Тема за чип-тунинг въпроси
oem
28 април 2012 - 21:01
NevErmorE
14 май 2012 - 20:19
Заслужава ли ре-мапа на астра Г X20DTL 82 коня на 203 000км.? Не правя реклама говоря за vi max tuning цената до колкото видях е 289 лева. Единствения проблем по двигателя, е че т.н. selenoid valve от страни на турбото е за смяна търся такъв втора ръка. Мога да намеря безплатно по-голяма тръба за входящия въздух ще се промени ли нещо по колата ако я сменя с оригиналната ?
oem
15 май 2012 - 23:09
Заслужава си колега. Няма да си познаеш колата. Ако говориш за ЕГР клапана той се спира и компютъра вече не го търси.
Гостivozet_* 16 май 2012 - 18:40
NevErmorE, на 14 май 2012 - 20:19, каза:
Само гледай да не ти развалят колицата и да стане локомотив!
Мнението беше редактирано от ivozet: 16 май 2012 - 18:53
seashady
17 май 2012 - 01:08
Колеги, търся мнения за JRTuning, не мога да намеря из нета.
Някой занимавал ли се е с тях и добре ли си вършат работата?
nemec79
31 май 2012 - 22:34
seashady, на 17 май 2012 - 01:08, каза:
Ако не можеш да намериш информация за тази фирма из нета значи най вероятно не са направили кой знае колко коли...Например за Дигитал тунинг е пълно с инфо, не че ги препоръчвам де...
bat.zdravo
07 юли 2012 - 18:52
http://jrtuning.com/
koko_81
16 август 2012 - 19:26
Здравейте колеги.Спрял съм се на две фирми за чип тунинг http://bg.powerchip-germany.de/ и http://www.digitaltuning.bg/.Ако имате някакво мнение за тях бих се радвал да го чуя.Колата е Зафира Y20DTH 101к.Благодаря предварително.
Дидо-Ловеч
23 януари 2013 - 12:37
Колеги,искам да попитам дали има смисъл да се слага на Астра X1.7DTL чип и дали ще има някаква разлика в разход и скорост?
Предварително благодаря :)
Cecaka
26 февруари 2013 - 16:14
Дидо виж в линковете дадени от колегата Коко, там има подробна информация какви са бенефитите от тази модификация. Аз забелязах, че тия Jrtuning предлагат чиповете с доста ниска цена, почти двойно. Това естествено ме кара да се съмнявам в качеството. Има ли колеги с опит, да си споделят наблюденията!!
fungus
04 март 2013 - 19:21
Някой да препоръча място в Пловдив за тази намеса, както и ориентировъчни цени за напълно сток кола, за която и чипът е напълно стандартен и няма да е нужно да се изготвя индивидуален :)
baretata89
05 април 2013 - 10:08
Здравейте колеги! Имам няколко въпроса за чиповете за дизел спецялно:
1. пада ли разхода след слагането на чипа, защото ми казват различни неща?
2. кои е най- добрия чип за вектра б 2.0 дтл мотор?
3. горе- долу какви характеристики ще придобие с него?
Благодаря Ви предварително!
стилиян91
04 юли 2013 - 08:17
Здравеите колеги имам един вапрос карам опел калибра 115конски сили и искам да разбера с колко конски сили ще ми качи чипа :) поздрави на всички
Astra g 2002
06 август 2013 - 15:51
Ще мога ли да вдигна конете на X20XEV с десетина. Колата има K&N филтър и маховик от NE - 6.7 кг. Благодаря предварително.
qwer6
06 август 2013 - 17:01
Конете ще ги "вдигнеш" като ти махнат ограничителя и караш в критични обороти
По-скоро ползата от чип тунинг на атмосферен двигател е повишение на въртящия момент в ниските обороти, ако ползваш добро гориво.
^_fenixa_^
12 август 2013 - 15:22
fungus, на 04 март 2013 - 19:21, каза:
Колега в пловдив - маднесс'а! Ако искаш още инфо - пиши ЛС!
За всички - не ви ли омръзна да пишете без да четете?!?!? В тази тема, а и като цяло във раздел силов тунинг е пълно с описи на какво ли не! Чип на атмосферен мотор не е безсмислен - вдигат се и коне и въртящ момент, от различни обороти в зависимост какво целите, разхода се оптимизира - повече вървеж, за не кой-знае колко повече гориво! На първо място е това да приключите ъпгрейда на автомобилите си и тогава да ходите да ви се ремапват автомобилите(за всички се отнася)! Чип/ремап на атмосферен автомобил - 8-12% от мощността(има и изключения), като това се отнася за кола изкарала конете си! Примерно колегата с 20не'то(калибрата) - колега като отидеш ще се направи 1 рън или 2 да ѝ се видят реалните коне(според мен ще са паднали от заводските) от там нататък ти решаваш дали ще си ремапваш автомобила или ще си направиш една ревизия, ще подмениш всичко 'тръгнало' или 'заминало', ще почистиш(може и да уголемиш) входящите и изходящи портове на главата и вече може да си догониш реалните заводски коне. Тогава като я чипнеш ще усетиш доста по-голяма разлика! Пример: караш я да ти я ремапнат, тя е била 100тина коня преди ремапа, отишла на 110к.с. и ти ревеш "деба тя беше 115 коня, ся е 110"... явер6 не го слушай с глупостите за вдигане на прекъсвача или другояче казано - махнат прекъсвач, или по-висок. Да примерно сега е на 6200об/мин, ще ти го качат на 6800-7000об/мин, но не й повече, защото може и да се строши! Това с махането на прекъсвача е за авотмобили с нитро системи главно, защото по-запознатите знаят какво се случва като чукне прекъсвач на нитро... Другото предимство е 1'ва предавка. Аз съм карал 4г с прекъсвач на 8400об/мин и съм го ползвал 10тина пъти. Автомобила след 7000об/мин почва да тъпче и ефекта е нулев! В общи линии - атмосферки - 8-12% повишаване на мощността, турбо(компресори) - 20-30% повишаване на мощността. При въртящият момент стоят по подобен начин нещата! Сега ще помоля първо да четете после да задавате въпроси, на които е отговорено от 2006'та година и за задавани 100ци пъти! Не да се оплаквате - аз писах, ам те са пед@ли и не ми казаха... Има много изписано по темата!
mrsch66
16 август 2013 - 12:50
^_fenixa_^
16 август 2013 - 15:18
Петровв, на 16 август 2013 - 09:15, каза:
а да попитам чиповете до колко коня качват ?
Абе колега чети малко! Точно в горния пост съм изписал 1000000 щуротии за чипове и т.н.! Четете, тогава задавайте тъпи въпроси! Атмосферен - 8-12%, турбо 20-30% с някой изключения. Какъвто и двигател да имаш - колко коня е?! Не колко е бил като е излезнал от завода - има амортизация не само на шасито...
Plamen_Vlaev
11 март 2014 - 23:30
Драги ми приятели,я кажете къде в Бургас да ида да чипосам Kорсата.Препоръчайте ми място кадето да свършат работата.
