Как да си направим USB вход на CAR400 или CDR500?
bojo06
02 ноември 2013 - 13:39
Борис Борисов, на 02 ноември 2013 - 11:52, каза:
ПС: Бих желал да си върна ако не всички, то поне част от средствата, които вложих в тази разработка, така че ако някой има желание, с удоволствие ще го оборудвам с тази джаджа
И защо толкова работа, като трансмитерите са с дистанционно и то си действа доста успешно. След свързването на трансмитера си работи и управлението от волана- усилване/намаляване; превключване на радио/трансмитер. Като чета какво си направил установявам че си постигнал само една опция-да се прехвърлят песните. И заради това искаш на някой да го направиш за пари.
Борис Борисов
02 ноември 2013 - 13:55
bojo06, на 02 ноември 2013 - 13:39, каза:
На мен лично ми е много по-удобно да управлявам плеъра от волана, а не по време да движение да търся къде е дистанционното, след това да търся кой бутон от дистанционното да натисна. Мисля, че именно това е идеята на копчетата на волана - удобство и не на последно място безопасност.
Относно опциите - освен смяната на песните, от волана сменям и "папките", също така в момента работя и върху това, от волана да може да се натисне паузата на плеъра. Идеята е да работи като "Mute" - ако звънне например телефон да може да се спре музиката и след това да се пусне от същото място.
Борис Борисов
12 ноември 2013 - 19:09
вече 10-тина дни тествам и "Mute"-опцията и до момента работи добре.
Dimas
14 ноември 2013 - 10:20
Борис Борисов
14 ноември 2013 - 23:54
Dimas, имаш лично.
Колеги, предлагам който се интересува да ми пише на лично, за да не разводняваме темата. Ще се радвам да отговоря на всеки.
Гостnanospace_* 09 декември 2013 - 16:16
Здравейте, имам въпрос относно модификацията на Philips Car 400 за аудио вход. Моето радио е от първия тип и бе лесно да го модифицирам, за да му вкарам външен сигнал. Запоих ляв и десен канал към кондензаторите, както е показано на първите снимки и вече мога да пускам сигнал от телефона си към касетофона. Проблемът ми е, че се чува доста слабо. Ако увелича на максимум звука на телефона и малко от самия касетофон на колата, става приемливо. Доколкото разбирам, сигналът от телефона е по-слаб отколкото очаква схемата на касетофона и затова ми е нужен стерео предусилвател за да вдигна импеданса(?) на сигнала от телефона преди да го пусна през кондензаторите. Понеже не отбирам никак от електроника, някой може ли да ми даде съвет какъв предусилвател (готова схема) търся и с какви характеристики? Доколкото разбрах гледат се волтовете и омовете на входа и изхода на схемата. Проблема е, че не знам какви са те за изхода на телефона и за входа на схемата на радиото на колата. Някакви съвети?
Борис Борисов
09 декември 2013 - 21:22
Здравей,
искам да те попитам дали пробва с друго устройство освен с телефона си?
Гостnanospace_* 10 декември 2013 - 10:13
Борис Борисов, на 09 декември 2013 - 21:22, каза:
Здравей,
Здравей, Борис,
Да, пробвах и с таблета - същия резултат, необходимо е да увелича звука на устройството на максимум, за да се чува от касетофона.
Може да се ползва и така, но бих искал ако е възможно да сложа предусилвател, за да не се налага всеки път да променям настройките на устройството.
Имаш ли опит в тази сфера?
niko_ad
10 декември 2013 - 19:40
Здравейте съфорумци,
от вчера вече мога да си слушам mp3 на оригиналния касетофон на Вектора - CCR600, след намесата на колегата Борисов. След два дни употреба равносметката е следната:
- управлението от волана работи безпроблемно (смяна на източника за музика - радио/мр3, смяна на песен, смяна на папка, функцията "mute" и разбира се намаляване и увеличаване на звука)
- качеството на звука е перфектно (зависи разбира се от качеството на мр3-ките) и е много по-добро от това през FM трансмитер
Външно по нищо не личи направената промяна, което за мен е голям плюс, а иначе единствената осезаема разлика е в теглото на касетофона :-)
Ако на някой от вас му се иска да си слуша мр3-ки на оригиналния касетофон, а му липсват необходимите познания и способности свързани с електрониката (какъвто е случаят при мен), може спокойно да се довери на колегата Борисов. Аз поне съм много доволен.
@ Борис Борисов: много благодаря за придобивката!
Борис Борисов
12 декември 2013 - 19:22
Niko_ad, честита ти придобивка и се радвам, че успях да помогна.
Astra F CC
15 декември 2013 - 15:35
Някой ще може ли да ми модифицира моето Delco CDR500 ? Понеже най вероятно ако се пробвам да го модифицирам сам , ще го съсипя :(
mitak
28 декември 2013 - 10:20
Колеги някой ще може ли да ми каже от къде да изкарам сигнал на този трансмитер след сато няма букса?http://vectra72.snimka.bg/automobiles/gumi.716820.32275829http://vectra72.snimka.bg/automobiles/gumi.716820.32275830.Предварително благодяря!
Мнението беше редактирано от mitak: 28 декември 2013 - 10:23
CH_M
28 декември 2013 - 11:21
mitak
28 декември 2013 - 11:26
Борис Борисов
28 декември 2013 - 11:46
Здравей Mitak,
от страната на платката, където са съединителите за различните видове карти има един чип с 16 пина - би трябвало двата канала да са на 6 и 7 пин. Пиновете се броят от точката (върху чипа има една точка) като 1-ви е до точката, а 2-ри е от същата страна, а не на другата редица.
Не съм сигурен, че успях да обясня добре, но ако не се разбира питай :)
Весели Празници!
Весели Празници!
CH_M
28 декември 2013 - 13:50
Борис Борисов
28 декември 2013 - 13:57
На дадените снимки от колегата има само един 16 пинов чип :)
Иначе ето това е чипът, за който говоря КТ0803.
mitak
28 декември 2013 - 14:05
Борис Борисов, на 28 декември 2013 - 13:57, каза:
Благодаря колега за отговора но докато се мъчех да запоя кабелчетата се прекъсна и лентовия кабел и стана една.Ядосах се и хвърлих всичко.Ще си купя нов с букса и ще пробвам отново че с него става по-лесно.Отново благодаря на всички отзовали се.
Мнението беше редактирано от mitak: 28 декември 2013 - 14:09
