Всичко за скоростните кутии на Опел
JorkataG
06 август 2013 - 12:34
Така нещата си дойдоха на мястото. Оказа се че един от щифтовете на карето до скоростната кутия е сдал багажа и карето хлопаше направих един бърз ремонт с болт с подходящи дължина и дебелина и всичко си дойде на мястото.
V6 Drag Team
11 август 2013 - 20:58
Някой знае ли дали става на ф20кутия да сложа корона с 65зъба и пиньон с 20зъба?По мои сметки трябва да се получи 3.25!
alek_81
26 август 2013 - 21:57
Здравейте имам Vectra B 16v, 136k, 98г. трябва да сменя скоростната кутия каква да сложа моля дайте съвет спешно
Благодаря ви.
Благодаря ви.
alek_81
27 август 2013 - 14:44
Нали пишат че някои могат да се заменят с други, а аз дори не знам каква скоростна кутия имам ? и с каква мога да я заменя. X20XEV.
^_fenixa_^
27 август 2013 - 16:31
Всички кутии на ц18хе/л, на х18хе/л и на х20хев на предно, както и от ц20хе. Това е което знам, може да не ти отговорят полуоските или съединителя. Като цифри на ц18хе/л се слага ф16цр/вр, ф18цр/цр+/вр, ф20цр/вр, на ц20хе се слага масово ф20, но много колеги слагат ф16цр, заради по-късите скорости, съответно по-малък разход в града и доста по-осезаема динамика при 1/4миля. Ако сложиш къси скорости ще гори малко в града, но извън ще се увеличи разхода. При дългите - висок разход в града и нисък извън, варянта е 5'та от дълга кутия да се сложи на къса кутия. Аз личко ако сменям кутия ще сложа къса такава с дълга 5'та. 100% има още, но не съм компетентен за да давам гаранция или каквото и да било.
JorkataG
24 септември 2013 - 07:58
Здравейте да питам отново.
Проблема с 5 скорост отново е на дневен ред Оказва се че включва над 70-80 км само с двойно амбриране. Карето си е стегнато, не хърка но и не включва без двоно натискане на съединител. Не съм гледал пластмасовата ябълковидна сглобка. Давайте идеи каво ще да е
^_fenixa_^
25 септември 2013 - 16:09
Натегни съединителя... Предполагам и задна не винаги влиза от първи път. Ако не е от това огледай кокалчетата на лостовия механизъм(между кутията и пръта).
JorkataG
26 септември 2013 - 06:50
Проблем с останалите скорости няма от 1 до 4 + задна влизат добре. Споделих с приятел а и Калин09 ме насочиха към пластмасовия избирач на скоростите дето е на ябълковидни накрайници. Също така намерих и една тема на Русин Атанасов само че в другия форум на опел та съм поръчал пластмасовия избирач + 2 щифта нови за карето. ако и от това не се оправи не знам.
Благодарско за идеята за съединителя.
opel_kapka
30 септември 2013 - 11:44
спешно ми е нужна информация относно гарнитурата за капака на скоростна кутия F10 (5 скорости). Тази за картера я имам вече, но искам да сменя и тази отстрани, където е пробката за изтегляне на вътрешния вал към съединителя.
Ако някой знае, къде се продава такава гарнитура на човешки цени, моля да пише. Мерси.
JorkataG
30 септември 2013 - 12:03
Да отбележа само проблема при мен с 5 скорост се реши със смяна щифтовете на карето до скоростната кутия и избирача на скоростите.
^_fenixa_^
07 февруари 2014 - 14:34
Колеги имам един малко по-специфичен въпрос и мисля, че това е темата, а именно: Диференциала на скоростните кутии с 4х4 - визирам ф20 на вектра а с 20не/сех мотора взаимозаменяем ли е с такъв от нормална скоростна кутия на предно пак бигблок - визирам ф16вр и съответно 5'та би ли съвпаднала на валовете(първичен и вторичен) от ф16вр да се монтира на ф20 4х4(не знам вр или цр е), при всички положения на ф16вр 5'та е най-дълга с предавателно число от 0.71(виж 1'ва стр.) срещу о.8** на ф20'ките. Никъде не видях за 4х4 кутиите инфо, а идеята е да се преправи кутия от 4х4 на предно, доколкото разбрах се преправя капачката от към раздатката след отстраняването ѝ. Работата е, че съм с ф16вр и на път за монтаж е ф20 от 4х4 вектра А. Та ще стане ли въпросната капачка от моят диф' на този от ф20'ката?! И ще стане ли да сложа моята 5'та от дългото ф16 на мястото на 5'тата от ф20'ката без да се разглобява половината кутия?! Другият въпрос е дали съединителя от 4х4'то е по-усилен и съответно по-добър от нормалния за предно и има ли смисъл него да слагам на мястото на моят?! В ред на тези мисли маховика на 20не/сех доколкото съм информиран е с около 3кг по-лек от този на ц18хе(6.8 срещу 9.6 съответно) и голям филм ли е подмяната му?! И последният въпрос е - километража - да взимам ли и таблото от въпросната вектра 4х4 за да показва за вбъдеще километража вярно или се подменя някакъв датчик или там нещо си...?!
