Опел Клуб България: Astra G - хидравликата "пищи" - Опел Клуб България
  • 2 Страници +
  • 1
  • 2
  • Тази тема е заключена
#1 Потребителят не е активен   FirestorM
  • Пилот...
  • Автомобил:Astra G C20LET
  • Регистриран: 05.02.2009
Публикувано: 25 февруари 2009 - 18:29
Здравейте, колеги искам да попитам какъв евентуално е проблема и дали има такъв въобще. Когато запаля колата и завъртя волана се чува един тих писклив звук все едно се задейства някаква турбинка и издава писклив звук, наподобява звука на прахосмукачка, но много по тихо.Когато волана не се движи не се чува въпросният звук.
#2 Потребителят не е активен   Liubeznia
  • Некъв странен...
  • Автомобил:M112.064 4Matic
  • Регистриран: 28.04.2007
Публикувано: 25 февруари 2009 - 18:50
Помпата при Астра Г е електрохидравлична, и е в рамките на нормалното да се чува лек звук като навиеш волана. Ако звука е силен и не-нормален, това може да значи много неща. Първо си провери дали имаш достатъчно хидравлична течност. Недай си боже да ти е тръгнала помпата, нова е ужасно скъпа. Но може да отидеш да ти погледнат какъв е проблема. :icon_smile2:
#3 Потребителят не е активен   p.p.i
  • Автомобил:Astra G z16xe /2001g
  • Регистриран: 02.10.2005
Публикувано: 25 февруари 2009 - 18:59
Виж мнениеFirestorM, на 25 Feb 2009, 06:29 PM, каза:
В раздел ,,други технически въпроси''е разикван скоро твоя въпрос. Дано да греша но това са първи признаци на заминаваща хидравлична помпа. Тя не подлежи на ремонт и струва ,,само'' 2000лв. За всеки случай провери си нивото на маслото и го смени с ОРИГИНАЛНО.
#4 Потребителят не е активен   FirestorM
  • Пилот...
Публикувано: 25 февруари 2009 - 19:15
Благодаря, ще отида на диагностика най-добре да се разбере точно от какво е. Звука е съвсем лек и се надявам да не е помпата,че 2000лв. въобще не са малко за една помпа.
#5 Потребителят не е активен   bat_jorko
  • BrightSide Jedi
  • Автомобил:Astra G Kombi X18XE1
  • Регистриран: 04.11.2005
Публикувано: 25 февруари 2009 - 20:06
Виж мнениеFirestorM, на 25 Feb 2009, 07:15 PM, каза:
Това е признат от производителя и документиран фабричен проблем на помпата за определена партида Астра Г. Според производителя, а и според моите скромни наблюдения, няма опасност от по-сериозна повреда. Диагностика в сервиз едва ли ще покаже нещо по-различно. Не подлежи на ремонт. Аз си карам така вече 3-а година, а колко още преди това ... само предишния собственик знае. :icon_smile2:
За причината веднаж говорих с майсторите от Блок 9 на МЕИ, хората ми обясниха, но забравих точно в какво се изразяваше.
Бат Жорко, BrightSide Jedi
#6 Потребителят не е активен   Gmilev
  • Сам си ремонтира колата...
  • Автомобил:Astra G X17DTL
  • Регистриран: 01.02.2009
Публикувано: 26 февруари 2009 - 08:02
мойта само на краен ход като стигне предела на завиване се чува звук иначе да чукам на дърно те...
ай като цяло се сменят всички течности
на Хидравликата на сервото и т.н
Успех :icon_smile2:
#7 Потребителят не е активен   Vertig0
  • Само MotorSport!!!
  • Автомобил:Astra F C20XE
  • Регистриран: 19.10.2007
Публикувано: 26 февруари 2009 - 12:05
Виж мнениеGmilev, на 26 Feb 2009, 08:02 AM, каза:
Успех :icon_smile2:
Колега Серво и Хидравлика са едно и също нещо.
Нервен потребител съм,даже агресивен!Карането настрани за мен е спорт атрактивен!
На 1 бар,на 2 бара,на 3тия под БАРА!!!
#8 Потребителят не е активен   Lu4kata
  • Ходи на курсове...
  • Автомобил:Daewoo Leganza 2.0 16v
  • Регистриран: 07.06.2006
Публикувано: 26 февруари 2009 - 12:34
Виж мнениеVertig0, на 26 Feb 2009, 12:05 PM, каза:
Не са едно и също. Сервоусилвателя е на спирачната система и работи с вакуум. Хидравликата си е на курмилната уредба.
