« Back to Дизелови двигатели
Ремонт на PSG5 на ГНП Bosch VP44
Thinking снимка Thinking 11 август 2014 - 21:59
 bgar13, на 11 август 2014 - 17:57, каза:
Здравейте,имам проблем с Зафира А 2.0DI .Колата пали нормално и се движи ,но губи мощност над 1500 оборота, светва чека.При диагностиката казаха Блокирал клапан на ГНП.Както можете да предположите изчетох доста из нета за тези ГНПомпи ,но точно за това не открих ? Това поправимо ли е или по-скоро на каква горе- долу цена?
Колега имах същия проблем и благодарение на съвета на esil2 от форума се оказа соленоида-клапана на помпата.При мен са три клапана-два до акумулатора и един в ляво до помпата.Този в ляво беше сдал багажа.Смениха го за 50 лв. и всичко си е наред.
mrsch66 снимка mrsch66 12 август 2014 - 06:24
 Thinking, на 11 август 2014 - 21:59, каза:
Този селеноид няма нищо общо с помпата а управлява турбината.
Thinking снимка Thinking 12 август 2014 - 18:50
 mrsch66, на 12 август 2014 - 06:24, каза:
Прав си колега грешката е моя,но в този клапан беше проблема при мен.
bgar13 снимка bgar13 12 август 2014 - 21:03
 Thinking, на 12 август 2014 - 18:50, каза:
Днес видях ,че е прожулена тръбичката ,която идва от вакуум помпата на разпределителния вал и е зад въздушния филтър.Оправих я и колата се форсира,но остава да свети чека
mrsch66 снимка mrsch66 13 август 2014 - 20:00
Нищо не си оправил щом свети чека значи колата е все още с проблем още една диагностика и този път пиши номера на грешката ако чакаш помощ от форума.
titan22 снимка titan22 09 септември 2015 - 17:12
Здравейте колеги.И мен ме сполетя опелската болест по електрониката на ГНП-то,та въпроса ми е относно електронния блок-след като някои помпи са заменяеми,дали може да се ползва само елетрониката от едната помпа на другата?Прочетох темата но не ми стана ясно това,затова питам по-запознатите.
k opel e снимка k opel e 09 септември 2015 - 18:55
Най-добре се консултирай с Кирил Тодоров от Владо Тричков или Милен Иванов от Пловдив. И двамата са богове на VP44. Имам им телефоните, но да не стане беля, ако искаш ще ти ги пратя на ЛС. Откъде си сигурен, че е ГНП е повредена? на мен пет пъти ме плашеха с помпа и оттогава минах 70 хиляди.
Мнението беше редактирано от k opel e: 13 септември 2015 - 19:44
titan22 снимка titan22 09 септември 2015 - 20:02
Сигурен съм защото отворих електрониката и прословутия транзистор беше итрещял,а преди пак е била ремонтирана.Относно въпроса ми-сам получих отговор,взех ГНП от Омега Б 2.0 101 кс.,свалих електронния блок и го монтирах на моята помпа и чудото стана,колата работи перфектн,няма придърпване,няма пушеци,няма грешки.Да уточня-помпата донор е с номер на края 009,а моята 011 и ги дават взаменяеми,оттук по пътя на логиката трябва и блока за управление да е същия,няма логика да дават помпите заменими а електрониката да не е,така се оправда това което предполагах и сега всичко е ок.
Junier снимка Junier 13 септември 2015 - 17:52
здравейте. Имам въпроц на който се надявам че ще може да ми отоговорите. Изгоря ми ГНП-то и сега си търся друга. Моята за завършва на 011 намерил съм с 002 заменяемили са? Ако не може ли да кажете какви номера да търся? Благодаря предварително
CH_M снимка CH_M 13 септември 2015 - 18:05
Колега, горния пост над твоя чете ли го?
 titan22, на 09 септември 2015 - 20:02, каза:
взех ГНП от Омега Б 2.0 101 кс.,свалих електронния блок .....Да уточня-помпата донор е с номер на края 009,а моята 011 и ги дават взаменяеми
titan22 снимка titan22 28 септември 2015 - 10:20
опс,грешка.
Мнението беше редактирано от titan22: 28 септември 2015 - 13:38
asensio снимка asensio 28 септември 2015 - 13:27
 titan22, на 28 септември 2015 - 10:20, каза:
А ти прочете ли причината поради която съм взел друга помпа?Айде първо чети а после слагай постове.
Тоя пост на CH_M не е за теб, а за поста под твоя. Така че леко си се объркал :naughtynono:
titan22 снимка titan22 28 септември 2015 - 13:37
ОК,вярно че съм сбъркал.
bopel снимка bopel 16 октомври 2015 - 12:05
дано пиша на правилното място ,за съжаление.