Вижте какво намерих още:
F20 СКОРОСТНА КУТИЯ OPEL VECTRA A 4x4
E18NVRCalibra C20XE 3,55 = 71/20 UY
Calibra 4x4 C20NE 3,72 = 67/18 UZ
C20XE QM,WG
Kadett E 20XEJ, C20XE 3,42 = 65/19 WC
3,55 = 71/20 FT, WD
Vectra A 20XEJ, C20XE 3,55 = 71/20 UY
Vectra A 4x4 E18NVR, 20SEH, C20NE, C20XE 3,72 = 67/18 UZ
Това помага ли с нещо?! Доколкото виждам е 3.72 диф, но това 67/18 си нямам идея какво е...
Мнението беше редактирано от ^_fenixa_^: 07 февруари 2014 - 14:47
C20XE QM,WG
3,55 = 71/20 FT, WD
sathv
08 февруари 2014 - 03:32
67/18 съотношението брой зъби между по-голямото и по малкото зъбно колело. Иначе в голям филм се вкарваш с тая заменка. Толкова ли не можеш да си намериш кутия. Вярно предполагам тая ти е без пари ама дали си струва всичко това. Гледам, че даже и заъбни колела се каниш да сменяш. Едва ли ще минеш без разглобяване и мерене, защото тези кутии са произведени в много малко бройки и не е сигурно точно какви карантии са сложили в твоята. /Освен ако нямаш оригинален сервизен каталог на Опел. Не този който го има по разни сайтове в нета. И пак може да има изненади./
^_fenixa_^
08 февруари 2014 - 13:40
67/18, както и другите са зъби пиньон-корона... Ще бъде интересно, пуснал съм тема за трансплантацията малко по-доло в предишния подраздел :) След събитията поне следващ път, когато някой се захване какво ще се случи...!
dido_ludiaaa
08 февруари 2014 - 16:58
колеги искам да ви питам дали може да се смени Ф18 с Ф20 и колата е вектра Б
^_fenixa_^
08 февруари 2014 - 20:43
На Вектрата със жило ли ти е съединителя?! Ако да - ще стане без никакво преправяне, ако е от новите - питай някой по-Отворен :)
^_fenixa_^
13 февруари 2014 - 21:57
palikarev
06 юни 2014 - 10:45
stiliqn_zafira, на 28 декември 2009 - 01:48, каза:
Аз изкам да попитам преди време беше ми се развалила скоросната котия.Имам зафира А 2.0 ДТИ и на котията ми пишеше Ф23 и копужам втора употреба Ф23 и от тогажа вмеато на 3000 оборота да карам с 123 и 4 ся ми коже на 140 а се са Ф23 само4е на моята имах не6то като втулка около 10 мм а на новата няма кадето ми е лагер помпата на саединитела но отидох на маистор и си я напражив втулката от от тогажа проблем не ми е напражила да 4укна на дарво само4е немога да разбера от каде е тази разлика в скороста и 4есно казано и ми падна разхода на 6.5 с климатика а смесено зимата на 7.5. а преди 7 не ми марда6е изжан града без климатик лятото. ако има някои на идея какжо 6те е да ме светне по вапроса.
Мерси преджарително
Мерси преджарително
Според мен си бил с късата кутия F23CR, a после си сложил дългата F23WR. Колега искам да попитам с новата кутия промени ли се стартовото тръгване, и изобщо пъргавостта/динамитака на колата в движение, спрямо предната кутия, или само разхода на гориво и километрите спрямо оборотите?
Мнението беше редактирано от palikarev: 06 юни 2014 - 10:46
