Тема за амортисьори за предния капак
Auto
14 март 2010 - 18:33
Здравейте на всички колеги, знам че има изписано много по тази тема относно монтажа, но моя въпрос се състои в друго - от къде в България мога да си намеря такива амортисьори били то на FK или други. Проверил съм във всички он-лайн магазини и няма за моя модел кола астра Г било то в KZ-tuning били изерпани в CARSHOP се оказаха несериозни казаха, че имали един комплект и до там нищо не стана. В официалния сайт на FK също няма. Накрая се опитах да преспособя от лада самара, но не пасват за някакви сантиметри и така отново съм на изходна позиция в търсенето но без успех. Ако някой има идея къде се продават да пише.
Мнението беше редактирано от Auto: 14 март 2010 - 18:35
Corsa16
14 март 2010 - 19:07
Колега на поръчка от KZ тунинг на FK идват към 50-60лв 45лв са самите те а останалоте е доставката. Поздрави
Не видях че си проверил съжалявам.
Мнението беше редактирано от Corsa16: 14 март 2010 - 19:07
Auto
14 март 2010 - 19:08
и двата сайта ги разгледах обстойно има всичко друго, но не и амортисьори за ПРЕДЕН капак
Vlad Dracula
14 март 2010 - 19:46
Колега не съм сигурен че са същите но можеш да провериш. Дано ти е от полза това ЛИНК
Оф тези са за багажник извиняваи.
Мнението беше редактирано от Vlad Dracula: 14 март 2010 - 19:50
Stefanaki 78
20 март 2010 - 10:47
Здравейте колеги,доста четох темата и пак не разбрах как да ги захвана за купето,трябва ли да правя отвор и да навия резба с медчик или има друг начин
благодаря ви предварително
Nqkoi
20 март 2010 - 15:49
meglen, на 19 Sep 2009, 15:04, каза:
Здравейте, колеги. Искам да направя една вметка за поставянето на газовите пружини - (амортисьорите) - Правилното поставяне е пръта на газовата пружина да е надолу- да е свързан с калника. От горе трябва да е корпуса на газовата пружина - да е свързан с капака. Видях много снимки където пръта е отгоре. Поздрави на всички
Ъм...каква е разликата, ко е наобратно? Т.е. някакви последствия??
Колега, щом не си разбрал как се захващат, значи изобщо не си гледал снимките...
Vas
04 юли 2010 - 19:51
Някой ще ми каже ли размера при събрано полужение на амортисьорите в см
Да знам какви да търся или направо от Лада Нива?
pu3Xopuse
04 юли 2010 - 21:28
Здравейте, искам да си сложа амортисьорчета на предния капак на колата ми (Корса Б) имам амортисьорчета, които пак са от Корса Б. Въпроса ми е ще стане ли и какви промени трябва да направя. Понеже като го наложа и идва малко дълъг за дупките :) Мерси предварително.
KadettOPC
16 юли 2010 - 20:06
www.autostyle.nl
Колеги в този сайт има всякакви глезотийки ( и от тези амортисьорчета ) ... Идват от Холандия за около 2-3 ( макс ) седмици ...Цените не са от най-хубавите , но всичко ти е премерено и направено точно за колата ти ...
Поздрави ,
Краси
Поздрави ,
Краси
Auto
24 септември 2010 - 12:41
Здравейте колеги след половин година чакане търсене се здобих с въпросните амортисьорчета за преден капак на астра г
въпросa е за болта шестостен къде му е мястото. Ще съм благодарен ако някой може да помогне.
Мнението беше редактирано от Auto: 24 септември 2010 - 15:19
titan22
24 септември 2010 - 16:31
Отвиваш единия болт от калника,слагаш планката и завиваш шестограма,макар че невиждам причина да сложиш стария болт.Вероятно такава е стандартната окомплектовка.
Auto
24 септември 2010 - 17:50
Всичко пасна идеално само на тези два болта(шестостени) не им намерих мястото, но може и без тях. Ето и малко снимки как изглеждат.
bleid 2
24 септември 2010 - 21:37
Не е било нужно да чакаш толкова време . Стават от почти всички автомобили. Ето мойте например са от Рено Лагуна 2 фаза от задният капак . http://kachi-snimka....1285356575p.jpg Все пак добре е станало.
Имам още 2 , ако някой иска му ги пращам.
Auto
24 септември 2010 - 23:26
Бях мъчил с такива черни от лада самара обаче нестават много са дебели.
BladeMast6r
21 декември 2010 - 18:31
Някой на тигра да е слагал, слагам ги и всичко е ОК, докато не пробвам да затворя капака.
Почват да опират на няколко места и в болтовете на калника, изглеждат ми тънки мойте амортисьори,
но като се загледам по снимките в темата изглежда има и по тънки...
titan22
22 декември 2010 - 13:58
Колега,защо не пробваш с планки свити под 90 градуса да сложиш амортите на калниците,така ще ги изнесеш към двигателя и няма да опират в калниците.
