Подгряващи свещи?
DALGONSKi
24 юни 2013 - 12:10
pitbula74, на 24 юни 2013 - 10:03, каза:
Не,няма да свети постоянно,но грешка си записва.Аз цяла зима карах с 2 изгорели свещи и на пролет ги смених.
-Ами не знам да ли щото предния път бързо установих от какво е, но си спомням, че смених свещта доста бързо.. чек-а спря да светва вече, никаква грешка никъде не се беше записала !?
vdwind
16 септември 2013 - 17:15
Забелязал съм, че като не засича някаква грешка определено време и тя се самоизчиства, при мен става за около 10 дена или около 200 километра, може би зависи и от часове работа на двигателя, не зная.
Трябва да сменя една или няколко подгревни свещи, установих засега една дава около 30 ома, двигателя беше горещ и се изпопарих, ще видя другите на студен двигател. Въпросът е с какво да ги смажа, че да тръгнат лесно. Четох в темата, че трябва да се пръска помалко газ за осветление в резбата и да се ползва дълбок ключ 12 за да се отвие свещта. Също така прочетох и че е по-добре двигателя да е топъл отколкото студен, предполагам че не трябва и да е горещ. Ще правя тая процедура за пръв път и затова питам. Надявам се на някакъв съвет, да имам повече увереност :)
Ходих в Каргоекспрес Варна, там ми казаха че ако се скъсала трябвало да свалят главата и това струвало още маса пари. Казах им, то като ще се къса свещта, мога и сам да си я скъсам, няма нужда да ви давам пари на вас. Какви са тия сервизи, никой не поема отговорност за нищо, само пари гледат да вземат, да ти развият 1 свещ и да ти завият нова струва 35 лева - цена само за труд, отделно свещта.
Затова моля за съвети по развиването и също така колко трябва да затегна новата свещ, благодаря предварително!
Мнението беше редактирано от vdwind: 16 септември 2013 - 17:25
esil2
17 септември 2013 - 09:43
Няколко дена пръскай с газ и след това пробвай на леко затоплен двигател.
DALGONSKi
17 септември 2013 - 13:35
Изгоряла свещ се хваща най-бързо и лесно с обикновена пробна лампа.
А що се отнася до отвиването - случило се на някой някога веднъж или два пъти, и го изкарахте е**хти и философията! Ми на моя приятел колата беше карана 1 год. и повече, после стоя над 1 год. (след катастрофа), и те ония ден отвихме всичките свещи с мало повече напън! Не им се церемонете толкова, то ако е някоя стара свещ на ненайси колко км. пробег и време работа - ако ще и свещенник да и опява, тя пак ще се скъса..
baidimitar
17 септември 2013 - 13:49
DALGONSKi, на 17 септември 2013 - 13:35, каза:
От много неща зависи това със свещите, въобще отвивани ли са някога, ментета ли са или не, как са били стегнати преди вие да ги отвивате и още много неизвестни. Проблема е в това, че свещите са дълги, контакта им с главата на двигателя е долу, а пък резбата доста нагоре. Получава се голямо усукване при отвиване и от там срязване на "тръбичката" на самата свещ. Ако са много стегнати - лошо, ако са малко стегнати пак лошо. Принципно имат максимално допустимо усилие в Nm, след което се късат, упоменато е и от производителя. Ако са малко стегнати се получава "духане" покрай свещта от налягането в цилиндъра и от там зверско клеясване и нагар по цялата дължина на свещта...често води до проблем. Така че хубаво е завиването и отвиването на свещите да е с динамометричен ключ. Колегата е написал колко смело са ги отвили, е нормално, на катастрофирала, стояла години кола и аз бих бил много смел :) Разбира се и аз си ги смених на моята, за щастие се отвиха абсолютно безпроблемно и изглеждаха като нови. Това са старите ми свещи, две от които не работеха:
Мнението беше редактирано от baidimitar: 17 септември 2013 - 13:50
Госткиселиа_* 22 ноември 2013 - 12:43
Минаха два месеца откакто колата ми (Астра J) стана на 2г и почнаха проблемите със подгряващите свещи.Смяна на една такава в сервиз на София Ауто струва 82лв.
JorkataG
22 ноември 2013 - 14:47
киселиа, на 22 ноември 2013 - 12:43, каза:
егати цената за една свещ ми то честно казано е най-хубаво да смениш 4-те /така е редно/ ама 328 кинта за 4 свещи тия и проститутка требе да ти търсят за тая цена бре. Дори и да ти свалят помпа + работа + 4 нови свещи тва са убийствени пари просто бегай от там.
