Как да си направим USB вход на CAR400 или CDR500?
CH_M
15 април 2015 - 15:43
Писах че по принцип може да се направи, къде видя че искам да ти го правя ?!
Не ми се занимава .... благодаря!
Quattro
15 април 2015 - 22:38
Гостsamm_* 18 август 2015 - 13:29
аз да се похваля, че направих вход с 3,5мм жак на Siemens VDO CDR500 (Delco-то е с друга схема) Снимката е от нета, http://www.opel-klub...=33738&start=45 тъй като се сетих да направя мои твърде късно :-/ Та значи за манипулацията: Взех един обикновен 3,5 мм жак с около 50-60 см кабел и му оголих ляв/десен канал, масата е като армировка на двата проводника, така че е готова директно за запояване (на снимката е дадена като отделен кабел). След запояването на 3-те проводника ги запечатах отгоре с изолирбанд върху платката. След интервенцията прокарах кабела, така че да не се прекъсне някъде докато монтирам обратно стерео-то. Сега излиза отстрани на панела за климатроника и пепелника. Включваш СД-то, не радиото,а СД-то, боцкаш жака в MP3, телефона или друго каквото имаш и си ти!
звука е доста приличен и останах приятно изненадан
, единствено една идея е по-тих и се налага допълнително усилване.
Мнението беше редактирано от samm: 18 август 2015 - 13:31
vilden
29 септември 2015 - 19:02
След много четене не успях да открия търсения отговор на въпроса : как да си изкарам 3.5 мм жак от Blaupunkt Sc-202. Ако някой може да ми помогне със снимки на местата където да запоя трите кабелчета. Пробвах да свържа към кабела, който е свързан към главата, но не е много чист звука.
CH_M
29 септември 2015 - 19:51
Отвори го и огледай за чип с 8 пина - 4558, на платката би трябвало да е означен с V1110 .
Та 4-ти и 7-ми пин на тоя чип са съответно ляв и десен канал от главата на касетофона.Съответно от тия двата извода се отива до два кондензатора преди потенциометъра за усилване и баланс, търсиш кондензатори с означения по платката С1520 и С1570.
Може да прозвъниш за по сигурно двете вериги с мултицет.
После прекъсваш пистите за двата канала на удобно място и запояваш кабелчетата за жака на AUX-а към пистите към кондензаторите.
Системата ще работи при вкарана касета и изправна механика ....
Ако има още неясно - питай или снимай платката от двете страни.
vilden
29 септември 2015 - 21:29
Май ще ми е по-трудно отколкото си мислих.Ако може някоя снимка.
http://dox.abv.bg/wfs/AbvWfs.html
Мнението беше редактирано от vilden: 29 септември 2015 - 21:33
CH_M
30 септември 2015 - 06:49
Колега аз помолих ти да направиш снимки на платката от двете й страни, свалят се само капаците и се отстранява и механиката и снимаш.
Нямам в момента такова радио при мен и няма как да снимам, а инфото е от принципната му схема по която гледам ....
Борис Борисов
06 февруари 2016 - 19:04
за да поизтупам малко праха от темата ще ви покажа с какво си "играх" в последно време, а именно подобрения на устройството ми от пост #140.
Реших да направя нова версия, защото имах проблеми с трансмитерите - няколко спряха да работят без видима за мен причина и затова реших аз да си направя мой МП3 плеър. Също така попаднах в интернет на информация за протокола за комуникация между радиото и TID/MID дисплея и така се роди идеята да управлявам дисплея и да изписвам на него името на песента, която свири. Това го направих от страната на радиото, така, че не е е необходимо да се сваля дисплея, или да се преправя инсталацията на колата. Управлението от волана и другите неща си останаха, единствената промяна, която се наложи беше песните да се четат от СД карта, а не от флашка, както беше преди с трансмитера. Няма разлика в цената на СД картите и флашките, затова реших, че това не е никакъв проблем. Можете да видите какво се получи.
Ето няколко снимки:
Брой изтегляния: 35
Брой изтегляния: 32
Брой изтегляния: 32
А това е клипче:
https://www.youtube....h?v=iPNcvLBfZR8
До сега съм го пробвал на моята кола, която е с 10 символен ТИД дисплей, а също така на един приятел на вектрата, която е с 10 символен МИД със сива букса.
Ето и линкове към сайтовете, които ползвах относно управлението на дисплея, ако някой реши да се захване с подобно начинание:
Линк 1 Линк 2
Останаха ми няколко платки, та някой ако има интерес може да ми пише на лично.
Поздрави,
Борис
Мнението беше редактирано от dvasilev: 17 май 2017 - 23:33
Ето няколко снимки:
Брой изтегляния: 35
Брой изтегляния: 32
Брой изтегляния: 32
А това е клипче:
Линк 1 Линк 2
Поздрави,
Борис
simeonov
14 февруари 2016 - 20:42
Привет,
Аз минах на варианта на Борис Борисов с новият МПЗ плеър и съм много доволен работи перфектно и дори исписва песните от сд картата. Аз бях с CD CDR500 и ми беше омръзнало да пиша дискове и видях новия вариант на Борис с МПЗ плеъра, който работи с SD карта и минах на варианта Philips CCR600.
