Колко масло събира?
ганчо джонов
20 септември 2010 - 20:32
siegfrid, на 01 Sep 2009, 12:58, каза:
Като за начало не е зле колегата да уточни правилния КОД на ДВГ, т.к. Вектра Б с двигател C18XEL НЯМА !!!
Иначе:
C18XEL - 4л с филтъра
X18XE - 5л с филтъра
Х18ХЕ1 - 4.25л с филтъра
Z18XE - 4.3л с филтъра
Z18XEL - 4.3 с филтъра
Иначе:
а за Х 20ДТХ колко литра трябват и какво масло препоръчвате
todor145
20 септември 2010 - 21:31
не знам ама навсякъде за Х18ХЕ1 дават 4.25л с филтъра сложих толкова, запалилих изгасих изчаках и резултата 3-4 мм над мах и се наложи да го точа, от тогава слагам по 3.75л не знам откъде идва разликата но по щека е между мин и мах
Globe
20 септември 2010 - 21:53
на Х18ХЕ1-то на братовчед ми при сипване на 4.25 даже не е на макс.. :)
п.с ако при 3.75 ти е между мин и макс.. и като сметнеш ,че разликата между мин и макс е 1 литър.. излиза ,че ще ти е на макс ако си сипеш колкото си пише ?
mafiota^^^
26 септември 2010 - 18:59
X16XEL
Със масления филтър събира 3.5л
Скоростна кутия 4/5 скорости съответно 1.6/1.9л
Антифриз 6.7AT/AC=7.0л
Спирачна течност DOT4 0.4л
Хидравлична течност Dextron II 1.4л
Данните са за Вектра Б
^_fenixa_^
27 септември 2010 - 13:41
SPD
27 септември 2010 - 15:10
Opel Omega B 2.5 DTI (Y25DT) събира скромните 6,5 литра масло с масления филтър...
Hristianp
13 октомври 2010 - 14:32
mafiota^^^
01 ноември 2010 - 19:55
Колега незнам спецялно за твоя двигател но според autodata Z13DT събира 3.2 литра със филтъра предполагам и твоя толкова ще хване.
Мнението беше редактирано от mafiota^^^: 01 ноември 2010 - 19:56
pradabg
01 ноември 2010 - 20:11
ОМЕГА 1993-1999г.
Моторное масло Двигатель объемом 2,0 л: – двигатель SOHC 4,5 л – двигатель DOHC: • двигатели с цельным масляным поддоном 4,5л • двигатели с составным масляным поддоном 5,0 л – двигатели объемом 2,5 и 3,0 л 5,75 л Разница между отметками MIN и МАХ на щупе (все двигатели) 1,0 л Система охлаждения Двигатель объемом 2,0 л: – двигатель SOHC 9,0 л – двигатель DOHC 8,8 л Двигатели объемом 2,5 и 3,0 л 9,7 л Коробка передач Механическая коробка передач (примерно) 1,2 л Автоматическая коробка передач (примерно): – полный объем 8,4 л – после снятия масляного поддона 4,4 л Главная передача 1,0 л Бачок омывающей жидкости Модели без омывателей фар головного света 3,0 л Модели с омывателями фар головного света 6,4 л Топливный бак Все модели 75 л
Двигатель Масляный фильтр Champion G102 Система охлаждения Содержание антифриза: – 50% Защита до -37° С – 55% Защита до -45° С Система питания Воздушный фильтр: – двигатель объемом 2,0 л Champion U595 – двигатель объемом 2,5 и 3,0 л Champion U601 Топливный фильтр Champion L225 Система зажигания Свечи зажигания (искровой зазор не регулируется) Champion RC10DMC Тормозная система Минимальная толщина фрикционного материала: – тормозные накладки передних тормозов 8,0 мм, включая металлическую пластину – тормозные накладки задних тормозов 6,0 мм, включая металлическую пластину – тормозные колодки ручного тормоза 1,0 мм, не включая металлическую пластину Моменты затяжки, Н.м
Заглушка отверстия для проверки уровня жидкости автоматической коробки передач 33 Масляный фильтр 15 Болты крепления колес 110 Свечи зажигания 25 Заглушка сливного отверстия масла: – двигатель SOHC объемом 2,0 л 55 – двигатель DOHC объемом 2,0 л: • болт с шестигранной головкой 45 • болт с головкой под торцовой ключ 10 – двигатель объемом 2,5 и 3,0 л: • болт с шестигранной головкой 55 • болт с головкой под торцовой ключ 10
pradabg
01 ноември 2010 - 20:20
Вектра А 1988-1995
Агрегат или система Тип жидкости Уплотняющий герметик Vauxhall P/N 90485251 Автоматическая коробка передач Dexron II типа ATF (P/N 90350342) Тормозная система Тормозная жидкость SAE J1703F или DOT 4 (P/N 90007080) Система охлаждения Антифриз на основе этиленгликоля Бензиновые двигатели Моторное масло, вязкость SAE SAE 10W/40 – 20W/50 Дизельные двигатели
