Ремонт на PSG5 на ГНП Bosch VP44
llll
07 февруари 2013 - 09:06
stan4o, на 06 февруари 2013 - 14:23, каза:
какви са симптомите основния проблем на тези помпи в електрониката е не достатъчно охлаждане на въпросния транзистор при по продължително въртене след като е засмукала въздух примерно прегрява и изгаря или с течение не времето умира това си е фабричен проблем неговата работа е да отваря клапан за нафтата ако с есложи непревилен транзистор които не може да отвори клапана или го отваря само 4асти4но и идват всичките ви оплаквания до сега дето сте ги изписали дали е от не качествен ремонт или механичен проблем с блока става като се прочете нос е чете самата помпа с специален кабел и точната апаратура излиза си всичко и не е нужно да се гадае изобщо искам да подчертая че след ремонт повторно изгаряне не елемента почти не е възможно стапя се клапана и тогава гори транзстора това е защото се ползва такъв който държи на доста по голямо натоварване и няма никакви проблеми с охлаждане защото масово се слага на капака на електрониката с паста виждал съм и други глупости но това е друга тема това всичкото ако се ползва превилния транзистор искам да подчертая също че изкарването на проводници особено на управлението е мн прецизна работа гледам всеки се юрнал да запоява грешката е веднъж полсе краи блока на боклука отива има защо да искат пари хората за това има алтернативи но е ад пълен надявам се съм бил полезен това го говоря защото също ремонтирам въпросните блокове друго мн често стават лоши спойки и се разпоява нещо пак най често управлението така че това че е правена не значи че не може да се развали пак
Ъ-ъъъ.... Какво каза той?!
Георги Йотов
08 февруари 2013 - 18:59
Здравейте, Колеги! Да чукна на глава, не ви пиша, понеже имам проблем с помпата.
Понеже май месец ми предстои дълъг път, от порядъка на 5000км и се чудех, мога ли да ида някъде, за предпочитане във Варна, където да ми видят помпата, електрониката й и т.н. Евентуално да сменят, ако нещо което им се вижда съмнително и така.
От темата разбрах, че тия коли рано или късно им предстои такъв ремонт, хубаво ще се дават пари за ремонт. Аз обаче искам да избегна момента в който ме оставя на път?
bojo06
08 февруари 2013 - 19:07
DALGONSKi
08 февруари 2013 - 19:51
По-скоро така ще елиминирате един възможен фактор, за евентуален риск за увреждане на помпата.. или казано по друг начин - песъчинка в пустиня..
esil2
08 февруари 2013 - 21:59
naydenivanov
13 февруари 2013 - 19:56
Здравейте колеги. Карам Вектра Б X20DTL. За съжаление и моята помпа замина. Можете ли да ме насочите към читав сервиз. От Дженеръс ауто, където сега е колата, ме посъветваха да я оправя в Супер Дизел и че там ремонта е най-сигурен. При другите много често не можели да изкарат и месец. Аз обаче все пак моля, ако някой от вас има опит и може да се мине по-тънко, но пък да е също толкова качествено, да сподели. Ще съм много благодарен, защото колата си ми е много читава, но пък да наливам 1500 лв в кола, която струва 3000. Много моля за помощ. Благодаря!
Dimas
13 февруари 2013 - 21:12
naydenivanov, на 13 февруари 2013 - 19:56, каза:
Имаш ЛС. Успех!
s.karpachev
15 февруари 2013 - 19:19
Погрешна тема. Може да се изтрие.
Мнението беше редактирано от s.karpachev: 15 февруари 2013 - 19:45
petrol c20xe
20 февруари 2013 - 14:32
Здравейте колеги имам Вектра Б 2000 X20DTL 82 к.с. колата изгасна и движение и не запали повече закачихме я на Аутоком и показа грешки
P 1345 - инжекционна помпа - помпена скорост Р 1503 -имобилайзер - повреда сигнал Р 1651 - CAN -предавател/приемник повреда
интересно че грешката за имобилайзера при първоначалното тестване не я даваше а после се появи проверихме какво ли не захранване на буксата да помпата нафта в филтъра при развити тръбички на дюзите и при въртене на стартер колата хвърля нафта не знам дали е достатъчна струва ми се малко също така при подаване на контакт нещо в помпата цъка не знам може да е клапана дайте съвет какво да направя помпата ли е какво става не знам !
