Всичко за скоростните кутии на Опел
RaCeR_BoY
17 октомври 2009 - 18:16
Колеги извинявам се много за спама в темата но за да не отварям излишна нова тема пиша тук пък и въпроса ми е за скоростна кутия. Та питането ми е следното. Скоростна кутия Ф13 от мотор Ц16НЗ ще стане ли на Ц20НЕ или просто няма шанс ?
Благодаря предварително!
Shmortz
19 октомври 2009 - 22:13
може би ще стане с преправяне но не се нзае колко ще издържи на доста по мощния двигател
гамаков
25 октомври 2009 - 20:32
здравей те колеги имам едно запитване намерих една кутия ф18 цр мисля че е с хидравличен съединител обацхе корпуса и е напилян и имам ф 16 ка на която и замина 2 рата скорост на почивка та мисълта ми е дали мога да ползжам кожуха на ф16 ката да сложа запечатките на ф18 то само една разлика открих че при ф18 оста (първичния вал) кадето се нахлузва съеденителя накрая завършва само с шлици а на ф16 ката завършва само с поизтанена ост и се чудя дали ще стане нещо ...
stoio74
20 декември 2009 - 22:34
колеги моля ви за помощ.скоростната кутия ми се развали а незнам каква е.автомобила е corsaB 1.7д исузо 98г.и мисля че е без жило.моля някой,ако знае каква е да помогне.предварително ви благодаря
VencityYy
20 декември 2009 - 23:11
RaCeR_BoY, на 17 Oct 2009, 20:16, каза:
Като цяло става преправя се маховика и става ,но кутията F13 е до 155Nm а C20NE е много нат тея Nm ... така ,че ще стане виждал съм и на C20XE кутия F13 но наистина няма да издържи много , до към 101 (X16XEL ,X16XE ,C16SE) коня кутията е перфектна ... Колега Stoio мисля, чв трябва да е F13 WR (дългата кутия) .
Мнението беше редактирано от VencityYy: 20 декември 2009 - 23:13
stiliqn_zafira
28 декември 2009 - 01:48
Аз изкам да попитам преди време беше ми се развалила скоросната котия.Имам зафира А 2.0 ДТИ и на котията ми пишеше Ф23 и копужам втора употреба Ф23 и от тогажа вмеато на 3000 оборота да карам с 123 и 4 ся ми коже на 140 а се са Ф23 само4е на моята имах не6то като втулка около 10 мм а на новата няма кадето ми е лагер помпата на саединитела но отидох на маистор и си я напражив втулката от от тогажа проблем не ми е напражила да 4укна на дарво само4е немога да разбера от каде е тази разлика в скороста и 4есно казано и ми падна разхода на 6.5 с климатика а смесено зимата на 7.5. а преди 7 не ми марда6е изжан града без климатик лятото. ако има някои на идея какжо 6те е да ме светне по вапроса.
Мерси преджарително
Мерси преджарително
milenxe
24 февруари 2010 - 20:02
Колеги ,има едно допитване.Става въпрос за това че кутията ,която е Ф13 на 1.6 двигател скоро ще е за смяна на съединител ,лагер и т.н.Проблема обаче е че не ми харесват скоростите,в смисъл 1-ва ,2-ра ,и 3-та си дърпат доволно,но като сложа 4-та,и 5-та,все едно съм закачил павета зад колата.Насочил съм се към кутия Ф15 ,но каква точно да бъде ?Колата се кара предимно в градцки условия ,и искам маааалко по къси скорости.
Така че който има наблюдения да сподели
aan_astra
25 февруари 2010 - 16:10
ф-15 е доста трудна за намиране и доста скъпа по скоро бих сложил на твое масто ф13цр кутия със къси скорости и ще е по добре отколкото твоята която в момента е ф13вр дълги скорости.
milenxe
25 февруари 2010 - 18:19
Да това пак е вариант
,пък и ако не ми хареса връщам старата,и пак ще си остане сменения съединител
^_fenixa_^
24 март 2010 - 18:20
I Need Help Please
Имам проблем, по скоростите, като е не от вътрешността на скоростната кутия, нито от регулажа на скоростите... От 3 на 2 не влиза, освен през 1, разтоянието за включване на предавка е двойно. Ф 16 е скоростната кутия, но не знам каква, мога да кажа, че е със сравнително дълги предавки 4'та 215км/ч - 6500рпм, 5'та - 5500рпм, 120км/ч - 2500 рпм на 5'тия зъб. Казаха ми че била нещо като втулка, която е като стабилизатор или там насочваща, така и не ме светнаха подробно, но не им се занимавало, че било много работа(уж приятели) бих бил много щтастлив ако ме светнета какъв е проблема или ме насочите към някой, който наистина знае какво прави и не е кожодер(района Пловдив /за предпочитане/ - Пазарджик) Много ви благодаря предварително
bobigr
31 март 2010 - 09:49
колеги някой може ли да ми каже за c18nz 1.8i 93г.+кат. (GLS ми пише на калника),как да разбера каква е скоростната кутия,защото по горе в таблицата не я намирам ?
Sandman
31 март 2010 - 09:55
bobigr
31 март 2010 - 12:23
Sandman
31 март 2010 - 12:32
Ами, за най сигурно се заври отдолу и виж какво пише :) Аз поне така направих.
GSi R
27 април 2010 - 11:16
Искам да питам 1.2S OHV стария чугун към смолблоците ли е?В смисъл от Ф10 до Ф13 му пасват?
Cynic
29 април 2010 - 13:47
Порових се доста и разбрах че моята скоростна кутия е AR25 и нещо не видях никаква информация тук за нея а само за предно предаване и съответните кутии ....
Къде да търся информация за обслужването и ??????????????
Мнението беше редактирано от Cynic: 29 април 2010 - 13:48
mantzel
21 май 2010 - 22:22
Здравейте колеги,интересува ме мога ли да заменя моята ск. кутия(F18 дълга на Vectra B X20XEV) с такава от Кадет Е 18Е с F16 кутия-за съжаление не знам дали е WR или CR?Някой правил ли го е,че моята е ужасно дълга и ме дразни много?Прочетох темата до тук,но от тези числа нищо не разбирам
disorder
02 юни 2010 - 14:14
http://www.opel-infos.de това вече не работи! Някой да има друга идея?
tennessee
02 юни 2010 - 15:38
mantzel, на 21 May 2010, 22:22, каза:
How To: F18 скоростна кутия -> смяна на вътрешностите без сваляне от Вектра Б, Замяна на F18 с F16, F20 + Диференциал
Може, предавателните числа нямат значение ако се сменя диференциал + вътрешности
dinio84
04 юни 2010 - 14:45
Може ли някой да каже какви са предвателните числа на F13 CR и WR????
