Варианти за тунинг на X20XEV, както и разликите му с X20XER
simbon4o
18 март 2010 - 09:45
MIG-OPEL, на 17 Mar 2010, 10:48, каза:
ПС някаква идея как изглежда смукателя на Х20ХЕR или първата версия на XEV преди 95-та на вектра А?
Какво те интересува за първите колетори на ХЕВ че моята е с такива ако мога да помогна?
снимки отзад на смукателя да видим двупътния ли е или е еднопътен.
Manta2005, на 17 Mar 2010, 13:16, каза:
ОМЕГА Б 2,016В - всичкото XEV е хубав еднопътен смукател :)
какъвто търсиш....
какъвто търсиш....
мтова ще го инвестигейтна да видя става ли да се монтира на наиначе монтиран мотор :). Мерси!
Мнението беше редактирано от simbon4o: 18 март 2010 - 09:48
Manta2005
18 март 2010 - 11:04
simbon4o, на 18 Mar 2010, 9:45, каза:
разбери се със оня телефонния БОСС :) стационарен ли беше мобилен ли беше....
ако той не го желае може да направим бартер ... еднопътен за двупътен че ми се въргаля един излишен... тука
simbon4o
18 март 2010 - 20:09
MIG-OPEL
22 март 2010 - 11:41
На моя вектрон е двупътен и много прилича на този на ХЕ,но на комшията омегата я гледах и наистина и еднопътен.
На ХЕРа не ли пак двопътен.
А ето и снимка на номера на сму.ми колектор
снимка
Разгледах едни стари снимки на сму.колектора от ХЕ и сравнен с моя има разлика в захващането на дросела.
Мнението беше редактирано от MIG-OPEL: 22 март 2010 - 20:23
снимка
simbon4o
23 март 2010 - 08:36
освен дросела и към главата е различно понеже главите нямат общо. Обаче от омегата или С18ХЕ/L еднопътните трябва да пасват без проблем. Според swing който разпитвах по тоя случай би трябвало, ако се сложи еднопътен да няма грешки в ЕКУ-то и да си бачка, а според мен еднопътния е по-добър. Нашите нещо ми се струват доста рестриктивни и с малък дебит. Ако са дълги пътищата на въздуха не мисля че въртящия момент ще е по-голям по-скоро ще се скопява за да има по-плавна крива. Когато колата стигне 3500 оборота клапите отварят и въздуха минава по 2-но по-кратък път и съответно трябва да идва сила. Аз като потребител недоволен от силата на този мотор не искам да нямам сила в ниските, както се казва I can handle it!
На XER мисля че е като на Z20LET еднопътен.
Мнението беше редактирано от simbon4o: 23 март 2010 - 08:37
spasito
23 март 2010 - 09:29
Колега мисля че нещо си в грешка при двупътния колектор въздуха постояно минава по покъсия път-клапите си стоят отворени само при рязко подаване на газ се затварят и то за много кратко време и това вероятно е свързано с тъй нареченото резонаторно пълнене мисля че колектора хич не е лош и е мислен да храни мотора при всички режими на работа
svetli_78
23 март 2010 - 09:32
А ако по някакъв начин се застопори клапата в положение за къс поток, дали няма да се имитира къс въздушен път?
Как да се застопори тази клапа, идея нямам!
MIG-OPEL
23 март 2010 - 21:06
MIG-OPEL
23 март 2010 - 21:57
А това задължително трябва да се прочете.
на руски
Значи моя е серино с такъв от С18ХЕ или си е за ХЕВ защото на комшията на омегата която е 94г и моята е 94 но с различни в смукатели неговия като го гледах е без дупки между сакси те защо?
ето го моя колектор
Мнението беше редактирано от MIG-OPEL: 28 март 2010 - 11:10
на руски
ето го моя колектор
simbon4o
27 март 2010 - 22:56
svetli_78, на 23 Mar 2010, 9:32, каза:
форсираш над 3500 и дърпаш вакуума на клапите, или механически като ги свалиш ги намагаряваш някак. Но както и да го погледна тия клапи са рестриктивни за мен. Идеята е да имаш дълги рънъри при ниски обороти за повече повер и къси за високи пак за повече повер, но реализацията за мен е глупава! Дебита е малък и тия клапи са разположени под кофти ъгъл за влизащия въздух и не му помагат. За мен или трябва да се преправи или да се сложи еднопътов.
Ако клапите вала им беше до стената а не по средата на дупката, за да може като се отворят да не са по средата на пътя на въздуха и бяха по-големи, по-широки... ефект щеше да има ама сега... Още повече че и входа от дросела е зад пътеките за дългия път... не идва директно всичко има една камера в която въздуха се чуди накъде да подеме... недомислица за мен!
ПС при омегите такъв смукател не е монтиран заводско през годините!
Мнението беше редактирано от simbon4o: 27 март 2010 - 22:57
VanVan
07 август 2010 - 15:31
Екстра е според мен офертата за валовете, само трябва да се подсигуриш с информация дали стават без да удрят клапаните в буталата с по-големия лифт.
Също така имай предвид, че трябва електрониката да пипнеш след това.
Manta2005
10 август 2010 - 18:23
efren, на 07 Aug 2010, 12:42, каза:
Да попитам: има ли смисъл да сложа валове PIPER лифт 9.45, 256 градуса и ако има смисъл то цена около 350 - 380 лв за двата добре ли е?
само за справка сток валове:
Inlet: 252 лифт 9.44 mm
exhaust: 252 лифт 9.44 mm
112 градуса лоб център и са авансирани със 8 градуса...
та незнам какво копуваш напрактика и сигурен ли си за градусите ? и не коментирам че C18XE валовете са с по голям лифт от тезио които ти казваш... а за тези паи ще си купиш цяло 18ХЕ
corsaGT
17 август 2010 - 15:19
колко градуса са валовете на ОРС-1-X20XER и колко са на X20ХЕV
Мнението беше редактирано от corsaGT: 17 август 2010 - 16:18
s7ifl3r
17 август 2010 - 15:58
VanVan
16 септември 2010 - 20:23
Искаш да кажеш, че се тресат тръбите на 2-ри и 3-ти цилиндър?
Maiky
20 октомври 2010 - 10:12
miro_rz
20 октомври 2010 - 12:33
Понеже да не отварям друга тема имам няколко въпроса и ще ги задам тука:
Едни приятели са злагали комп от 20Хев на 18Хе и имало усезаема разлика във вървежа , до колко това може да бъде вярно??? , какви са разликите межди 2та компа
