« Back to Дизелови двигатели
Ремонт на PSG5 на ГНП Bosch VP44
kalin09 снимка kalin09 14 септември 2016 - 07:06
20-ина съм свалил и качил. На едни мотори има глуха тръбичка стърчаща от блока и тя те принуждава да свалиш задната планка от помпата,на други я няма и планката излиза с помпата.
При монтажа трябва да се свали и долния обтегач,аз ги и разглобявам и почиствам. Не е еднакъв с горния,не трябва да се бъркат!
k opel e снимка k opel e 14 септември 2016 - 19:28
Калине, писах, че за демонтажа и двата обтегача се развиват и остават на една две резби. За монтажа ще пиша, да се почистят и обезмаслят и двата обтегача един по един. Такава тръбичка имаше на нашата Астра G Y20DTH 2002 год. Пречи си.
Забравих за Вектрата, че казанчето на хидравликата може да пречи. На Астрата е отзад далече. Ако има и друго, ще го редактираме, заедно с другите разлики, след като Митко свърши работа и даде допълнителни пояснения.
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 18 септември 2016 - 08:55
Вчера свалихме помпата. От един момент нататък процедурата тръгна по друг начин :) Като цяло горния обтегач изобщо не тръгна да се развива и прескочихме тоя момент. лапата на мотора и алтернатора също пречеха, а за да се махне лапата трябваше да се махне и тампона.
Наистина не е лека работа. Като работа си е половината работа от ремонт на глава като цяло. В понеделник я карам при човека на Оги да видим и той какво ще каже.
k opel e снимка k opel e 18 септември 2016 - 19:00
Бях забравил да напиша, че за обтегача, махах лапата на Астрата и бях повдигнал мотора нагоре и го бях подпрял с един пън. Само, че там лапата е друга с три болта и обикновен тампон, а не с "буркан", като на Вектра Б.
Мнението беше редактирано от k opel e: 18 септември 2016 - 19:01
kalin09 снимка kalin09 18 септември 2016 - 20:05
Лапата на мотора и алтернатора са ви пречели защото не сте имали подходящия инструмент,аз не ги пипам.
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 18 септември 2016 - 20:46
То някой път е както ти се стори по-лесно. Иначе точно това си беше схемата. Мотора на крик и без тампон. Като цяло не забавя работата с повече от 5 минути. Цялата работа стана към 3 часа, като 2 от тях аз разкачах нещата дето писах, пък аз не съм голям майстор. Голям проблем е някой болт като се заинати. Примерно горния обтегач така и не е развит, а е свалян преди година и половина при ревизия на главата. Всичко друго излезе лесно.
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 19 септември 2016 - 13:05
Оставих днес помпата. Сложиха я на диагностиката и си каза, че със сигурност проблема е в ел.блока. Най-вероятно и авансаторното бутало ще е за почистване или подмяна, защото преди правеше мизерии, но човека ще я сложи на стенд след ремотна на електрониката и ще каже от тук натам каква ще е присъдата.
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 23 септември 2016 - 17:56
Pомпата е готова. Минала е само с ремонт на стъпалото. На практика се оказа, че авансатора е здрав, а кабелите за управлението му са били със скапана изолация и са правили проблемите. Накрая явно е пръснал някой транзистор. В крайна сметка помпата сега е на стенда и работела перфектно. Оставя още 2-3 седици (със сегашноте темпове) да я сложа и ще е готова :)
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 28 септември 2016 - 20:57
Най-накрая колата е в движение. Операцията завърши с почти пълен успех. Мотора работи много гладко и тихо. Единственото което ми развали триумфа е несъвсем работещата турбина в момента. Утре ще инвестигирам кое не е закачено или кой соленоид скапва работата. Все едно клапана на турбото постоянно е отворен. Като вдигна много оборотите дори смачква маркуча на кулера. Демек не му стига въздух. Грешки не пише, но това и преди ми го правеше. Най-вероятно ще въртя соленоиди утре. То май друго няма какво да е. Лошото е че имам два скапани вече и ще падне въртене :) Събота и неделя ще ги кисна с обезмаслител. Утре графика е сутринта да си платя гражданската и да ида на работа с колата. В обедната ще боря соленоидите.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 28 септември 2016 - 20:59
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 29 септември 2016 - 13:51
Да се похваля, че изпълнявам графика на 100%. Гражданска има, соленоидите са изчистени, проблема е намерен в един скъсан вакуум маркуч и колата върви идеално.
