Тема за чип-тунинг въпроси
Зенит-е
19 април 2011 - 12:27
Vankissa, на 12 април 2011 - 09:04, каза:
...1/S-Tuning - Стефанов...
Колегата Samo използва това, че беше в Пловдив и навести Стефанов. Той може да даде отговор за резултата от РЕ-мапа.
Vectra A
20 април 2011 - 11:40
здр. колеги понеже се заех с чипосването на вектрата ц20не намерих си програматор разчетох таблиците,намерих си и драивар и спомоща на програмата ЕЦМ2001 6.3 отворих таблиците.Искарах таблици за аванса за три положениа на дросел клапата и таблици за инжекторните времена за четири положениа на дросел клапата екуто мие с номер о261 200 131.Та искам да я направя по динамична в средните обороти и по агресивна на махимална газ и въпроса ми е сколко градуса да кача аванса при какво натоварване и обороти по(лоад и рпм)и взависимост от положението на дросела .Ще съм ви много благодарен ако ми помогнете .Благодаря предварително.
oem
26 април 2011 - 23:28
Ето един пример как не трябва да се пипа. Колега. За да разбереш с колко и какво да промениш и точно къде трябва да четеш много. Програмката която си свалил от незнам от къде е много неточна от към драйвери и описания и можеш много да се объркаш и да омажеш ситуацията. Не случайно чип тунинга струва пари. Не всичко е техника и софтуер. Повечето е акъл и познания на материята. Успех :)
Мнението беше редактирано от Liubeznia: 27 април 2011 - 06:41
alex84
03 май 2011 - 00:45
Колеги да ви попитам дали някой е ползвал KWP2000 Plus за обновяване на софтуера на ЕКУ-то дали става за двигател Х16ХЕL има ли смисъл да си го купувам дали ще може да прочете ЕКУ-то ми ето и сайта за повече инфо:
http://programatorib...p2000/index.htm
Мнението беше редактирано от alex84: 03 май 2011 - 00:48
baro
07 май 2011 - 07:58
Здравейте Колеги.Карам Омега B 2.0 16V.Навил съм се да й слагам чип.Искам да попитам понеже не са ми ясни тези работи,ще има ли някаква полза от чипа като колата е с газов инжекцион и нищо друго не е барано по нея. P.S. Чипа работи ли на газ или само на бензин?
Гостnikkon_* 10 юни 2011 - 02:44
Може ли да ми дадете мнение за следния performance chip http://cgi.ebay.com/...#ht_8167wt_1165
Става въпрос за корса екофлекс 2010 1.3 cdti
ГостGsi_Pleven_* 11 юни 2011 - 20:08
Искам да попитам моята Астра е Дизел вазможно ли е някакъв чип тунинг? :)
ОМЕГА
11 юни 2011 - 22:19
baro, на 07 май 2011 - 07:58, каза:
Работи и на двете!
tzvtz
22 юни 2011 - 10:23
Opel_rules, на 13 декември 2010 - 15:42, каза:
Колеги, искам да попитам някой слагал ли е чип на Вектра Б 2000г? Моторът е 2.0 дти 16в - 101 коня. Колко струва като цена, какви рискове крие и с колко повишава мощността?
Здравей колега, аз съм със същата кола и преди 2 месеца сложих чип. Човека каза, че го прави да повишава мощността с 20 к.с. Можело и повече ако искам, но не гарантирал за дълготрайността на двигателя след това. Струваше ми 150 лв. и мога да кажа, че съм повече от доволен. Преди беше доста тромава, докато набере обороти, а сега направо е на стрела. Не можах да засеча добре разхода, но със сигурност е поне половин литър надолу. Като единствен недостатък забелязвам изпушването черно, когато се подаде рязко газ, но ми казаха, че било нормално. Ако все още не си сложил чип не се колебай - заслужава си, стига да го направи грамотен човек.
ГостЦветомир93_* 11 юли 2011 - 09:01
Виждам снимки на Чип-тунинг а къде се поставя и трудно ли се слага.И колко коня ще ми вдигне чипчето
Гостnikolai nikolov_* 21 юли 2011 - 17:47
Здравеите колеги имам вапрос.Карам астра Г 98г. 2.0 I 16V дизелова 82к има турбо,и
искам да слажа 4ип какъв та4но и към кои да се обарна за да стане добре :)а и колко ше ми излезе ?
Мнението беше редактирано от nikolai nikolov: 21 юли 2011 - 17:49
ГостPessho_* 19 август 2011 - 00:55
На моята Корса 1.4 16в 90к.с. колко коня ще ми дигне 1 чип ???
mantzel
19 август 2011 - 09:45
Ти колко искаш
-това приятелю и Господ не го знае,само Диното ще ти отговори на този въпрос-не очаквай много.Ако вдигне 5-6к.с.
свиркай си
ГостPessho_* 19 август 2011 - 12:03
RaGe
15 септември 2011 - 08:43
Какво ви е мнението за поставяне на чип на астра Г спорт 1,6 16в 101кс. и имали някои монтирал на такъв двигател.
Мнението беше редактирано от RaGe: 15 септември 2011 - 08:45
R.Nedelchev
17 септември 2011 - 19:17
RaGe, на 15 септември 2011 - 08:43, каза:
Аз съм твърдо за,ако имаш възможност го направи.Притежавам "Зафира Б"19 СDТI тунинга го направих втази фирма http://www.vrperformance.net/ и съм много доволен.Заводските данни на двигателя са 120кс.и въртящ момент 280NM (ако нещо не греша)след тунинга, мощността на двигателя стана на 148кс.,а въртящият момент на 334NM. Последно да добавя, разхода на гориво намаля с 0,5лт.(данните са от бод-компютъра и незнам до колко са верни).
Мнението беше редактирано от R.Nedelchev: 17 септември 2011 - 20:34
VECTRA 1,7D
21 септември 2011 - 21:29
R.Nedelchev, на 17 септември 2011 - 19:17, каза:
То не е лошо да сложи чип ама на тази атмосферка 1,6 повече от 7-8 коня едва ли ще постигне и някак си не върви да се изръси толкова пари за 7-8кончета
C20NE Power
21 септември 2011 - 22:36
VECTRA 1,7D, на 21 септември 2011 - 21:29, каза:
Аз лично бих и сложил един чип,ще и дойде добре като се има предвид годинките и умората.Аз постигна едни 17.2кс обаче на дино а и съм с някои козове като спортен вал,пипана глава,дросел и згъстяване.
R.Nedelchev
26 септември 2011 - 17:30
Колега,при мене няма такива интервенции.Тунинга ми беше направен през "OBD" буксата на автомобила чрез смяна на софтуера.Какво още да допълня,след тунинга това не беше моята кола,педала на газта стана доста по чувствителен и демаража и стана в пъти по добър...в...много пъти
Мнението беше редактирано от R.Nedelchev: 26 септември 2011 - 17:31
