Как да си направим USB вход на CAR400 или CDR500?
alex_0707
03 май 2014 - 19:10
Здравейте,след много проби и грешки най-после успях да накарам да тръгне пустото реле на кар400-2. Ето ви проста схемичка как точно се връзва,за да не се чудите като мен:
Брой изтегляния: 16
Всичко друго е същото,на късо са оранжев с зелен и черен с бял,жълтия и сивия остават свободни.Надявам се да съм ви бил полезен,поздрави!
Мнението беше редактирано от dvasilev: 19 май 2017 - 23:18
Брой изтегляния: 16
victoryto
12 май 2014 - 14:09
Здравейте колеги. Не разбирам много от електроника. Имам астр г и радио кар 300, от това което прочетох usb може да се сложи на кар 400. Не е проблем да намеря такова радио ако не става на моето. Може ли някой да ми го изработи като разбира се ще си заплатя каквото трябва.
Мерси предварително!
didko_just
21 ноември 2014 - 09:55
На първо място искам да благодаря за темата ,както и на всички които са споделили знанията си.Захванах се тези дни и аз да направя интервенцията.Всичко е свързани както трябва.Поставих и реле.Трансмитера не блокира радиото,но не мога да извадя звук.Имам аудио жак,но той е вход.Може ли да ме ориентирате от каде да извадя звука.
Това е трансмитера
Това е трансмитера
CH_M
21 ноември 2014 - 11:20
Сигурен ли си че е вход тоя жак?Снимай и от другата страна платката, там явно е дисплея но ако е на лентов кабел го отмест за да се видят елементи и чипове ....
didko_just
21 ноември 2014 - 15:07
CH_M
21 ноември 2014 - 16:04
На този "скопен" от към елементи трансмитер, като видях и втортата снимка, май може и да не изведеш читав аудио сигнал, а може и да няма.
Най лесно ще стане с осцилоскоп да ми се опровергае мнението , но едва ли ще разполагаш с подобен, След това изречение винаги са ме апострофирали колеги и дават пример със слушалки, срязан жака, оголени кабелчетата и да се опипва по елементите или изводите на чипа. Е добре, ама си е "нож с две остриета", трансмитера си е твой и ти си решаваш какво ще правиш с него, ще го гориш ли, ще става ли и т.н.
Според мен , търси модел с извод/жак за слушалки.
ivan_pop
21 ноември 2014 - 20:12
Аз на моя CAR400 съм вградил такъв трансмитер дето беше с вход само.Тази букса дето е вход съм я отстранил от платката.Тази въпросната букса има едни контакти от едната страна на които е вход към трансмитера,а от другата страна контактите са изход по низка честота.
Не мога да го обясня по-точно!
Предполагам който е наясно горе долу ще ме разбере!
didko_just
24 ноември 2014 - 15:26
CH_M,както винаги си прав човече.Респект.Изобщо нямах намерение да опипвам елементите,и не става въпрос за трансмитера ,а се страхувах да не опържа радиото.В крайна сметка взех ето това чудо на братсктата китайска инженерна мисъл
за скромната сума от 2 евра и потвърждавам,че има аудио изход.Последва бърза смяна на трансмитерите и всичко проработи както трябва.
Оше веднъж благодарности за темата и мненията в нея.
за скромната сума от 2 евра и потвърждавам,че има аудио изход.Последва бърза смяна на трансмитерите и всичко проработи както трябва.Оше веднъж благодарности за темата и мненията в нея.
alex_0707
15 декември 2014 - 16:21
Здравейте аз се включвам малко по-късно,да този трансмитер има изход обаче е страшно менте.Аз монтирах същия ама звука,който вади нещо хич няма качество.Сега съм в процес на мислене да го заменя с нещо по-добро обаче въпроса е с какво,някакви идеи колеги?Това дали ще свърши работа:
http://www.elimex.bg...onkorektor.html
Мнението беше редактирано от alex_0707: 15 декември 2014 - 16:52
CH_M
15 декември 2014 - 17:15
alex_0707
15 декември 2014 - 17:29
Има само усилване и намаляне на звука друга корекция няма,то това уникален ментак просто.Мислех си че с някакъв предусилвател ще успее да усили и изчисти звука малко или съм в грешна посока.Друг трансмитер също е вариант обаче какъв,защото при покупката няма как да се види вътре дали ще стане или не.
CH_M
15 декември 2014 - 17:39
При положение че източника на сигнала подава гаден сигнал , тонкоректора няма как да подобри, по-лошо, ще набие и от него си още паразитни шумове.
Ако поизчакаш до утре , ще тирна един мой трансмитер, по-нов модел е свири перфектно през радиоканала, но да го отворя и да видя ще има ли чалъм да се изведе от някой чип сигнал по ниска честота, иначе е с цветен дисплей, хваща окото.
Надявам се ще го има още в нета да се продава, май по спомен го заръчвах от Базар.БГ ...
alex_0707
15 декември 2014 - 17:50
CH_M, на 15 декември 2014 - 17:39, каза:
Ще изчакам да видим,то китайците са се постарали доста и са ноправили милиони вида трансмитери.Все ще се намери нещо по-добро от мометното,защото това не се търпи.......
didko_just
16 декември 2014 - 15:21
CH_M
16 декември 2014 - 19:13
Ето обещаните снимки и обяснение:
Брой изтегляния: 9
Външен вид на трансмитера, модел - незнаен,иначе е с цветен дисплей.
Разглобяваме, обръщаме платката наобратно:
Брой изтегляния: 11
На местата посочени с червените стрелки, запояваме проводници за ляв и десен канал, на мястото посочено
със синята стрелка/корпуса на USB буксата - масата.
Ето и още една снимка с по-близък план :
Брой изтегляния: 8
И ако някой не е разглеждал мненията на предишната страница, пост 162 :
http://www.opelclub....ic=61987&st=160
Модела е Diva, продаваха се в Метро.
И последно да отбележа че нямат изведени фабрично каквито и да е жакове за слушалки и т.н.
П.П. Ако ми попаднат и други модели ще допълвам в темата ....
Брой изтегляния: 9
Брой изтегляния: 11
Брой изтегляния: 8
alex_0707
16 декември 2014 - 20:02
Ясно колега,ще се снабдя с такова трансмитерче и ще видя как ще се получи.Дано това изкарва качествен звук........
Мнението беше редактирано от alex_0707: 16 декември 2014 - 20:13
SkeiD
22 декември 2014 - 13:17
alex_0707, на 15 декември 2014 - 16:21, каза:
Няма такова нещо, като качествен FM трансмитер за съжаление, иначе хората нямаше да дават много пари за музика.От друга страна от нещо, което струва 10-15 лв. и това е крайна цена с мита, такси, транспортни разходи и ДДС, не може да се очаква чудо.Тези машинки винаги си предават със загуби, но ако нещата са толкова непоносими, или чуваш Ехо от китайския гараж, или имаш добър слух. А най-вероятно и двете.
Quattro
15 април 2015 - 06:34
тази процедура може ли да се направи на опел корса б с Grundig Car200