fifiperoto снимка fifiperoto 05 октомври 2016 - 17:36
Здравейте колеги. Колата е Вектра Б 2001 2.2 дизел (у22дтр) Проблемът е следния, вчера докато се прибирах от работа колата започна да забива муцуна като и подам газ прекъсва спрях на бензиностанция и колата не запали светна чека и с оп-кома излезнаха Р1651 i P1631 Injection Pump Malfunction 7 Injection pump control unit hardware failure, след като изстина колата взе че запали но като загрее до 80-90 градуса започва пак да прекъсва по същия начин.Помпата изглежда че е с една букса. Имате ли идея каква е присъдата
Мнението беше редактирано от fifiperoto: 05 октомври 2016 - 18:21
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 05 октомври 2016 - 19:57
Най-добре отиди при някой дизелджия да ти я прегледа докато е още в движение. Помпата се закачва директно на нейната букса и се четът грешките в нея.
Башмайсторче снимка Башмайсторче 03 ноември 2016 - 20:12
Живо здраво и честит ми първи пост във форума,
сдобих се с Вектра Б 2.0 дизел 101 кс. и в момента е в бокса за обичайните неща при покупка на нов стар автомобил + отстраняването на няколко проблема.
Понеже явно тази помпа може да бъде проблемна, ми се иска да я проверя. Четох доста по темата, още повече че съм бивш собственик на Сааб и във форума там има писано за таз помпа, но аз да питам все пак.
Когато колата се "закачи" на диагностика, съответната грешка може да се свърже с евентуален проблем на помпата, но въпросът ми е, така или иначе колата е в сервиз, ако свалят помпата и я занеса на някои от сервизите специализирани за ремонти на ГНП-та, дали диагностиката и' ще е малко "по-прецизна"? :biggrin: Тоест закачена на стенд, има ли мегдан да се разбере в какво състояние е.... и дали на тази помпа се прави някаква профилактика? :)
kalin09 снимка kalin09 03 ноември 2016 - 20:17
Прави се-двутактово масло в нафтата.
Башмайсторче снимка Башмайсторче 03 ноември 2016 - 20:40
Тя колата е внесаена преди 2 години тук, минала е 40 000 км на родна почва, така че се надявам да не е много заболяла от нашТа нафтица. Колко масло му се капва.... 200 гр. на 20 -30 литра или ... :)
titan22 снимка titan22 03 ноември 2016 - 21:01
Принципно 1-2л. на пълен резервоар.Щом си в сервиза,имаш ли финанси,направи си профилактика на помпата.
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 07 ноември 2016 - 11:59
Ако нямаш проблеми с нея не виждам защо ще се занимаваш. Свалянето е излишно. Закарай колата на ход до такъв сервиз и ще я видят, но щом не ти прави проблеми е напълно излишно. Най-добре смени филтъра и изчисти цедката профилактично и сложи един литър масло и керосин на половин резервоар нафта.
titan22 снимка titan22 07 ноември 2016 - 12:07
Профилактиката никога не е излишна.Ако имаш пари,няма какво да се чудиш,аз бих свалил помпата и на профилактика.Миналата година така взех помпа,"перфектна" и не я дадох за профилактика,а направо я качиха на колата.Сега помпата пътува към Оги да каже какъв ще е ремонта.Така че по-добре е да дадеш малко пари,нещо като застраховка,отколкото да те остави на пътя след някой месец.Но собственика ще си реши как да процедира.
titan22 снимка titan22 25 ноември 2016 - 21:55
Според вас ,колеги,дали тази работа на помпата е в следствие на лоша центровка,при положение че веригата и колелата бяха застопорени с чоповете за законтряне на веригата или е лош ремонт на помпата-Моята връзка
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 28 ноември 2016 - 11:02
Колата студена ли е? Мойта студена потраква и въпреки че си изпълнява командите имам едно усещане за по-голям лаг и тромавост. Като загрее става самолет и работи като часовник. Идея си нямам каква е причината. Или авансатора позацепва, въпреки че на диагностиката си изпълняваше командите или соленоида на турбото ми зацепва от останала мърсотия и при топла кола се раздвижва. Напоследък съм се хванал и с жилищни ремонти и имам и работа, та хич не съм я и гледал на живите данни какво казва. Все нямам време да купя кило газ и малко двутактово. Карам на чиста нафта от лятото насам. Истината е че колата в момента е и 3-та в семейството и я ползвам само да превозвам строителни материали и пак е в етап на занемаряване :sad-smiley-046:
