разкодиране на касетофон
GSI Fen
03 март 2016 - 14:13
Здавейте колеги, трябва ми код за Delco CDR 500 D, или координати на човек в София който ги разкодира. Серийния номер на плеара е GM0500X9502076. Благодаря предварително.
stefp
03 март 2016 - 16:43
ГостВ.Василев_* 20 април 2016 - 13:10
Здравейте!От скоро съм собственик на опел Мерива и имам проблеми с касетофона.Кодиран е,а нямам книжка и не знам кода.CD-то е "VDO 2005",но никъде не виждам номера,не мога да го извадя.Приемам всякаква помощ!:)Извадих го:)):
GM 3308886636
и някакъв номер:13 127 010.
На самата шина има още един:GM020531721712.
Мнението беше редактирано от В.Василев: 20 април 2016 - 21:21
GM 3308886636
pmp
09 май 2016 - 23:12
Здравейте.
Имам Филипс 400,с оригинален код,но не го приема!Някакво квартално майсторче е пипало....стария собственик ми каза.
Всичко съм направил по инструкции.ЯДЕЦ
Един приятел ми даде Блаупункт 300 от Корса. Сложих го,тръгна и бях много щастлив докато загасих колата и остана да ми свети дисплея с инфото,показва час и температурата.
Вярно не е голяма консумацията,но защо а си разреждам акумулатора,а колата е дизел.
Моля ако някой се е борил със същия или подобен проблем да пише.
CH_M
10 май 2016 - 13:51
Иска се малко оглед и премерване с мултицет има ли ги налични двата плюса на евробуксата на колата.
Трябва да се демонтира радиото и да се извади черната ламаринена шейна в която се закопчава радиото, на нея отзад е закрепена и буксата.
За ориентир на самото радио на хартиена лепенка има схема на изводите.
При изваден конт. ключ трябва да има постоянни 12 волта, на 1-во положение на ключа да се появят още едни 12 волта. Да се огледа да не са рязани и размествани кабели и след това пиши отново.
ГостBoryana_* 10 май 2016 - 16:44
Здравейте, ще съм ви много благодарна ако успеете да ми помогнете за код на автокасетофон
PHILIPS
No: 24 432 170
TYPE: CCRT2008(E)
UZ2
GM0208Y1030092
PHILIPS
No: 24 432 170
TYPE: CCRT2008(E)
UZ2
GM0208Y1030092
Katil
13 декември 2016 - 22:48
Здравейте колеги
Може ли кода на радио Philips car400, GM0400W2106230
CITRONC4
05 януари 2017 - 23:30
Здравейте, колеги нов съм във форума, може ли кода за радио Филипс кар 400
GM 90506173
1614438 PHILIPS
PA6-GF15
Благодаря предварително!
GM 90506173
1614438 PHILIPS
PA6-GF15
stefp
06 януари 2017 - 09:46
CITRONC4
07 януари 2017 - 18:58
CITRONC4
07 януари 2017 - 19:04
Серийният номер започва с GM0400..... ,ако го няма на стикер ,е набит на радиото отстрани .
GM0400X2542254
След час и половина лутане, четене и опити ...4 пирона свършиха работа за сваляне на касетофона
GM0400X2542254
dimitarmark
12 януари 2017 - 14:48
Някой може ли да помогне със код за CCRT 700, GM070021228639.
tosheto140
27 януари 2017 - 22:37
Здравейте колеги,нов съм във форума и ще съм благодарен ако някой може да помогне.Проблема е следният,днес ми сменяха акумулатора и ми се занулиха настройките на радиото а то е CCRT 700 Philips.Тъпото е ,че аз обърках кода и вместо да вкарам radio code вкарах на два пъти security code и на екрана на дисплея на борд компа ми изписа SAFE и дотам не ми дава да въвеждъм нищо и така . Има ли начин да се оправи в домашни условия или да търся майстор? Мерси предварително
tosheto140
27 януари 2017 - 22:50
tosheto140
29 януари 2017 - 09:56
Пичове мерси много оправих го.Изгледох няколко клипа в нета и изчетох няколко мнения в форума.Да кажа как стана
1.Ключа е на позиция 1
2.Задържаш AS бутона заедно с бутона за включване (по принцип трябва да чуеш звуков сигнал (при мен нямаше)).
3.Оставих го в това положение 30 мин. после ми позволи да въведа кода.
4.Въвеждаш кода натискаш и задържаш AS бутона да изписука и всичко е ОК
Mony
26 февруари 2017 - 15:04
Здравейте, колеги.Написах това в тема за ' CAR 400', но реших да дублирам и тук.Струва ми се, че тази тема се чете повече. Вече и аз съм собственик на ОPEL, но без музика. Колата е с фабричен PHILIPS CAR 400 с номер GM0400W1996672.Прерових основно книжките в колата с тайната надежда да е записано някъде заветното кодче. Но уви... Ще съм безкрайно благодарен , ако някой помогне.
Mony
01 март 2017 - 19:48
Благодаря за бързия отговор. Сигурно търговеца е правил опити за пускане и сега не иска да изпише тирета на дисплея. Оставих колата с включено радио, но може би трябва още време. Сега се стопли и карам летния автомобил. Ще пиша какво става. Приятна вечер на всички.
Въведох кода и О НЕБЕСА имам радиоооо... Безкрайни благодарности!!! И да поясня времето за изчакване при грешен код тече когато ключа на колата е В ПОЛОЖЕНИЕ 1 т.е. преди контакт. Не е необходимо да е запалена или на контакт. Още веднъж благодаря!!!
Мнението беше редактирано от Mony: 01 март 2017 - 21:24
