Масло за скоростна кутия
NoobSaibot
23 април 2020 - 17:44
Rosen Popov, на 22 април 2020 - 19:48, каза:
Тази цена е голямо дърво, от Български официален дилър миналата година го взех на 22лв литъра. Без отсъпка!
Поздрави и Успех!
Поздрави и Успех!
24лв го взех. Не постнах сайта, за да не правя реклама! Днес научих, че на BMWтата било честа практика на ръчните кутии да им слагат ATF. Не го приемам за правилно, но просто се успокоих, че не съм единствения......... и дано да не е много голям демиджа върху мойта кутия. Времето ще покажа. :/
Мнението беше редактирано от NoobSaibot: 23 април 2020 - 17:47
tisho.74
23 април 2020 - 18:22
Не само. Но всички отзиви са само в краткосрочен план, а не в дългосрочен. А тая кутия не е известна с държеливостта на двата лагера горе.
sathv
23 април 2020 - 19:09
Нищо няма да й стане на кутията нито от АТФ масло, нито от друго не по спецификация на опел. Това си е един обикновен редуктор с наклонени зъби. Основната функция на маслото е да маже лагерите. При зъбите става какво да е масло. Там няма триене, а търкаляне и маслото трябва да издържи на контактно налягане, което се осигурява от почти всички трансмисионни масла и не само трансмисионни. Виж ако има хипоидно или червячно зацепване изискванията къммаслото са по -големи но случая не е такъв. Затова има и автомобили на които редукторите се мажат с двигателно масло и проблеми с мазането не се забелязват. Отделно опел н прави редуктори. Обикновено ги поръчва на Гетраг. Гетрак пък прави кутиите на автомобилите на половин европа, че даже и извън европа. По принцип това са едни и същи кутии различаващи се само по корпуса. Всяка фирма си пробутва нейните масла като реално при еднакви кутии, маслата на фирмите са коренно различни. И като визкозитет и като присадки и като цвят , че и даже на вкус.
И за да завърша, оня дето е казал, че кутията ще издържи с олио е много прав, щото растителните масла имат отлични мазилни и се антизадирни свойства и затова се използват в машиностроенето и в момента. При нарязването на резби например с метчици или други инструменти, растителните масла са незаменими. Проблема е, че не са трайни.
Опелското масло съвсем не е някакъв чудодеен елексир. С него се мажат както и нови кутии така и тези на по 30 години като едните с другите нямат нищо общо.
Мнението беше редактирано от sathv: 23 април 2020 - 19:16
Коцето
23 април 2020 - 21:28
Не че е правилно да се ползва ATF постоянно в ръчна кутия, но не е фатално за НЕГОЛЯМ пробег, то дори е по-висок клас. Разликата от другото е по-високата му цена и по-ниския вискозитет. Смазва не по-лошо както търкалящи лагери така и триещи части като синхронизатори, вилки, втулки и др. подобни, отмива наслагвания в пъти по-добре и издържа на много по-високи температури като вискозитетът му си е почти константен при различни температури. Според мен недостатък в случая е ниския вискозитет на ATF спрямо другото от което следва по бързото оттичане от работните повърхности и след продължителен престой има предпоставка за почти "сухо" развъртане докато се разплиска маслото навсякъде.
Фатално ще е ако на автомат се сложи масло за ръчна кутия, тогава ще се усети веднага че има нещо нередно.
Мнението беше редактирано от Коцето: 23 април 2020 - 21:31
mrsch66
23 април 2020 - 21:58
Плюса на пикнята АФТ е че веднага се разплисква и маже високите лагери а минуса е че малък вискозитета да маже хипоидни предавки при по-високи температури.Иначе всеки може да кара с каквото реши .
NoobSaibot
24 април 2020 - 04:34
Добре...заформи се смислен дебат с добри доводи, както подобава на един форум. А към минусите на АТФ може ли да се добави поява на течеове в ръчната скотостна кутия, поради по-малкия му визкозитет и от там по голямата му течливост и прониквателна способност? Чувал съм че АТФ е доста "агресивна течност" и може да прецака гарнитурите.
tisho.74
24 април 2020 - 06:53
Аз пак ще напиша, че това е повече хидравлично масло, отколкото трансмисионно и си притежава всичките свойства на такова- нисък вискозитет, много добро проникване, много добри миещи качества, добра антикорозионна защита и т.н. в някои отношения е и агресивно. Все важни неща за хидравликите. Един пич постоянно го ползва вместо ВД40 и отдавна се е доказало като по- добро от спрейовете.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 24 април 2020 - 06:56
GreeNEnergY
10 юли 2020 - 08:35
Имам фейслифт Insignia 2015 с кутия F40/6 на 180 000км, ще обслужвам колата изцяло и искам да сменя маслото на кутията.
Но доста изненадан останах има моне 4-5 мнения за обема на маслото 1,6л;1,8;2;2,2;2,4;2,8;3,2.
Мнението беше редактирано от GreeNEnergY: 10 юли 2020 - 08:36
GreeNEnergY
10 юли 2020 - 16:47
Здравей, благодаря за отговора, разбрах и друго, маслото за F40 и M32 ръчни кутий
след 2012 година е променено. Ще взема 3 литра за момента.
GM 1940004 75W (General Motors factory fill since 2012)
Мнението беше редактирано от GreeNEnergY: 13 юли 2020 - 19:55
dusty rain
10 юли 2020 - 18:01
GreeNEnergY, на 10 юли 2020 - 16:47, каза:
GM 1940004 75W-85 (General Motors factory fill since 2012)
Преди година и половина четох някъде че представителствата спирали да предлагат въпросното а алтернативата била само 75w90, та ако не е менте а залежало количество очаквам да споделиш впечатления след смяната.
mrsch66
10 юли 2020 - 20:22
Кое те учудва всичко поскъпна и не се купува намаляме количество синтетика увеличаваме количество минералка и става от 85 на 90 по евтинко и продажбите се увеличават и се намалят сервизните интервали на това му викат пазарна икономика.
dusty rain
10 юли 2020 - 22:25
mrsch66, на 10 юли 2020 - 20:22, каза:
Учудват ме хората вярващи в противното, иначе чудеса не очаквам.
anton_m
18 юли 2020 - 15:48
Едно инфо за цената на маслото за СК от опел Варна 30.89 ле/литър на 16,07,2020 година
Мнението беше редактирано от anton_m: 18 юли 2020 - 15:48
esil2
03 октомври 2020 - 11:18
Д-и-м-о-в, на 17 декември 2019 - 09:59, каза:
Няма какво да казваме , продава се масло за кутиите и то е точно каквото трябва да бъде.
https://maslata.bg/s...80%D0%BE%D1%81/
ю
И за М32 се доливат между 700/800 грама още, тоест да станат поне около 2.7 литра
ю
Чудя се тези 700-800гр над нормата няма ли да се окажат много и да избие от някъде, от някой семеринг например, все пак има някакво завихряне на маслото в тази кутия.
Мнението беше редактирано от esil2: 03 октомври 2020 - 11:21
dusty rain
03 октомври 2020 - 11:26
esil2, на 03 октомври 2020 - 11:18, каза:
Много е. Вътре има 2,2 литра до 2,7 се долива. 3,0 литра се наливат в напулно суха кутия-след ремонт.
esil2
03 октомври 2020 - 13:19
dusty rain, на 03 октомври 2020 - 11:26, каза:
Демек какво е безопасното количество на доливане след като потече от пробката. Под думата безопасно имам в предвид хем да маже добре кутията, хем да няма риск да избие от някъде.
dusty rain
03 октомври 2020 - 19:53
tisho.74
03 октомври 2020 - 20:09
Англичаните източват до последно и после наливат 3 литра и не протича от никъде за поне 30 хиляди километра. За толкова са писали, като няма информация при повече километри да е протекло. На фиат и алфа и на опел. Никакви проблеми. Другото, което си споделят е, че при 3 литра нивото е далеч под половината на кутията. С други думи и 3,2 литра да се налеят пак няма грижи според тях. Честно казано и аз не смятам, че има проблем от наливане на 3.2 литра в празна кутия.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 03 октомври 2020 - 20:11
esil2
04 октомври 2020 - 09:03
dusty rain, на 03 октомври 2020 - 19:53, каза:
Демек не можеш да сметнеш 2,7-2,2= , сериозно?!?
Мисълта ми беше какво е количеството на маслото в кутията след като потече от пробката защото някъде четох че било 1.9л. Явно за да се докара по голямо количество през самата пробка няма да стане.
Мнението беше редактирано от esil2: 04 октомври 2020 - 09:14
