« Back to Силов Тунинг
Тема за чип-тунинг въпроси
DALGONSKi снимка DALGONSKi 26 февруари 2010 - 16:52
 s7ifl3r, на 26 Feb 2010, 10:46, каза:
Ми да дига, да дига, колко да дига - грубо от 3% до 10% в най-добрия случай...
Незнам до колко е истина, ама аз който и където да съм питал (поне конкретно за моя мотор) дават поне 2-пъти повече от т'ва дет казваш ти.. :61:
Vladko снимка Vladko 26 февруари 2010 - 16:53
Доколкото съм чел и съм се интересувал на атмосферен бензинов двигател до 10% от мощността и до 15Нм въртящ момент като и самата крива на въртящия момент може да бъде изместена в различен оборотен диапазон.
Desislav 18Xe снимка Desislav 18Xe 26 февруари 2010 - 17:33
При твоя двигател от 40 до 50 коня на колелетата но зависи с какви стелки си в колата.... :61:
Колега,има тема за чип тунинга,прочети нея.Там има доста полезна информация.
Гостpeshokn_* 16 март 2010 - 02:02
Туко що ги открих и реших да споделя.
http://eds-motorsport.de/shop/de/Opel
http://www.celtictuning.co.uk/
Shades снимка Shades 16 март 2010 - 09:37
Пешка, специално на EDS, Стефанов Мотърс са дилъри и цените са по-нормални. Иначе за Селтика има много добри отзиви из UK.
Владо Русе снимка Владо Русе 24 март 2010 - 15:31
Абе колеги аз нещо да попитам, понеже от компютри разбирам доста, а от коли никак...
Интересувам се конкретно дали има смисъл да се прави чип тунинг на моя X18Xe1? :)
s7ifl3r снимка s7ifl3r 24 март 2010 - 16:44
Има! :newsm05_41:
Мнението беше редактирано от Auris 1.6 vvt-i: 24 март 2010 - 17:28
Причина за редактиране:: Цитат на предходно мнение не е необходим!
Владо Русе снимка Владо Русе 24 март 2010 - 17:39
И конкретно каква ще ми е ползата? Колко коне ще кача? Тези неща могат ли да се кажат предварително? А да... и най-важното.. колко пари ще ми струва?
Мнението беше редактирано от Auris 1.6 vvt-i: 24 март 2010 - 17:58
s7ifl3r снимка s7ifl3r 24 март 2010 - 18:51
 Владо Русе, на 24 Mar 2010, 17:39, каза:
Ако комбинираш с генерация и филтър грубо поне 10...може и отгоре.
nedelcho снимка nedelcho 05 април 2010 - 20:05
 s7ifl3r, на 24 Mar 2010, 18:51, каза:
И ако зареждаш с 100 октана (при някой чипове доколкото съм чел може да се налага да слагаш по-качествен бензин)...
FloW снимка FloW 04 май 2010 - 21:54
Колеги, имам конкретен въпрос. Astra G 99г., 1.6 бензин 75к.с. и същата с Екотек двигател 101к.с. Дали е възможно с чип и спортно филтърче да се достигне вървенето и ускорението като на втората?!?
Благодаря предварително и ако някой може да ми поразясни някой неща за чип тунинга ще мсъм благодарен да пише Л.С.
-дали се усеща при нормално каране
-намаля ли разхода
-истина ли е, че при АГУ кола с чип върви много по-добре
-дали трябва да се търси марков или може и нещо по-така
-колко пари ориентировачно трябва да си приготвя за едно такова нещо
-сайтове където бих могъл да видя видове и цени
... и тем подобни неща :)
RED-VECTRA снимка RED-VECTRA 05 май 2010 - 12:32
То изобщо за този двигател мисля че няма чип а дори и да има 25 коня няма да ги докара според мен.
Мнението беше редактирано от Auris 1.6 vvt-i: 05 май 2010 - 12:35
Причина за редактиране:: Цитат на предходно мнение е излишен!
Prilo снимка Prilo 10 май 2010 - 06:51
 RED-VECTRA, на 05 May 2010, 13:32, каза:
:mhihi:
:mhihi:
PoceH4o``` o_O снимка PoceH4o``` o_O 03 юни 2010 - 12:25
Здравейте колеги интересуваме има ли смисъл да сложа чип тунинг на Астра G X20XEV и ако сложа каква ще е разликата ? С какъв % ще се повишят конете и каква ще е грубо цената на това удоволствие :) Благодаря предварително !
Росен.
oem снимка oem 05 юни 2010 - 10:44
Ще получиш едни 10% отгоре мощност. Аз се занимавам с чип тунинг и мога да ти кажа, че разликата ще бъде задоволителна. Като под товаимам предвид, че мотора ще се развърта по-лесно още от ниски обороти, ще усещаш, че върви по-леко, ще тръгваш по-бързо, ще ти свали разхода на дълъг път. Цените за атмосферни мотори са около 180 лв.
A пък за тези които имат газ кефа става много голям. На газ тръгва да върви както на бензин, че и повече в някои случай, а разхода на газ пада с до 1.5л/100км!!!
Мнението беше редактирано от siegfrid: 29 юли 2010 - 22:17
dan_music снимка dan_music 26 юли 2010 - 16:58
здравейте колеги искам да попитам някаде в казанлък стара загора слагат ли чипове и колко парички горе долу става дума за тигра 1.6
oem снимка oem 30 юли 2010 - 09:38
 dan_music, на 26 Jul 2010, 17:58, каза:
Аз знам. Пиши ми на лично ако искаш.
stuci_vectrata2.0i снимка stuci_vectrata2.0i 03 октомври 2010 - 16:18
Колеги,ако сложа чип на мойта ц20не Вектра какъв ще е резултата на 400м и на по-дълги разстояния.А най-важното,което искам да знам е,при кого да отида за чип :rulez:
Мнението беше редактирано от stuci_vectrata2.0i: 03 октомври 2010 - 20:00
GSI_c20xe снимка GSI_c20xe 18 октомври 2010 - 18:19
 Trevor Wilkinson, на 22 Feb 2005, 2:22, каза:
Намесих фейслифта защото тогава сменят управлението на ХЕ-то. От Мотроник 2.5 с дистрибуторна капачка минават на Мотроник 2.8 с електронно контролируемо запалване.
Но явно има разлика не само в октана, но и в качеството.
КОЛЕГА имам един вьпрос кьм теб - имам астра (ХЕ) 2.8 мотроник ,какьв чиптунинг да сложа и кой е най добър за моито (ХЕ) :) мерси пр.
kalkki снимка kalkki 24 октомври 2010 - 16:49
 oem, на 05 Jun 2010, 11:44, каза:
Колега имам един въпрос към теб щом се занимаваш счипове. Имам Астра ф х16хел с прерабатка на 1.8 , бутала и колянов вал от х18хе1 см. кол. от х16хе и генерация на ф50, в момента съм с чип. Мисля да да махам горния смукател и да сложа друг Мантзел. Та въпроса ми е дали ще има нужда от пренастройка на чипа и ако има нужда можеш ли да направиш нещо и колко ще струва?