Сложих карта с 8 GB пълна с музика и направо забравих за дисковете.Няма нищо по хубаво от оригинална музика която можеш да я управляваш от волана.
Благодаря на Борис за новата разработка, много си заслужава
Успех :)
Успех :)
medemi
19 февруари 2016 - 22:15
Търся колега от Пловдив който може да направи
корекцията и да изкара AUX на CDR500
Burdokva
12 март 2016 - 16:55
Колеги, изобщо недейте да си играете да запоявате FM приемници и USB-та!
Днес си взех преработеното от Борис Борисов радио (CCR600) и съм страшно доволен! Чисто и професионално направено с вградена електронна схема, като лесно може да я махнете, ако възникне проблем. Твърдо е много по-удобно (и безопасно) всичко да се управлява от волана и да се изписва на дисплея. При мен няма никакъв проблем, радиото работи страхотно с MP3-ки, даже си ползвам нормално aftermarket бордния компютър. Още повече, колегата Борис е много точен и отзивчив!
За мен това е една от най-хубавите екстри, които имам на Астрата ...
Мнението беше редактирано от Burdokva: 12 март 2016 - 16:56
martinborisov94
26 март 2016 - 19:38
Привет колеги!
От скоро съм в клуба с една Астра Г и реших да видя какви идеи си подхвърляте във форума. Това с USB модула много ме запали и хайде в джаза. Не съм изчел цялата тема, но по- голямата част я изчетох. Обръщам се за малко помощ към вас. Какво съм направил до тук. Сдобих се с car400, който префлашнах за да го разкодирам. (http://www.opelclub....howtopic=123219 благодарение на тази тема) След това взех да работя по модула. Оказа се, че аз съм с този касетофон дето трябва реле да се използва. Видях схемата, която един колега я е качил в форума (#181 пост). Въпреки тези преработвания касетофона продължава да се инати. Дори не иска да се включи. Замерих с волт метър и се оказа, че идват 12V за кратко и изчезват. Постоянно на импулси идват 12V (на червения кабел от електромотора). Дали по някакъв начин изгорих касетофона или в момента е в някакъв авариен режим. В момента и като радио не мога да го пусна.
Борис Борисов
28 март 2016 - 14:01
Привет,
за да разбереш дали си повредил радиото откачи лентовия кабел и го пусни - би трябвало да си тръгне в режим на радио. За всеки случай можеш и да го рестартираш от захранването.
Ако всичко е ок с радиото моят съвет е да закачиш управляващата намотка на релето на виолетов и сив кабел, а не както е на дадената схема виолетов и червен и ползвай 12В реле.
Поздрави,
Борис
Мнението беше редактирано от Борис Борисов: 28 март 2016 - 14:03
Поздрави,
Борис
titan22
28 март 2016 - 14:29
Другия вариант, и по-добрия според мен,е да си вземеш CDR500 и за 2-3лв. ще го направиш със AUX.Кеф ти от телефона,кеф ти от трансмитер с кабел да си слушаш музика,а звука е много по-добър от CAR400.
predatorvbg
30 март 2016 - 02:20
Здравейте!
Имам cr 441 xed , мога ли да му изкарам aux или номера с USB входа?
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
dvasilev
03 март 2017 - 02:08
В колата съм със Siemens VDO CDR 500 плеър, който няма CD Changer, а искам да си сложа MP3 Player + Мулти волан. FM трансмитер или Aux не ме устройва тъй като звукът е по-кофти, а и мулти воланът не работи. Първоначално се бях спрял на варианта с нов плеър + адаптер обаче после се разколебах (трябва да свалям дисплея, може да ми счупят стъклото за плеъра дори и при изваден панел, а и нейтив плеъра ми харесва повече на таблото). В този случай остава варианта да заменя CDR500 с CAR400 или CCR600 и да поръчам от колегата Борис модул.
Кой плеър бихте ми препоръчали CAR400 или CCR600? Има ли някакви предимства/недостатъци единият спрямо другия? Звукът как е? Трябва ли да гледам за нещо по-специално, когато купувам плеъра?
Благодаря предварително!
п.с. CCR600 е малко по-добър от CAR400.
Мнението беше редактирано от dvasilev: 23 март 2017 - 22:48
DJ Veso
23 март 2017 - 22:34
и аз ще помоля колегата Борис да се свърже с мен на ЛС, да ми каже какъв е варианта да ми прати модул.Аз съм с CAR400
brokenerror
21 юли 2017 - 22:30
Моля колегата Борис да се свърже с мен на лично, имам един много сериозен въпрос към него.
Благодаря!
Благодаря!
milen78111
01 ноември 2018 - 08:39
Колеги ако някой има телефона на Борис Борисов моля да ми го даде да се свържа с него, искам ако има от тези устройства да ми монтира едно на моята вектра в касетофона.Писах му съобщение преди 2 месеца но ни вопъл ни стон и затова се обръщам към Вас.
Мнението беше редактирано от milen78111: 01 ноември 2018 - 08:39
