Тема за амортисьори за предния капак
rusin atanasov
08 януари 2011 - 18:20
Днес мой колега ми подари един излишен амортисьор от нещо си. Опитах на капака на колата и успя да го задържи в отворено положение. Прочетох темите тук и си взех от морга два ябалковидни болта от задна врата на Астра Ф хетчбек. Тъй като не ми остана време да се занимавам със стругар реших да навия резба в пантата на капака между двата болта. Тъй като дрелката все "бягаше" пробих отвора с 4мм. свредло и след това с 6,5мм.
Малко бавно направих резбата с метчик М8 заради мястото
Ето какво се получава
За от долу махнах един болт от калника после пластинката, която служи като гайка и отвора беше достатъчен за да влезе болта
Малко повече се отваря сега капака, ама това си е удобство при ремонти. За сега не забелязах да се криви капака при отваряне и затваряне от това че е само един амортисьор
С уважение,
Русин Атанасов
Мнението беше редактирано от rusin atanasov: 08 януари 2011 - 18:23
С уважение,
Русин Атанасов
Cynic
29 април 2011 - 17:51
Здравейте колеги! Имам питане относно такива амортисьорчета за преден и заден капак за "омега Б" комби от къде мога да си взема и какви пари са горе долу??? Питах в няколко магазинчета за авточасти и ми казаха че нямат...
Мнението беше редактирано от Cynic: 29 април 2011 - 17:52
bili4652
30 април 2011 - 16:50
От моргите можеш да си вземеш за предния капак ще е от 10-15 лв но за задните не мога да ти кажа колко ще струват. Или виш тука в обявите има колеги дето имат комбита за разпродаване.
Pinto
26 април 2012 - 15:40
Малко стара тема, но ако може да уточним един детайл при монтажа. Капака на Астра Ф езакрепен чрез два болта за пантата. При отворен капак единият болт е по-нагоре, другия по-долу. На мястото на кой от болтовете трябва да се закачи амортисьора. И втори въпрос. Тънката част (пръта) на амортисьора към калника ли се закача или към капака.
Pinto
26 април 2012 - 17:24
Като разгледах доста снимки и мнения наистина е на долния болт на капака. Обаче за това как е обърнат амортисьора мненията за противоположни, вижда се и от снимките. Като причина тънката част да е към калника се изтъква предпазването от замърсяване. Някой беше писал, че при различно монтиране капака се отваря по различен начин. В единия случай плавно, а в другия по-рязко. За съжаление колегата не беше уточнил. Та последно, тънката част на къде - към калника, към капака или няма значение.
ivan-ivanov
05 май 2012 - 16:48
здравейте.някой да е поставял на zafira A,че няколко часа се боря и не мога да намеря място за амортесьора?-много е малко мястото между калника и капака.
iwanov
05 януари 2013 - 15:43
За calibra от каква кола стават, видях че един колега е използвал от Лагуна, но от какво друго може ?
sasho-1
12 февруари 2013 - 22:26
iwanov, на 05 януари 2013 - 15:43, каза:
http://kz-tuning.com...uemart&Itemid=2
WarMachine
17 февруари 2013 - 21:45
Колеги, амортисьори от преден капак на Вектра Б дали ще станат на Корса Б?
И дали ще има достатъчно място отстрани на капака на корсата за да се поберат?
becinko
02 март 2013 - 19:38
Някой да е слагал амортисьори на тигра? Имам 4 броя, едните са от Ф-ка, другите от Пасат 3, но май няма да има място...
boyko1975
26 март 2013 - 16:47
becinko, на 08 март 2013 - 08:26, каза:
Тигри с амортисьори на предния капак - НЕМА
iwanov
27 април 2013 - 16:39
Няма такива неща като неможе. Просто заради малкия капак на Тигра нестават повечето амортесьорчета защото са дълги и няма де да са саберат.
Може да пробваш с някой от някой седан с амортесьорчета те са по къси или нз мисля и на Вектра Б на предния капак са късички.
JorkataG
22 април 2014 - 11:48
Да съживим темата.
Колега Русин Атанасов на предния капак видях че си сложил на твоята кола само един амортисьор и искам да те питам някои неща.
Все още ли си с един амортисьор?
Тоя ябълковидния болт не може ли да се навие на местото на един от наличните на капака болтове?
Болта на калника разпробива ли го?
Аз имам един от мойта каляска щото смених двата заради един изпуснал но втория си е здрав на 600Нютона е дали ще свърши работа?
Защо не можеш да приемаш лични?