Накратко предисторията.
Карам от три години и половина ZAFIRA 2.0 DTL ,2000 г. Доволен съм като цяло от автомобилчето,седиш височко,място за багаж бол,..
и за 82 к.с. върви доста прилично, НО, ВСИЧКО ХУБАВО СИ ИМА КРАЙ.
От пролетта започна да прави проблеми. Просто понякога не пали, поседя в колата ,изпуша една цигара, завъртя ключа пали от четвърт и продължавам. По таблото нищо не свети и така до началото на месеца ,когато окончателно отказа да запали.
Съответно карам колата на майстор, правят диагностика/ не съм присъствал/ и ми казва, нещо е по помпата, но аз не смея да я отварям /прави му чест/ . Грешките са р1345,р1651.
Моля да ми препоръчате място в София където ще обърнат внимание на Опелчето ми и ще го върнат на пътя /без оторизирани сервизи/
Благодаря предварително.
mrsch66 снимка mrsch66 16 октомври 2015 - 16:15
P1345 Неизправност във веригата на датчика за положението на коляновия вал P1651 Неизправност във входната верига на превключвателя за регулиране на
налягането Това са грешките успех с ремонта.
bsb_t снимка bsb_t 18 октомври 2015 - 14:26
Здравейте колеги, искам да ви питам за моя проблем.....с опел зафира дизел 2,0DTI пътувах за Германия и в Унгария се случи точно това - колата прекъсна няколко пъти и угасна и почна да мига сервизната лампа....пътна помощ до сервиз...диагностика и казаха помпа....нямах никакви варианти и я ремонтираха с нова електроника и нова механика в стария корпус в Бош сервиз и ремонта ми излезе 1000 евро.....запалих и стигнах Германия..и само след 1000 км една сутрин паля и тя стартира...след 3 мин някъде на място започна да прекъсва и угасна...после не ще да запали - пали и прекъсва и гасне....напомпих с помпичка гориво но филтъра си беше пълен....откачих акумулатора и след 10 мин запали и отидох до работа без никакви проблеми...след работа пак същата история но това с акумулатора не помогна много....някак запали по едно време и се прибрах..и от тогава не е мърдала от паркинга...сега някой път пали и работи даже 40 мин и засякох и изведнъж прекъсва и гасне...разбрах че това не се влияе от температурата на двигателя...днес студена с паленето и почва пак номерата...направо съм в чудо...като я настъпя докато прекъсва с припомпване на газта вади черен пушек отзад....не знам какво да мисля..може ли пак помпата да се е прецакала или е нещо друго..може ли ту да работи ту да не работи ако е изгоряла електроника.Ако трябва пак помпа да правя по добре да я бракувам..тук в чужбина знаете цените....ако имате идея казвайте...предварително ви благодаря!
Мнението беше редактирано от bsb_t: 18 октомври 2015 - 14:31
Br1ce снимка Br1ce 21 октомври 2015 - 08:12
Aко е зaминaлa електроникaтa нямa дa пaли изобщо.
Нa мене също ми беше зaминaлa електроникaтa, но aз съм с PSG16 и не подлежи нa ремонт.Поръчaх си помпa от Aнглия вторa ръкa зa 225 пaундa.
bat van снимка bat van 21 октомври 2015 - 17:23
Здр. Провери моторната инсталация за оголени кабели.По точно тази част която е по мотора и влиза в помпата.Успех.
bsb_t снимка bsb_t 21 октомври 2015 - 17:32
В Унгария докато беше горещ двигателя не палеше...палиха я като пръскаха със някакъв спрей във въздушния филтър....като изстина двигателя запали, но щом загря леко пак започна да прекъсва и угасна...тогава видях че бърникат по кабелите и ги мърдаха насам натам докато работеше колата...сигурно търсеха лоша връзка или прекъснат кабел....казаха че от температурата дава отклонения..после я разглобиха и видях как я разнасяха насам натам за ремонта и после я сложиха и около 1500 км само газ....но после пак този проблем....чудех се може ли да е нещо с резервоара задръстване, горивния филтър е нов и в него има нафта...т.е пълен е
Мнението беше редактирано от bsb_t: 21 октомври 2015 - 17:51
mrsch66 снимка mrsch66 21 октомври 2015 - 18:41
Сега светкала ли е сервизната лампа като загасне имаш ли възможност да направиш диагностика да се види номера на грешката ако е записала някаква ако няма записана грешка значи че смуче въздух от някъде щом филтъра е пълен най-вероятно е от някой уплътнение в помпата или от гумичките на двата имбусни болта от страни на помпата погледната от страната на радиатора.
