите!!!???
Прав е Помагащ да се дразни на тия идиоти, дето си мислят, че могат нещо! А и на техните "пациенти" също!!! Как може това да е истина, баси!
За да внеса пълна яснота: налял е хидравлично масло в редуктор с наклонени зъби! Идиот!
Спри веднага да я караш тая кола докато не източиш това, което е налял тоя и налееш вярното масло, и то с около 700 до 800 милилитра повече от предписаното от производителя заради проблема с мазането на лагерите на 5-та и 6-та предавка.
Живи и здрави!
Мнението беше редактирано от tisho.74: 19 април 2020 - 11:09
Живи и здрави!
Д-и-м-о-в
19 април 2020 - 11:13
Ти хубаво си писал(Noobsaibot), но точно мнението над теб е казало всичко, което ти трябва.
Според теб ако се наливаше каквото дойде, дали щеше да има масло за ръчка и масло за автомат отделно направени ? Шяха да наливат както падне там и където падне.
И само да отбележа, понеже гледах тук че казваха на М32 че била "кекава". Щом и след такова нещо е оцеляла (и то 10 хиляди км), значи не е кекава.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 19 април 2020 - 11:55
dusty rain
19 април 2020 - 11:20
Д-и-м-о-в
19 април 2020 - 12:09
Знам, но и това не й е малко, нали? Ако вземем предвид на колко години е и какво е налято, то 99% е напълнена "едно към кайсиите", не се знае колко. Въпреки всичко и това преживяла. Вярно 10 хилки, но и те не са малко. Щом с друга марка масло, колега успял да прецака Ф23, която се слави за една от най-здравите, то тая м32-ка си е направо герой след такова """обслужване"""... Аз не знам , даже и майстор не трябва да си, за да потърсиш информация, поне това бе мама му стара. Особено пък за Опел-ските кутии, залято е буквално с инфо навсякъде, само под камъните все още не излиза информация.
И да направиш такава глупост на всичкото отгоре.....
NoobSaibot
20 април 2020 - 15:15
Можете ли да ми кажете как да проверя точно модела на кутията, за да съм по-уврен пред майстора като му вдигам скандал? :) 99% смята, че е М32. Колата е зафира Б 1.9DTH 150к.с.
ceko
20 април 2020 - 15:43
Аз пък карам 2 бр ф23 с атф от незнам сигурно 10г.Може и да е грешно но нищо не е станало още.
tisho.74
20 април 2020 - 15:50
Един англичанин преди двайсет години написа, че в скоростна кутия и слънчогледово масло да сложиш гарантирано ще изкара 12к мили. 12*1.6=19,2к км.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 20 април 2020 - 15:56
NoobSaibot
20 април 2020 - 16:58
И аз прочетох, в чужди форуми, че и други са си правили такива експерименти ATF на ръчна кутия...Аз на мойта кола искам да си е такова по спецификация. Пък и довода на майстора да сложи АТФ беше, че маслото което точим е червено, значи слагаме ATF. Сега обаче виждам, че и GM маслото за ръчна кутия е чрвено.
tisho.74
20 април 2020 - 17:21
Да, и за ръчката е червено, колко съм пазарувал от Булвария такива...
Отдавна съм чел щуротиите за тия експерименти-преди 20 години. Обаче и колко кутии си заминаха с експерименти...
От друга страна знаеш ли колко и различни редуктори наоколо си отидоха от неподходящи масла? Една камара! И то заради схващания от тоя род- "всички масла са еднакви, производителя какво разбира".
NoobSaibot
22 април 2020 - 15:47
Малко се е променила опаковката на маслото. Вече изглежда така: https://www.amazon.c...x/dp/B07THSW6PX
Rosen Popov
22 април 2020 - 19:48
NoobSaibot, на 22 април 2020 - 15:47, каза:
Тази цена е голямо дърво, от Български официален дилър миналата година го взех на 22лв литъра. Без отсъпка!
Поздрави и Успех!