Моторное масло, вязкостью SAE 5W/40, 15W/50 по ССМС– G5/PD2 Блокирующий состав Vauxhall P/N 90167347 Смазка используемая длительное время
Смазка на основе дисульфида молибдена (MoS2) Механическая коробка передач
Трансмиссионная жидкость SAE 80 EP (Vauxhall P/N 90188629)
Рулевое управление с усилителем Dexron II типа ATF (P/N 90350342) Герметик Vauxhall P/N 90094714 Силиконовая смазка Vauxhall P/N 90167353
Объемы
Бензиновые двигатели Моторное масло Включая фильтр: – 1,4 л 3,0 л – 1,6 л 3,5 л – 1,8 и 2,0 л модели SOHC 4,0 л – 20 XEJ и C20 XE 4,5 л – X20 XEV 4,0 л Количество масла между метками MIN и MAX на щупе: – 1,4 л 0,8 л – все остальные модели 1,0 л Масляный фильтр Champion G102 Дизельные двигатели Моторное масло: – без масляного фильтра 5 л – с масляным фильтром 5,4 л Количество масла между метками MIN и MAX на щупе 1,0 л Масляный фильтр Champion F208
Система охлаждения (приблизительно)
Модели 1,4 л 5,6 л Модели 1,6 л кроме C16 NZ2 с механической коробкой передач 5,8 л Модели 1,6 л кроме C16 NZ2 с автоматической коробкой передач 5,6 л Модели SOHC C16 NZ2, 1,8 и 2,0 л с механической коробкой передач 7,2 л Модели SOHC C16 NZ2, 1,8 и 2,0 л с автоматической коробкой передач 7,1 л Модели DOHC 7,2 л
Коробка передач
Механическая коробка передач: – F10 и F13 1,6 л – F16, F18 и F20 1,9 л Автоматическая коробка передач - при замене 3,0 – 3,5 л Количество масла между метками MIN и MAX на щупе: – со стороны +20 °С 0,25 л – со стороны +80 °С 0,40 л
Усилитель рулевого управления
Приблизительно 1,0 л
Топливный бак
Все модели 63,0 ± 2 л
Стеклоомыватели
Без омывателя фар 2,6 л С омывателем фар 4,5 л
Охлаждающая жидкость
Тип Смесь дистиллированной воды и концентрата антифриза Соотношение компонентов: – защита до температуры – 15°С 72% воды и 28% антифриза – защита до температуры – 30°С 50% воды и 50% антифриза
Топливная система
Топливная система бензиновых двигателей Обороты холостого хода: – 14 NV 925 ± 25 об/мин – 16 SV • модели с механической коробкой передач 925 ± 25 об/мин • модели с автоматической коробкой передач 825 ± 25 об/мин – 18 SV 925 ± 25 об/мин – C16 NZ и X16 SZ 850 ± 80 об/мин – C16 NZ2 880 ± 80 об/мин – C18 NZ • модели с механической коробкой передач 880 ± 80 об/мин • модели с автоматической коробкой передач 830 ± 80 об/мин – 20 NE, C20 NE и 20 SEH 800 ± 80 об/мин – 20 XEJ и C20 XE 940 ± 80 об/мин – X20 XEV 850 ± 160 об/мин Содержание СО: – модели с карбюраторами 0,5 – 1,5 % – 20 NE, 20 SEH Максимум 1,0 % – 20 XEJ 0,7 – 1,2 % – модели с системой впрыска топлива 0,3 % (при 2800 – 3200 об/мин) Фильтрующий элемент воздушного фильтра: – 1,4 и 1,6 "круглого типа" Champion W103 – 1,6 и 1,8 "квадратного типа" Champion U512 – 1,8 "круглого типа" Тип Champion не применяется – 2,0 л Champion U554 Топливный фильтр: 1,6, 1,8 и 2,0 л Champion L201 Топливная система дизельных двигателей Обороты холостого хода 830 ± 50 об/мин Максимальные обороты двигателя 5200 ± 100 об/мин Фильтрующий элемент воздушного фильтра Champion U548 Топливный фильтр Champion L111 Свечи накаливания Champion СН-158 Зазоры клапанов (на холодном двигателе): – впускные 0,15 мм – выпускные 0,25 мм
Система зажигания
Угол опережения зажигания См. главу 5 Свечи зажигания: – модели SOHC Champion RN7YCC или RN7YC – модели DOHC • кроме C20 XE и X20 XEV Champion RC9MMC • C20 XE и X20 XEV Vaulxhall P/N 90444724 (FR8LDC) Межэлектродный зазор свечей зажигания: – RN7YCC и RC9MMC 0,8 мм – RN7YC 0,7 мм – FR8LDC 0,7 – 0,8 мм
Тормоза
Минимально допустимая толщина тормозной колодки (вместе с металлическим основанием): все модели 7,0 мм Минимально допустимая толщина накладки тормозной колодки: все модели 0,5 мм над головками заклепок
