« Back to Дизелови двигатели
Ремонт на PSG5 на ГНП Bosch VP44
Ванко 1 снимка Ванко 1 01 септември 2022 - 18:45
Просто някой трябва да пипне компютърчето, и ще стане , но гледам тук че няма хора които да са на ти с тези неща. Другата седмица ще е карам на доктор, смяната на двигатела по нататъка ,евентуално ако се наложи.
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 01 септември 2022 - 19:28
Явно на китайски обяснявам. Това "компютърче" не се бута както ти мислиш. Слагаме един MPPS , теглим софта през ОБД и го даваме на някой да си играе. Тук НЕ става така. Ззатова и шанс да е играно с компа е по-малък, защото изисква вадене, отпояване на чипове, четене и чак тогава игачка със софта.
Иди да ти бутнат "компютърчето" и да видим дали ще стане каквото искаш. Явно от това кола няма да стане накрая. За мен въпросът е "финито".
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 01 септември 2022 - 19:29
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 02 септември 2022 - 07:53
Димов, до колкото знам, не всички искат вадене на чиповете.
И пак, като насереш мапа и пак не става да знаеш, че се овърташ още повече и още повече няма да ти хареса мотора, но си свободен сам да се убедиш, тоя мотор се докарва до работещо стоково състояние, най-много без ЕГР и вихрови и товава почваш да твориш. Иначе няма как да ти излезат нито мапове нито настройки. Един неработещ елемент в системата каквото и да му настройваш ще бърка нещата.
Ванко 1 снимка Ванко 1 02 септември 2022 - 08:10
Виж мнениеNe6to Smisleno, на 02 септември 2022 - 07:53, каза:
Колега, без вихрови камери, и без егр, и всичко друго да е оригинално, захващаш ли се да до пипнеш?? Кажи кога да ти го карам??
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 02 септември 2022 - 08:30
Тези неща към колегата, не към мен. :)
А за ваденето. EDC15M не става да извадиш софта през ОБД. PSG16 доколкото знам може, но към помпата, пак не е през ОБД-то.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 02 септември 2022 - 12:54
Ванко 1 снимка Ванко 1 04 септември 2022 - 11:29
Виждам че теорията ви е ясна като бял ден, време е да го покажете и на практика.Ето давам ви възмойност, и то срещу заплащане.Но май няма много мераклий. :icon_razz2:
Ванко 1 снимка Ванко 1 05 септември 2022 - 12:45
Днес сагата приключи, колата стана самолет. Всичко е шест, няма светене на лампи ,няма нищо. Благодарности на майстора , направо магьосник.Благодаря на всички за търпението.Бъдете здрави. :icon_razz2:
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 05 септември 2022 - 12:48
Виж мнениеВанко 1, на 05 септември 2022 - 12:45, каза:
Кажи поне какво е било тогава...
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 05 септември 2022 - 12:51
Викаш поне това ни дължи за търпението?
Някоя тъпотия е било, какво да е.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 05 септември 2022 - 12:51
paskov снимка paskov 29 август 2023 - 10:07
Здравейте , искам да попитам дали на някой му се е случвало след смяна на транзистора на помпа Vp 44 на опел вектра б чека не угасва след като дам на контакт, преди смяната след секунди изчезваше , сега само мигва и продължава да свети. Транзистора който съм поставил е IRFZ44N изведен с кабели без връзка на корпуса с масата на колата.
tisho.74 снимка tisho.74 29 август 2023 - 16:05
Прочетете я де, кой да знае какво не и харесва на колата?
paskov снимка paskov 30 август 2023 - 09:21
Виж мнениеtisho.74, на 29 август 2023 - 16:05, каза:
1630 даде
