« Back to Важни теми
Масло за скоростна кутия
besnik снимка besnik 27 ноември 2010 - 16:57
 plamen_angelov, на 27 Nov 2010, 14:57, каза:
Колеги да ви попитам:от известно време 1 и 2 влизат малко по трудно и си мисля,че маслото е за смяна...трябва да отбележа,че съм скаран със скоростните кутии.Ако може да ми кажете колко масло събира,какво трябва да е и т.н.Благодаря предварително и успехи!!!Колата е вектра Б 99 година,X20DTH.
80W 1.9Литра
stoian_r снимка stoian_r 28 ноември 2010 - 18:46
купи си опелското и си го смени събира пове4е от 2 л и дано нямаш ядове
mitaka85 снимка mitaka85 08 декември 2010 - 20:34
 mlad76, на 28 Jan 2009, 20:54, каза:
Оригинално синтетично масло. Каталожен номер по OPEL: 1940182; по GM: 93165290; SAE 75W-85 API GL4
Кутията ти вероятно е F18 и събира около 1,9л. Цена : 18-20лв./литър.
Има го при всички представители на Опел, както и в много магазини за Opel авточасти.
Колега, ще слагам нова семеринга на полуоската, и намерих не безизвестното масло на "фукс" какво мислиш за него?
stoian_r снимка stoian_r 09 декември 2010 - 00:48
 mitaka85, на 08 Dec 2010, 20:34, каза:
имам 2 литра опелско масло да ти ги подаря не слагаи фукс между другото маслото за твоята кутия на фукс е 75w80 симфофлуид е 25лж литара ако незнаеш ако го искаж давам ти го без пари сте ти го пратя по кориер тел 0899152807
Dundi снимка Dundi 18 декември 2010 - 20:37
Здравейте искам та попитам какво масло мога да сложа в скоростната ми кутия и съответно каква е цената му?Колата е тази от профилът ми.
xborox снимка xborox 24 декември 2010 - 02:16
Днес се хванах да сменя маслото на скоростната кутия на моята Астра, но установих, след като свалих картера й, че предните "майстори" са прецакали главата на пробката и не мога да я развия. По спомени трябва да налея 1400 или 1600 мл, но не съм сигурен колко точно. Някой да има кокретна информация? Двигателят е C14NZ а скоростната кутия F10.
xborox снимка xborox 24 декември 2010 - 16:15
След много ровене из нета в крайна сметка видях документацията за този модел и че обемът масло, което е нужно за F10, е точно 1600 мл. Дано на някого също му свърши работа тази информация :-)
Gladiator6 снимка Gladiator6 31 януари 2011 - 17:44
Здравейте на всички :) Вчера вадих съединител и се оказа , че маслото ми е пълно със стружки та поради тази причина трябва или не реших да го сменя.
Opel Corsa A E12GV в магазина ми казаха ,че маслото ми е 1,8 литра (вместимост) и ми препоръчаха минерално 70W80.
Въпроса ми е има ли нужда от полусинтетично такова след като производителя препоръчва минерално и какво е оригиналното за колата ми (или какво по точно да закупя).
Като макра ми предлагат :
Rapsol или Tutela ? това са ми опциите в този магазин съответно на около 13 лв литъра
Gena_bs снимка Gena_bs 31 януари 2011 - 20:24
Масло за ръчни скоростни кутии на GM/Opel!
За съжаление нямам представа какво е оригиналното за твоята скоростна кутия. За по-новите е висококачествена пълна синтетика!
Gladiator6 снимка Gladiator6 31 януари 2011 - 21:05
Е откъде да го закупя това Gm/Opel :D ? В Шумен :) за моята каруца е минерално 78в80
tihomir_rs снимка tihomir_rs 31 януари 2011 - 22:40
За моята колица Астра Ф X16SZ какво масло да сложа?
Досега не съм сменял масло на кутията?
CuMo снимка CuMo 31 януари 2011 - 22:59
Аз скоро сменях вътрешно каре и трябва да допълня малко, та маслото което сложих е на Приста за автоматични скоростни кутии - Dextron 2, по лиценз на GM, майстора това ми каза, това взехме, а той определено е пич на когото мога да вярвам. Литъра беше около 11 лева и беше червено на цвят или нещо подобно.
ferrari снимка ferrari 01 февруари 2011 - 12:20
Ако си с автоматична скоростна кутия - добре сте долели ATF, но ако си с ръчна скоростна кутия е трябвало 75W80. ATF е и за хидравликата, но не е за ръчни трансмисии.
nikolai hristov снимка nikolai hristov 01 февруари 2011 - 12:58
колеги щях да сменям маслото но астра ф 1,6моно но я продадох и маслото остана немско е 1-2литар неотваряно тънко ще го дам ако има интерес пишете на лични пращам снимка на имеил на абв поща успех
andry снимка andry 04 февруари 2011 - 12:33
Наскоро си взех кола Опел астра комби 1.8 cdx. Какаво масло се слага при скоростната кутия
Мнението беше редактирано от andry: 04 февруари 2011 - 13:13
bambam снимка bambam 05 февруари 2011 - 20:52
Здравейте!
Налага се да сменям маслото на Корса 1.5ТД и имам 800мл МОТУЛ 75W80л.Подходящо ли е за скоростите на този двг?
niggaz_nature снимка niggaz_nature 27 февруари 2011 - 12:51
Имам един въпрос към колегите от Стара Загора . Някой проверявал ли е дали има масло в фирмения магазин на опел в наличност и на каква цена . В онлайн сайт е по 17 лв литъра . На мен ще ми трябват две + куриера . Ако има от тук да знам да не поръчвам и да спестя куриера . Ако някой може да ми отговори днес утре ще мина да проверя .
ziposlav снимка ziposlav 06 март 2011 - 23:13
От толкова много писане и питане.. надявам се на всички в крайна сметка им стана ясно, че маслото е желателно е да Опел-ско, или който каквото сметне за добре и за количество трябва да се купят по две туби по 1 литър, защото никой не продава половинки или наливно и се сипва до пробката.... А за АТF не мисля, че е чак от такова значение дали е опелско или не важното е маслко да има ...:) Поздрави на всички!
По добре ново масло от колкото без масло :)
ГостDeviL_92_* 20 март 2011 - 12:52
Извинете за глупавия въпрос но как мога да разбера каква ми е скоростната кутия.
Pinto снимка Pinto 06 април 2011 - 08:43
Тъй като в темата има доста противоречиви мнения за количеството и нивото на маслото в скоростната кутия, имам нужда от точни и конкретни отговори на следните въпроси:
1. Ще стигнат ли 3 литра масло за смяната на 2 скоростни кутии - F10 и F13. Някъде пише, че събират по 1,6 л, а на друго място по 1.4 л
2. До къде трябва да бъде нивото - да просълзи от пробката или няколко милиметра по-ниско. Пак става въпрос за F10 и F13.