pepi_sm
20 февруари 2013 - 15:08
petrol c20xe, на 20 февруари 2013 - 14:32, каза:
Колега и при мен така се получи преди да ми изгори електрониката при мен грешката беше
P1651 - CAN Receives Error
(0B) - Not present
След смяна на нов блок ,авансаторно бутало ,2 ролки ,програмиране и стенд сега вече 4 месец е пушка .
petrol c20xe
21 февруари 2013 - 19:35
Колега как си сменил блока кой ти го програмира колко струва всичка това горе долу да си направя сметка ?
member313
21 февруари 2013 - 21:37
bojo06, на 15 август 2009 - 18:42, каза:
Още малко информация за ентусиастите за ремонт на помпата:
Демонтаж на електронния блок
Демонтаж
Монтаж на електронния блок
Монтаж
и малко за ремонт , но на полски език
"ремонт"
а на долу посочения линк колегите от Чехия също споделят за проблема
Тук
Може би ремонта трябва така да изглежда
ТУК
Форум
Демонтаж
Монтаж
"ремонт"
Тук
ТУК
Форум
Позволявам си да допълня темата с малко информация за ремонт на датчик на Хол/разпределителния вал на помпата с ел. блок PSG-16 - с резервна част от помпа с ел. блок PSG-5 (източник: http://www.rrkb.lv/musings/?p=42).
Статията е на англ. език, но на кратко: датчика от първата помпа е с плосък кабел, а датчика от втората не. Там където кабелите влизат в датчика има възможност за съединяване на кабелите и с малко преправяне датчика от PSG-5 замества на 100% този от PSG-16.
pepi_sm
21 февруари 2013 - 22:31
petrol c20xe, на 21 февруари 2013 - 19:35, каза:
Колега блока не съм го сменял аз а един човек от София ,също той го програмира всичко ми излезна 1348 лева с новото бутало и 2 ролки ,комплект уплътнения
petrol c20xe
21 февруари 2013 - 22:43
ааа това са много пари тя колата не струва толкова ще я хвърлям тогава
Нончо
14 март 2013 - 19:05
За съжаление първия ми пост във форума ще е в тази тема.
Случката е следната - днес сутринта опитах да запаля и запали за 2-3 секунди, но изгасна. Пробвах още няколко пъти, но пак не запали. Има половин резервоар гориво, Zafira 2.0DTI 2002г.
Колата се кара всеки ден по около 30км, включително и вчера и не съм забелязал проблеми(последно преди седмица само ми падна стрелката за горивото малко рязко от фул на 3/4, след това се движеше нормално). Смениха масло и филтри преди 2 седмици. Ако някой се сеща нещо, което да мога да проверя/направя да подскаже...
И понеже ме съмнява помпата може ли да ме насочите към читаво място за София където да диагностицират и отстранят проблема по възможност не за 1.5к в официалните.
Понеже в момента не мога да се задвижа сам искам такова място където да мога да я закарам ако трябва с репатрак, но да не се лутам между сервизи и диагностики. Може на ЛС за да не става проблем.
Благодаря предварително!
Нончо
22 март 2013 - 17:51
Благодаря на отзовалите се, в крайна сметка след диагностика се оказа, че помпата си е наред и че проблема е въздух в системата заради лошо монтиран филтър.
jorkataaa
27 март 2013 - 19:27
Здравейте на всички , изчетох темата и направо ми се изправи косата от писаните цени в Bosch . Моят проблем е - спирам на светофар колата (Вектра 2.0 dth 101 к.с.) гасне и повече не иска да запали . Утре ще ходя на диагностика в Дженеръс Ауто да видим какво ще покаже . Ако трябва да се дават 1500 лв. направо не ми се мисли . Утре ще пиша какво е станало и да видим какво ще се прави след това . Успех на всички :-)
asensio
27 март 2013 - 20:28
Колега, беше писал че с оп ком ще я гледаш на паркинга, какво стана, връзва ли я ? Успех на диагностиката и да е някоя дреболия.
