Почистване на дроселовата клапа и моторчето за празния ход
vladata
04 декември 2016 - 11:13
djface, на 04 декември 2016 - 10:36, каза:
Някой да е почиствал дроселова клапа с електронна газ и после трябва ли да се обучава. Двигателя е Z18XE
по-скоро се води адаптация/ресет... възможно ако не го направиш колата да няма добър празен ход или обороти. ЮПроцедурата се изразява в няколко стъпки и се прави с опком да кажем:
Electronic Throttle Body Reset
When this is needed
After cleaning, or replacement of the electronic throttle body, the Adaptation of the electronic
Throttle Body must be performed.
This procedure must also be carried out, when you take off the negative battery terminal, or
replace the engine control unit!
Which engine codes are supports this opration
Z10XE
Z12XE
Z18XE
Z18XEL
Z20LET
Prerequisities
The ECT (coolant temperature) is at normal (warm, about 85 °C)
temperature.
The engine is not running.
Throttle pedal is idle position (please, do not operate the gas pedal during )
Battery voltage is greater, than 11 V
There is no DTC stored in the engine control unit
Performing the Throttle Body Adaptation
Choose the engine
Click on the [Special function] button.
Click on the [Reset learned values] button.
Click on the [Start] button
Петър1978
15 юни 2019 - 21:16
Здравейте колеги, може ли да ме насочите къде се намира стъпковото моторче на Астра 2005 1.6 бензин 16XEP
Endou
10 май 2020 - 19:58
Имам Астра G 1.6 16v 101кс 99г, с газова уредба.
Извърших процедурата с почистване на ЕГР, стъпково моторче и дросела.
Резултата е като я запаля има леко претрисане и сякаш губи обороти, докато загрее и обърне на газ, след това поддържа нормални обороти и нито претриса, нито се форсира. Прегледах маркучите няколко пъти да не би някой да не е поставен както трябва или да няма скоба, но всичко си е на мястото.
Някакви идеи ?
Мнението беше редактирано от Endou: 10 май 2020 - 19:58
Някакви идеи ?
