Тема за чип-тунинг въпроси
Емо Ангелийн
02 октомври 2007 - 21:10
"тотъл риспонс", реакцията на ДВГ на педала ли е?
sauber
02 октомври 2007 - 22:51
emoangeliyn, на Oct 2 2007, 10:10 PM, каза:
Ъ...чакай че малко объркващо и неправилно си го написъл, но да, това което имаш предвид е
и е ТРОТЪЛ :) Демек, чип-а, изчиства губенето на време за отваряне на дросел-а при натискането на педала на газта
Swing
08 октомври 2007 - 21:19
sauber
08 октомври 2007 - 22:40
Stoil
08 октомври 2007 - 23:54
sauber, на Oct 2 2007, 11:51 PM, каза:
ъъъъъъъъъъъъъ
това е доста преувеличено.
идеята на т.нар. чип при ТДИ е да повиши налягането на турбото, като едновременно на това се прави и корекция в импулса на дюзите.
двигателят става по волуметричен.
а т.нар. от тебе респонс е отново в следствие на двете корекции / еее. то вече е очевидно / и само в бууст режим.
разходът би трябвало при еднакъв стил на каране да спадне.
обаче трябва турбинката ти да е читава.
Владо
09 октомври 2007 - 02:05
horacii
16 октомври 2007 - 15:54
Темата е " за и против " чип тунинг или п-бокс , а не за това дали съм сериозен или не !
Между другото колегата в Пловдив при когото бях изпратен нямаше софтуера , предложи ми диагностика на мотора въпреки че му бе обяснено че идвам с TECH-1-2 в Опел сервиз . Нямаше диаграми на PS , nM !!!! Мога да изброя още 10-на реда ама ще стане много OFF ))) - това го написах защото не съм несериозен , а напротив , не съм се отказъл от тунинг на софтуера !!!!
Би ли споделил какво стана с твоята Вектра Б - скорости , турбо харч , на масло след тунинга - за да знам какви ще бъдат последствията за моята !!!
Очаквам с нетърпение отговора !!!
Ka4o_pi4a
16 октомври 2007 - 20:58
Добър вечер колеги. Попаднах на тази страница в интернет: http://www.vimaxtuning.com/Tuning.aspx?id=...a9-7845baf05e0b - останах учуден че тук е дадено че на двигател като моя може да се сложи чип, но на такъв двигател няма ECU ! Каде се слага този чип тогава ? До колкото знам помпата ми е механична и турбото също. Моля накой да ми разясни как е положението ?
beos
16 октомври 2007 - 21:13
Колега, чети тук http://www.opelclub-...p?showtopic=241
Страницата е на колегата пуснал темата. Там можеш да получиш яснота за въпроси направо към него ;)
Ka4o_pi4a
17 октомври 2007 - 00:11
мартинелее
16 април 2008 - 13:21
SonnyBlack, на Aug 28 2007, 09:18 AM, каза:
Psycho!!!, на Aug 28 2007, 10:00 AM, каза:
Върбанов, на Aug 3 2007, 06:18 PM, каза:
Владо, на Aug 3 2007, 02:20 PM, каза:
хахахааа
, голяма марка е тази да знаеш . Точно от тях и аз поръчвам директно и мога да каzа че са пълни боклуци !!! Отделно като има проблем (а то досега от 5 кутии 5 дадоха проблеми) и попиташ защо става така ти казват да намалиш ефекта до 0.... голяма далавера за 1200лв е супер ))))) Та ако питаш мен ПРОСТАЦИ са хората които си слагат мизерни кутийки за 1200лв
Виждам,че много ги разбирате нещата.Слагайте си чипове от 100 лв. тогава.Следващия месец си сложете за 20 лв. и си свиркайте.
Сори дето ви се намесих в темата,ама е смешно това което говорите. :rotfl: нали знаете че има два вида тунинг ...
ИСТИНСКИ ТУНИНГ И СЕЛСКИ ТУНИНГ
Хахаха ти си много интересен верно по добре да даде 400лв и да му сложат същото.Явно си мислите ,че е голяма философия тва чипа.Е друго си е да лапат и далавераджиите дето ги продават по 400 и казват ,че са по добри амъ...
имиенно чип-а(и електрониката) е най-голямата философия,хардваре всеки може да набута.Въпроса е кой може да настрои софтваре-а така че хардваре да работи на 100%.
ремиксман убеден съм че ти знаеш най добре как работи един чип
от къде мога да си купя такъв чип и колко ще ми струва ?? за опел калибра 115/8в/2000и и защо има такава разлика в цената??
LL Mito J
01 юни 2008 - 12:35
искам да попитам има ли смисал ....плюсове минуси и тн....не е нужно да ме нападате просто искам да разбера дали има смисал щото не съм се интересувал от чипове до са и нз на къф принцип са и тн :)
IGNEV
01 юни 2008 - 13:08
Едно време бях сложил някъв чип, според човека 12 коня отгоре ... на бензин вървеше по-добре, на газ ми се вдигна разхода с 2 литра на 100. Ти си решавай
GSM_BOSS
01 юни 2008 - 14:06
Зависи какво е пипано по чипа.Ако е даден повече аванс ще върви повече и ще гори по-малко на газ
LL Mito J
01 юни 2008 - 15:39
silvaro
01 юни 2008 - 15:41
s7ifl3r
02 юни 2008 - 14:31
Да не гори и да върви.....
Колега карай си колата на газ и не се занимавай с глупости....
v_ankata
02 юни 2008 - 14:53
Сьщия успех/ако не и по добьр/ можеш да постигнеш с един аванс процесор, много хора му викат ТАП. Не е мн скьп и могат да ти го монтират и настроят в повечето гас сервизи, до колкото сьм запознат могат да се направчт два канала- за газ- с повишено предварение, и на бензин, да речем с стандартното което компа подава. Така сьс сигурност положителна страна от кьм вьрвежа ще има.
