разкодиране на касетофон
jOMERR
28 декември 2014 - 18:43
Здравейте колеги, нуждая се от помощ за фабричното радио, не знам кода. Ако може да помогнете ще съм много благодарен.
Радиото е GM Philips CCRT700
не знам точно кой код е за това ще напиша всичко което виждам
No.: 24412846
Type: CCRT 700
W8T
Made in Germany
GM070011179770
това е единия код от бар кода 90222139875200
това е отдолу 00301271179770
Мнението беше редактирано от jOMERR: 28 декември 2014 - 18:45
No.: 24412846
Type: CCRT 700
W8T
Made in Germany
GM070011179770
bogege
28 декември 2014 - 20:12
jOMERR, на 28 декември 2014 - 18:43, каза:
No.: 24412846
Type: CCRT 700
W8T
Made in Germany
GM070011179770
No.: 24412846
Type: CCRT 700
W8T
Made in Germany
GM070011179770
Здравей,виждам,че си писал и по външни форуми,но все тая!!
Радиото е по ново и не става от сериен номер безплатно!
Ще трябва да посетиш сервиз за разкодиране!
Виждам,че си от Варна пиши първо едно ЛС на съгражданина си и съфорумник <stefpet> пък може и да се разберете!!
jOMERR
28 декември 2014 - 20:32
bogege, на 28 декември 2014 - 20:12, каза:
благодаря ти за полезната информация
Genkoiv
19 февруари 2015 - 09:06
Пичове , имам проблем с моя филипс CCR 600 . Изгубил съм си кода . Моля ви помагайте . Номера на касетофона е GM0600X1140524 .
ГостМарио Красимиров_* 20 февруари 2015 - 18:55
Моля помогнете ,имам проблем с радиото на Опел Астра Ф, иска ми някакъв код търсих навсякъде, но не намирам правилния.Aко може някой да помогне ще съм много благодарен! Марката е GRUNDIG SC 303 сериен номер:GM0303R2163374
Благодаря предварително!
bogege
21 февруари 2015 - 09:51
Genkoiv, на 19 февруари 2015 - 09:06, каза:
Радиото е по ново и го няма в базата данни!
Посетете сервиз за този код!
Марио Красимиров, на 20 февруари 2015 - 18:55, каза:
Оригиналния ти код е 4529.
Успех!
Genkoiv
21 февруари 2015 - 23:05
ГостМарио Красимиров_* 22 февруари 2015 - 15:22
Bavnichyk
23 февруари 2015 - 14:12
някой ще ми помогне ли за кода на радиото.
Благодаря!
Модел: Philips DC247
Сер. Номер: PH247FV9035290
Благодаря!
bogege
23 февруари 2015 - 18:19
Horozov
02 март 2015 - 09:40
Имам следният проблем... Собственик съм на Сигнум, който има навигация Сименс NCDC 2013. След смяна на акумулатора ми се появи нормалния Safe code. Лошото в случая е, че аз имам кода, но за жалост не зная как да го въведа :(. Изчетох всичко из темите и не открих никъде инструкция как да го въведа. Моля за помощ ако някой знае как да се справя с този проблем. Тук е момента да споделя, че с комбинацията AS+Бутона за пъскане на радиото не се получи :(
Мнението беше редактирано от Horozov: 02 март 2015 - 10:55
sbozhilov
08 април 2015 - 21:15
Здравейте,интересувам се за кода на радиокасетофон Grundig Car 2002
№24 462 948
№ GM020241966273
Благодаря Ви!
Мнението беше редактирано от sbozhilov: 09 април 2015 - 13:56
№24 462 948
№ GM020241966273
Благодаря Ви!
bat_vanko
19 юни 2015 - 17:56
Дали ще можете да помогнете за Philips Car400 GM0400Y2685172
Колата е 2000г. и нещо не успявам да намеря инфо.Благодаря!
bogege
19 юни 2015 - 18:06
bat_vanko
19 юни 2015 - 18:24
vankata_nedel4ev
16 юли 2015 - 21:34
И аз моля за код за Блаупункт Кар 300. От днес съм горд собственик на Астра Г, но джамбазите ми я дадоха с кодиран касетофон.
Серийния номер на радиото е GM0300X9492786
bogege
16 юли 2015 - 22:52
vankata_nedel4ev
17 юли 2015 - 14:39
7 648 852 320. Но на дисплея стои "SAFE"... Натискам и задържам бутона "AS", но не се случва нищо.