DALGONSKi
22 ноември 2013 - 17:45
Е вие кво искате бе баси !? Да карате коли на по 1-2.. най-много 3г (един вид НОВА КОЛА) и поддръжката да и е като на 19-годишен Кадет ли ???
А относно смяната - всеки сам преценява какви консумативи, за колко.. и да ли сам и/или на майстор/официален сервиз и т.н. ще ги подменя. Всяко нещо има своите рискове, всяко нещо има своята цена..
tushez
25 ноември 2013 - 15:57
Здравейте.
Предстои ми да сменям подгряващите свещи на зафирата. От две три седмици забелязвам разлика че при сутрешно палене. Завъртам си нормално ключа двигателя се разтриса мъничко изпушва и пали. Веднага след това светва "чека" и си стои така докато не форсирам или минутка. Всички светлини по колата, табло, дисплей, фарове, плафон примигват лекичко. Четох доста теми във форума и имаше една в която бяха описани симптоми 100% съвпадащи с тези на моята кола. Човека сменил свещите и колата си пали равномерно и премигването на светлините спряло.
Не знам каква марка са ми свещите в момента но ми препоръчаха да си сложа BERU.
Намерил съм тези:
http://www.mister-au...0100226300.html
Но не съм сигурен дали ще паснат на мотора X20DTL.
Снабдил съм се с динамометричен ключ и съм решил сам да си сменям свещите. Предупредиха ме да внимавам да не ги "скъсам". Днес махнах луличките и пръснах по малко WD-40 на всяка свещ. Четох пък и ме посъветваха да напръскам с WD40 или с газ няколко пъти. Трябва ли да се притеснявам да от "скъсване" на свещ?
Намерил съм тези:
kirenski
25 ноември 2013 - 16:18
Сигурен ли си че трябва да сменяш свещи
за две години колко километра си минал (ако си бензинов добре),ама дизел
Мнението беше редактирано от kirenski: 25 ноември 2013 - 16:19
tushez
30 ноември 2013 - 13:39
Смених свещите. Сега направо ми е кеф да паля сутрин :) Тези на колата бяха BERU, новите също са BERU и някаква грес с тях. На удобно място се оказаха, само една пласмаска дето държи лулите развих. Самите свещи доста лесно се развиха, почти без усилие. От 4 свещи 3 бяха изгорели, как палеше с една свещ на -2 -3 нямам идея. След смяната спря да пуши колата при палене спря да ми свети чека на таблото и спря премигването на осветлението таблото и фаровете. Доволен съм.
pepi_sm
07 декември 2013 - 12:22
Здравейте колеги имах 2 изгорели свещи едната е свалих много лесно но другата не помръдва ,забелязах че играе в основата където влиза лулата пробвах я на студен мотор дайте съвет какво да направя за да не е скъсам и отвия и сменя .
DALGONSKi
07 декември 2013 - 18:02
andro6157
08 декември 2013 - 22:44
здр.колеги зна4и днеска смених и 4 те свеща проблемьт беше когато паля на топло при студен мотор колата ведниж прекьсваше при температури ниски от 5 до минус 5 нямах проблем сьс check engine по то4но не светеше от 15-20 дена откакто застудя запо4на да мь4и докато пали имам опком грешката е P1635 GLOW PLUG DEVICE ERROR днеска смених и 4етирите след 5-6 4аса старт пак 4ека свети кьде може да е проблема
asensio
08 декември 2013 - 22:55
Това е грешка за релето. При мен излезе същата грешка, смених го и за сега всичко е ОК.
pepi_sm
09 декември 2013 - 13:20
Днес след обилно слагане на газ за горене няколко пъти на при студен мотор свещта не помръдва утре продължавам с опитите .
andro6157
09 декември 2013 - 16:55
asensio
09 декември 2013 - 17:01
Взех го за 15 лева от морга. За Астрата не знам къде се намира, по Аутодата го дава до акумулатора някъде, като застанеш пред колата в дясно от него. То е едно голямо и изгелжда така - http://img15.prodava...9_1_585x461.jpg
DALGONSKi
09 декември 2013 - 18:22
pepi_sm
10 декември 2013 - 10:39
Колеги за сега се отказвам да се мъча да развивам свещта питах майстори и те казаха ,че шансовете да се скъса са големи а и свалянето на главата +нова гарнитура + шлайфане и труд ще ми излезе 200 лева ако вземе да пали по трудно когато стане студено тогава ще му мисля за сега с 3 нови свещи си пали .Някой колега ако знае човек близо до Смолян който може да развие или ако се скъса изкара свещта без да свалям главата моля нека сподели .
Мнението беше редактирано от pepi_sm: 10 декември 2013 - 20:34
