Тема за чип-тунинг въпроси
s7ifl3r
10 септември 2009 - 10:05
SpaceWalker, на 10 Sep 2009, 09:30 AM, каза:
Z22SE не се чипосва ами директно се пише върху ЕКУто.
Доста пипкава работа и не всеки го прави.
Чипвай само ако ще правиш сериозви промени и се готви за около 600-1000лв за стенд и настройка, иначе ЕКУто си обогатява сместа достатъчно.
DigitalTuning искат почти 800 кинта...скоро се надявам да разберем каква е промяната...
Manta2005
10 септември 2009 - 13:12
s7ifl3r
10 септември 2009 - 18:05
patsko
22 септември 2009 - 10:50
И аз да се похваля...чипнах колата при Владо от Vi-MAX и да ви кажа ефект има и то голям! Аз карам на метан (и то с плочка без аванс процесор) и ефекта от чипа е по-голям от аванс процесор(пробвано е)! Честно казано и аз се изненадах (приятно де
). Сега в ниските е неузнаваема..... абе друга кола стана. Дано да съм бил полезен на някой който се колебае като мен (даста мнения изчетох и то все противоречиви, които ме разколебаха но все пак се реших да пробвам и не съжалявам)! За съжаление повечето мнения по тази тема не са от личен опит а просто сухи разсъждения и чесане на езици, но .....спирам до тук че почвам да се паля....
LADA2107
05 октомври 2009 - 21:07
Здравейте, колеги. С риск да да стана обект на подигравки, да питам. Има ли някакъв смисъл да праа чип тунинг на Corsa B X10XE. Демек ще има ли ефект върху варбурговия двигател
toreto_94
02 декември 2009 - 21:35
iliev2, на 29 Mar 2005, 20:39, каза:
Здравейте "колеги" :)
Моята "мила" е същата x16sz (BJRY), откъде мога да да дръпна bin-а за тунинга, имам програматор и не е проблем да си сменя кода, но имам само оригиналния , ако може някой да помогне, с удоволствие бих почерпил :)
Колега можеш ли да ми кажеш как се казжа тази програма плс.
simbon4o
12 декември 2009 - 17:35
колегите които се чудят дали да чипнат Х20ХЕV - ТВЪРДО ДА! Мотора е много спънат заводски и с малко работа по софтуера става различен. И наистина пада разхода. Винаги съм карал моя с 98 и между 98 и 100 разлика не намирах, сега със 100-така е по-жив и по-икономичен, един вид е оптимизирана колата да използва пълноценно голям октан. Само чип дава ефект, но в комбинация с други модчета става перфе! Да знаете колектора изпускателния е голяма работа ако се смени, колата ще тръгне дори повече от само чипосана. Фабричния е пълен боклук и почти винаги е пукнат и почти винаги е накривен и гарнитурата му е изпускаща(от както махнах чугуна сутрин колата не гърми като джуган). Само от тези две неща колата става друга. Не става 150 коня но определено не е муден дръгел който гори 15/100 и 1.8-ците го дразнят на стартове. Това са 2 от основните спънки на този мотор.
Peko77
11 януари 2010 - 20:46
да се похваля и аз,пипнаха я малко в овердрайв и сега лети 176,5 коня на колелата.
sasho-san
25 януари 2010 - 00:23
Здравейте колеги, колата ми е Opel Astra GTC с двигател 1,6 Twinport Ecotec или написано с цифри Z16XER (115 к.с.). Въпроса ми, към разбиращите хора от чип тунинг, е дали има практически смисъл да се слага чип на този двигател и дали чипа премахва забавянето от около 2 секунди при натискане на педала за газта? Също така мисля да сменя стандартния въздушен филтър със спортен. Желанието ми е, ако може двигателя да стане малко по пъргав в ниските обороти и най-вече ако може да се премахне въпросното забавяне. Мерси предварително. :)
Peko77
27 януари 2010 - 15:49
sasho-san, на 25 Jan 2010, 0:23, каза:
Делян
03 февруари 2010 - 20:50
Здравейте Колеги! Интересува ме каде ,в Стара Загора и региона могат да ми сложат чип ,или да ми сменят софтуера на моята печка 2,0DTL. Благодаря предварително!
nasenceto
26 февруари 2010 - 01:16
Колко коня дига чип тунинга
Мнението беше редактирано от nasenceto: 26 февруари 2010 - 01:17
milcho2005
26 февруари 2010 - 01:30
Зависи от чипа,но както ми казаха много хора само с това няма голяма разлика...
savski
26 февруари 2010 - 01:39
Зависи за какъв мотор :) При турбо дизелите има много по-голям ефект. Почети малко из форума, има десетки страници с информация, изписани по твоя въпрос :)
Росен Желев
26 февруари 2010 - 07:45
Прри дизелерките с турбо се сменя софта и се вдига до 30 процента мошността а при бенза е мижи да те лажем нищо не вдига.
Росен Желев
26 февруари 2010 - 08:04
s7ifl3r
26 февруари 2010 - 10:46
Ми да дига, да дига, колко да дига - грубо от 3% до 10% в най-добрия случай...
