разкодиране на касетофон
vankata_nedel4ev
18 юли 2015 - 12:38
Как да стигна до въвеждане на код? Пише "safe" и толкова
ivan_pop
18 юли 2015 - 12:43
bogege
18 юли 2015 - 15:48
vankata_nedel4ev
18 юли 2015 - 19:39
Колата си стои, без контакт, без нищо само радиото вкл? Така ли?
CH_M
18 юли 2015 - 19:48
vankata_nedel4ev
18 юли 2015 - 21:52
Точно така опитах - колата е на контакт, изключвам радиото и се опитвам да го включа като задържам бутона AS. И не стана нищо. Значи сега да го оставя включено без контакт и на дисплея да си пише SAFE(то и друго не изписва), така ли?
ivan_pop
19 юли 2015 - 08:38
1.Даваш на контакт,радиото да е изключено.
2.Натискаш и държиш бутона AS натиснат,включваш радиото,продължаваш да държиш AS натиснат.
3.След 3-4 секунди се чува звук от говорителите,тогава пускаш бутона AS.
4.Въвеждаш кода.
5.За потвърждение на кода натискаш и държиш AS натиснат докато се чуе звук от говорителите.Пускаш AS.
Готово!
4.Въвеждаш кода.
Готово!
Астра GL..GSI
10 октомври 2015 - 13:29
Нещо за този филипс дали може да се направи,няма кода?
bogege
10 октомври 2015 - 23:24
Гостtoni71_* 13 ноември 2015 - 10:52
Здравейте наскоро си купих опел астра фабричен касетофон филипс но няма код може ли някои да ми помогне с намирането на кода модела е CAR400 сериен номер GM 90 532 621 / GM0400W2005713
Мнението беше редактирано от toni71: 13 ноември 2015 - 13:59
bogege
15 ноември 2015 - 18:34
toni71, на 13 ноември 2015 - 10:52, каза:
Моята връзка
Dtm
07 декември 2015 - 10:55
Имам картончето с car pass, но в графата radio type/code, след типа на радиото, вместо код има-хххх Това пък, какво означава?Страхувам се да откача акумулатора,възможно ли е просто да не е бил кодиран и да не ми иска код? За cd 30 на астра х става въпрос
Мнението беше редактирано от Dtm: 07 декември 2015 - 10:56
bogege
07 декември 2015 - 22:38
Dtm, на 07 декември 2015 - 10:55, каза:
Ако всичко е работило до сега и имате <car pass> не би трябвало да се претснявате!
До колкото знам <car pass>, <код на дисплея> и <код на радиото> са еднакви щом <свирката> е работила без проблем до сега!
japonimo
14 февруари 2016 - 13:17
Здравейте колеги, за първи път се сблъсквам с касетофон без код и с махането, но успях да му видя серийния номер, пробвах в доста сайтове за кодове но уви, моя явно го няма, и чета че има колеги които се отзовават на закъсали като мен та да питам някой може ли да ми види кода някъде, става въпрос за grundig sc 303 c без дисплей, серийният номер е GM0303R1154175, в града където живея има един който може да го разкодира, но ми се ходи при него вече в краен случай, благодаря предварително ако някой ми помогне, да почерпя ама как да стане
и весел празник!
bogege
14 февруари 2016 - 16:26
japonimo, на 14 февруари 2016 - 13:17, каза:
и весел празник!
За съжаление няма го в свободната база данни!!
Ще трябва да посетиш <крайния случай> да ти го разкодира!
Успех!
Мнението беше редактирано от bogege: 14 февруари 2016 - 16:28
japonimo
14 февруари 2016 - 20:32
Благодаря колега, ако има някой от Варна утре ще ходя и мога да му го дам да го разкодира!
