Как да си направим USB вход на CAR400 или CDR500?
dragon_fire
01 юли 2012 - 09:46
titan22, на 30 юни 2012 - 23:17, каза:
Ако си го направил както е показано,трябва да включиш на касетка а не на чейнджър,друг вариант да няма звук е да си отпоил грешните крачета на конднзаторите.
Модула си работи и звука си е ок, просто чейнджъра спря да свири.... работи му управлението но му няма звука
и колегата СН_M хвърли светлина по въпроса че проблема е в софтуера на касетофона.... и за да продължи да работи
е необходимо сигнала да се подаде евентуално към аудио каналите на главата.... така че ще карам на модула само :)
titan22
01 юли 2012 - 10:19
Ама ти искаш хем модула да работи,хем и чейнджъра да работи?Няма как да стане при отпоени кондензатори.
dragon_fire
01 юли 2012 - 15:07
да това беше идеята, и може ли ако не ги отпоим пак да подадем сигнал
към същите крачета на кондензаторите /предполагам не, но всепак/ или ще има пушек :)
CH_M
01 юли 2012 - 16:27
Няма да има " пушилек", запой отново вдигнатите крачета на кондензаторите , без да отпояваш кабелите към модула .Запиши си един "тих" диск , т.е. без музика .
Слагай в чендъра да си знае че има диск и пробвай , би трябвало да извадиш сигнал от модула , а като искаш да си слушаш ченджъра , сложи си в другите места на "магазина" нормални дискове и като искаш да слушаш тях ,тогава спирай модула да не работи ...
Пиши после какво се е получило .
dragon_fire
15 юли 2012 - 14:18
запоих кондензаторите , като резултат
- чеинджъра тръгна нормално модула обаче почна да пращи!!
:) така че махам чеинджъра оставам само модула и получавам
бонус жабка :)
Драго
бонус жабка :)
Драго
opelsell
05 август 2012 - 16:32
Здравейте колеги! Скоро взех астра G,с оригиналната музика е,не свири лошо,но не разбирам от електроника да изкарам USB,има ли човек от София който може да ми изкара usb на CAR400 срещу съответното заплащане разбирасе
BatBoik0
06 август 2012 - 19:22
Здравейте.Доста изчетох за това с вграждане на USB в оригиналния касетофон и най ми допадна това с модула на Елимекс.Въпросът ми е като се свърже дали ше работи модула на волана (естествено за усилване и намаляване и превключване от радио на касетофон в случая USB) ?
Мнението беше редактирано от BatBoik0: 06 август 2012 - 19:22
titan22
08 август 2012 - 19:11
Колега,мултиволана управлява касетофона,а не трансмитера или друго устройство на мястото на механиката.Така че каквото и да монтираш,мултиволана трябва да работи коректно.
Siskoбг
20 август 2012 - 19:54
E18NV
06 октомври 2012 - 15:32
Благодарение на колегите radok и pu6olin си направих радиото да свири с МР3-ка. Използвах модулчето на Елимекс което вградих в пепелника (така и така не го ползвам). Пасва почти идеално (малко се изпилява странично предния панел на модулчето) , пепелника може да се затваря (ако искате) и не се разваля оригиналната визия на CAR 400. Струваше ми 20 лв + 1 лв за реле (радиото ми беше от по-новия модел). Захранването на релето взех от червения лентов кабел и маса, ползват се нормално отворените контакти на релето като свързват синия към кафевия. Звукът на мен ми харесва и вече седмица му се кефя :)
Мнението беше редактирано от E18NV: 07 октомври 2012 - 07:46
Huk0
12 октомври 2012 - 18:17
Мнението беше редактирано от Huk0: 12 февруари 2013 - 10:16
xbmx
28 октомври 2012 - 21:06
Колеги един бърз въпрос , не съм много на ти със електрониката (дебели пръсти) .Няма ли да проработи смяната на песни от волана ,ако се сложи 2ри бутон за натискане додругия , или ако се свържат кабелчета към изходните на копчето , а тяхният край се свърже към тези от копчетата на трансмитъра за смяна на песни ??? +- два три диода .
Мнението беше редактирано от xbmx: 28 октомври 2012 - 21:27
titan22
28 октомври 2012 - 22:18
Няма да стане.Може да си изведеш допълнителни бутони на мястото на старите които са за превъртане на касетата като им залепиш отпред оригиналните-естествено преработени.
xbmx
30 октомври 2012 - 15:29
Здравейте колеги.
Имам един въпрос и ще съм много благодарен да получа отговор(от сорта 1-ви клас , това там ,това тук) , понеже електрониката ми е сравнително ново начинание и още не съм го овладял. Търсих схема на трансмитера, който имам ,но за жалост не намерих.Благодаря предварително.
- Въпраса ми е: От къде да взема изходен сигнал на тови трансмитер ?
bojo06
30 октомври 2012 - 15:38
xbmx
30 октомври 2012 - 19:14
titan22
30 октомври 2012 - 22:21
Нещо такова,иначе можеш да отрежеш кабелчето което е в комплекта с трансмитера и жака пъхаш в трансмитера а отрязания край запояваш на съответните кондензатори на платката на касетофона.
end1
31 октомври 2012 - 10:07
Колеги, някой правил ли е за CDR500 ИЛИ CDR 2005, описаное на руски, но за хора койот не разбират е трудно. Ако някой е правил нека качи информация как точно се прави.