Ex Astra F C16NZ
#9 Потребителят не е активен   Liubeznia
  • Некъв странен...
Публикувано: 26 февруари 2009 - 12:37
Мдаа когато аз се сблъсках с този проблем падна голямо четене и ровене, писах тогава и доста във форума. Тези помпи които са от първото поколение дават дефект, те се вграждат от 98 до 2000г. Не се оправят, втора ръка не се намира лесно а нова ... както казаха колегите е 2 000 лв. и нагоре. И аз карах така година и нещо докато най накрая не ми отказа хидравликата на един завой и щях да се ударя в една сграда за малко.
#10 Потребителят не е активен   Laxy20
  • irmscher
  • Автомобил:opel astra G X18XE1
  • Регистриран: 02.11.2007
Публикувано: 26 февруари 2009 - 14:46
И колега като ти се развали,как я оправи с нова или втора употреба?
#11 Потребителят не е активен   Liubeznia
  • Некъв странен...
Публикувано: 26 февруари 2009 - 15:06
Нова, от следващото поколение. :icon_smile2:
Нямах друг избор просто.
#12 Потребителят не е активен   Gmilev
Публикувано: 28 февруари 2009 - 12:52
:icon_wink2: и си дал 2000лв...майко ...пази боже :icon_evil2: :unsure: :mhihi:
#13 Потребителят не е активен   p.p.i
Публикувано: 28 февруари 2009 - 14:12
Виж мнениеGmilev, на 28 Feb 2009, 12:52 PM, каза:
Да не дава господ , но ако ти се случи на теб какво ще правиш ? Или плащаш или хвърляш колата.
#14 Потребителят не е активен   Hevy
  • debil
  • Автомобил:Astra G X18XE1 Tigra А X14XE
  • Регистриран: 04.02.2009
Публикувано: 01 март 2009 - 17:35
Колеги като гледам мойта е от проблемния период,99г. Те по принцип хидроусилвателите са два вида- TRW и DELPHI . Моя е от първия вид. И двата ли са такова дърво или се наблюдава разлика в издръжливоста?
Kadett E C16LZ - RIP
#15 Потребителят не е активен   bat_jorko
  • BrightSide Jedi
Публикувано: 02 март 2009 - 20:02
Виж мнениеp.p.i, на 28 Feb 2009, 02:12 PM, каза:
Или пазаруваш от автоморгите. Втора употреба ел. помпа струва 400 лв.
#16 Потребителят не е активен   drmapty
  • Не спазва ЗДвП
  • Автомобил:Астра Г-X16SZR,Корса Б-15D
  • Регистриран: 25.12.2005
Публикувано: 02 март 2009 - 21:01
Виж мнениеbat_jorko, на 02 Mar 2009, 08:02 PM, каза:
При мен има следния проблем понякога като запаля няма хидравлика и след 4-5 сек. вече има, правила го е 2-3 пъти от 1,5 год. насам има ли някой със същия проблем? Какво се прави в този случай, маслото го смених в ОПЕЛ.
#17 Потребителят не е активен   suicidal
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Astra G caravan X16Xel
  • Регистриран: 28.05.2005
Публикувано: 03 март 2009 - 09:52
Виж мнениеdrmapty, на 02 Mar 2009, 09:01 PM, каза:
Проверява се динамото и на мен ми го правеше този номер и се оказа , че динамото има пробив в диодите и зареждаше понякога и 18 волта, Но много рядко, смениха диодната плочка и проблема изчезна...после помпата се развали ама не беше от динамото.
#18 Потребителят не е активен   drmapty
  • Не спазва ЗДвП
Публикувано: 03 март 2009 - 11:54
Виж мнениеsuicidal, на 03 Mar 2009, 09:52 AM, каза:
и как оправи помпата?
#19 Потребителят не е активен   suicidal
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 03 март 2009 - 15:33
Виж мнениеdrmapty, на 03 Mar 2009, 11:54 AM, каза:
С "нова" от морга, нямат оправяне освен ако не е електроника, там имам една стара TRW -I-ва генерация за части :)
#20 Потребителят не е активен   Liubeznia
  • Некъв странен...
Публикувано: 03 март 2009 - 16:52
И аз мойта я пазя TRW I.
  • 2 Страници +
  • 1
  • 2