Колеса и шины
Размер колеса: – все модели 5 1/2 J x 13, 5 1/2 J x 14 или 6 J x 15 Размер шин: – колеса 5 1/2 J x 13 165 R13-82Т – колеса 5 1/2 J x 14 175/70 R14-82Т, 195/60 R14-85Н или 195/60 R14-85V – колеса 6 J x 15 195/60 R15-87V или 205/55 R15-87V Давление в шинах: Перед Зад – 165 R13, 175/70 R14 или 195/60 R14 1,9 бар 1,7 бар – 195/60 R14 2,2 бар 2,0 бар – 195/60 R15 или 205/55 R15 2,3 бар 2,1 бар
Моменты затягивания
Маслосливная пробка автоматической коробки передач 45 Нм Болты крепления колеса 110 Нм Свечи зажигания 25 Нм Маслосливная пробка масляного поддона 55 Нм Свечи накаливания 20 Нм
Вектра Б 1995-2002
Эксплуатационные материалы и жидкости Бензиновый двигатель моторное масло вязкостью SAE 15W/40, 20W/50 по API SG/CD или CH/CD Механическая коробка передач трансмиссионное масло N по каталогу: 19 40 764 (90540998). Автоматическая коробка передач специальное масло Dextrol II N по каталогу: 19 40 700 (90350342) Тормозная система тормозная жидкость фирмы Opel, N по каталогу 19 42 406 (90 187 661) или DOT 4 Объемы Моторное масло, включая масляный фильтр: – двигатели 1,6 л 3,5 л – двигатели 1,8 л и 2,0 4 л Система охлаждения Модели без кондиционирования воздуха: – двигатель SOCH 1,6 л 6,1 л – двигатель DOCH 1,6 л 6,7 л – двигатели 1,8 л 7,3 л – двигатели 2,0 7,2 л Модели с кондиционированием воздуха: – двигатель SOCH 1,6 л 6,4 л – двигатель DOCH 1,6 л 7 л – двигатели 1,8 л 7,3 л – двигатель 2,0 7,2 л Коробка передач Механическая коробка передач: – двигатель SOCH 1,6 л 1,6 л – двигатель DOCH 1,6 л 1,8 л – двигатели 1,8 и 2,0 1,9 л Автоматическая коробка передач (при замене) 3 – 3,5 л Омыватель – без омывателя фар 2,6 л – с омывателем фар 5,5 л Топливный бак Все модели 60 л Двигатель Масляный фильтр Champion G102 Топливный фильтр Champion L225 Система зажигания: Свечи зажигания Champion RC9YCC Межэлектродный зазор 0,8 мм Тормоза Толщина тормозных колодок вместе с опорной плитой: – передние тормозные колодки 7,5 мм – задние тормозные колодки 7 мм – задние тормозные колодки (с барабанами) 0,5 мм выше головки заклепки
Моменты затягивания (Н.м.)
Масляный фильтр 15 Болты крепления колеса 110 Свечи зажигания 25 Пробка слива масла: – двигатели с литым масляным поддоном 45 – двигатели со стальным штампованным поддоном 55
Вектра Б 1995-2002
Объемы
Коробка передач
Топливный бак
Стеклоомыватели
Топливная система
Система зажигания
Тормоза
Колеса и шины
Моменты затягивания
Вектра Б 1995-2002
Вектра Б 1995-2002
kevin
02 ноември 2010 - 21:49
man_of_god
14 януари 2012 - 14:38
Здравейте Колеги, току що влизам от вън, смених маслото на Вектрата тя е "Б" и е 99-та година, мотора и е X18XE1 и искам да ви споделя че събира ама точно 4 литра с филтъра и нивото на маслото е до третата чертичка (демек малко над средата) на щеката !
Обаче Колеги имам друг проблем който ме ръчка и неспира, моя филтър е в "чашка" и след като го смених му сложих новото уплътнение на капачката, стегнах я, не много силно а нормално както трябва и след като налях маслото и запалих започна леко да сълзи, казах си че е преебано уплътнението и ходих до магазина да взема ново, сложих го и пак леко сълзи. От какво се получава това ?, "Чашката" е абсолютно здрава не е нито спукана нито нищо, уплътнението го намазах с масло преди да го сложа, абе всичко е като по книгите, но леко сълзи. Ако може някой да ми помогне ще съм ви много благодарен. Благодаря предварително.
acio
13 април 2012 - 20:13
[quote name='tisho0021' timestamp='1251751009' post='648066']
Здравейте колеги колко масло сьбира двигателя на Астра Г 1.8 16 V
zdravkop
13 април 2012 - 20:20
Ами погледни де! Колегата точно над теб- man_of_god и го е написал- точно 4 литра. За Х18ХЕ1.А ако си с Х18ХЕ- 4.5 литра.
