Тема за чип-тунинг въпроси
Juvigy
05 октомври 2005 - 13:00
VectraB, на Oct 5 2005, 12:39 PM, каза:
Да прочетеш и запишеш чипа е най лесната работа, но както казва LET's fly трябва да знаеш и имаш с какво. Съдържанието е важно и точно то струва пари. И за да се убедиш прикачвам един файл със съдържанието на оргинален чип на C20NE M1.5. Как ти се струва ?
<{POST_SNAPBACK}>
Това ми е пределно ясно.Изобщо не се обиждам.
Чувам че има софтуер готов за тази работа - кажете поне как се казва (и дали става за всички версии на мотроника). Мисля че записването няма да ми е проблем.
VectraB
05 октомври 2005 - 13:46
Ако стигнеш до четене и запис се обади. Имам програматор който работи с всички видове PROM, Flash и т.н.
Гостxenohack_* 05 октомври 2005 - 21:12
Е хубаво де аз като съм с чип тунинг мога ли да сложа такава джаджа сте има ли ефект??
Владо
05 октомври 2005 - 21:31
xenohack, на Oct 5 2005, 10:12 PM, каза:
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
съмняваме да има нещо пвече - най-много да преавансираш мотора ако се заиграеш
Juvigy
06 октомври 2005 - 11:36
Колеги доста задълбах в темата и информацията по темата е огромна...
Изрових доста неща , но за сега нищо точно за ОПЕЛ.
За сега имам аматиорски софтуер за мотроник 7.1-7.5...
Ще ми трябва и ОДБ2 ИСО кабел към принтер порт и колкото се може повече оригинални бин файлове за различните мотори.Също така оригинални таблици на параметрите и чексуми...
Ще се отвори доста работа по кракването им така че ако има някой запознат с асемблер и кракване и иска да помага - моля да се обади.
Еми това е засега - ако има успехи по темата ще пиша...
calibul
17 октомври 2005 - 21:05
Благодаря на "VectraB" за bin-a , който е прикачил. Беше ми интересно да разгледам подобно съдържание :). Тези дни (дай боже да ми остане време) ще гледам да прочета и моето съдържание и ако някой има интерес мога и него да пусна тук. Незнам само дали да си поиграя с някои стойности и параметри, че да не оплескам положението
, но ми е супер любопитно какво мога да постигна, така че ако някой може да ме насочи какво точно може да се оптимизира, ще сам му много признателен
Good Luck на всички
Good Luck на всички
ГостPMG_* 17 октомври 2005 - 21:25
брех, с какво отваряте тоя файл? Много ми е интересно относно електрониката, но за съжаление съм бос яко :rf:
peponio
18 октомври 2005 - 00:55
Juvigy, на Oct 6 2005, 12:36 PM, каза:
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
имам една програма WINOLS се казва и в инфото пише че е точно за такива цели...ама как работи незнам... ето това е програмката и това се вижда като се отвори файла и оттам нататък трябват вече големи познания за да почнеш да променяш :D един познат тук има програматор и няколко такива програмки,но като не знае как да промени bin-a седи и си трае и нищо не прави :D той ми обясни че файла както е отворен на снимката има около 10-20000 реда с кодове,и на всеки ред кода означчава нещо(примерно обороти,предварение и т.н)
Juvigy
18 октомври 2005 - 11:39
peponio, на Oct 18 2005, 12:55 AM, каза:
имам една програма WINOLS се казва и в инфото пише че е точно за такива цели...ама как работи незнам... ето това е програмката ......
Изпрати ми ги тея програми ако можеш плс!
За да успея да кракна съдържанието ще ми трябват следните неща:
1 Сток съдържанието на чип на моделите с различни двигатели.
2 Чип тунинг съдържание на на моделите с различни двигатели с обяснение какво е променено (за сравнение)
3 ЕКУ за тестове.
Засега разполагам със сток на 2 двигателя и собственото ЕКУ.
Ако има сред нас и асемблер спецове - тяхната помощ ще е от полза.
Моля съкращавайте цитатите за по голяма пригледност !
Мнението беше редактирано от VectraB: 18 октомври 2005 - 11:49
peponio
18 октомври 2005 - 16:46
Juvigy, на Oct 18 2005, 12:39 PM, каза:
:D :D :D ей това няма кой да ти го даде колега...това е най голямата тайна :D иначе всеки би започнал да тунингова :D нямам тунинговани файлове за съжаление :( всъщност имам доста файлове ама незнам дали са тунинговани.... може да си осигуриш тази информация като прочетеш един тунингован файл на някой твой познат примерно и после да го сравниш с оригиналния
WaffenSS
19 октомври 2005 - 10:19
Тая програмка WinOls и свалих демото ама дали всичко и работи??... доста сложна ми изглежда за базикане... иначе веднага го отвори бина за c20ne трява доста големи спецове обаче да човъркат не ми изглежда по силите на средностатистическия фен :( :(
Juvigy
19 октомври 2005 - 10:34
peponio, на Oct 18 2005, 04:46 PM, каза:
<{POST_SNAPBACK}>
Ами няма ли колеги от форума с чип тунинг?
Предполагам ,че ако се организираме може да съберем нужната информация...
Предполагам колегата ЛЕТСФЛАЙ може даже да има всичко което е нужно накуп - засега не е предложил помощ.
Един пич си даде ИЦКуто на лични ама нещо ми дава проблеми и не мога да се свържа с него няколко дена - днеска ще пробвам пак.
Ако успееме да го кракнеме това и нататък чип тунинга ще е без пари и всеки сам ще може да си го прави.
peponio
19 октомври 2005 - 19:11
Juvigy, на Oct 19 2005, 11:34 AM, каза:
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
колега замисъла ти е супер,но едва ли някой ще ти каже как точно го прави по простата причина че това му е струвало може би години усилен труд а и с това си вади хляба..... все едно да кажем на кока кола-дайте ни рецептата да си я правим сами....нали се сещаш какво искам да кажа :D ето един линк,може и да намериш нещо полезно там
Rtz-Soft - CAE Software - Engine Simulation Software
slavi
01 декември 2005 - 17:47
bobby, на Dec 1 2005, 04:41 PM, каза:
По принцип колата трябва да върви по-добре на гас отколкото на бензин !Гаста е 105 или 104 октана !
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Много важно откритие за гаСта. А че гори по-бавно?!
astra18nz
01 декември 2005 - 22:47
Аз подкрепям повече джетспарка просто е по универсално можеш да си буташ изпреварването когато и както искаш после устройството можеш да го ползваш за друга кола ... а с чип-а кво хвърляш сумати и пари и кво имаш едно предварение и край до там си да не говорим че еку си коригира само ъгъла и недай си боже да даде закъснение повече защото ламда отчита еди си кво несъответства подадено гориво с изгоряло и т.н ... за една донастройка(като чип) близо 200кинта, а с джетспарка каквото и да става знаеш имаш Х повече предварение при всички обстоятелства.
Е естествено ако се търси нещо по добро при газта важи горенаписаното ако е за бензин безпорно чипа мисля е ясно защо.
IGNEV
02 декември 2005 - 13:39
Само едно въпросче за джетспарк................От къде мога да си го купя и дали един средностатистически газаджия ще може да го монтира???
