Как да си направим USB вход на CAR400 или CDR500?
spusak
28 януари 2012 - 22:29
Привет, колеги!
И аз си намерих САР 400 и мисля да го модернизирам. Въпроса ми е има ли значение какъв трансмитер се ползва. До сега съм нямал такава джаджа, но съм чувал, че някои са подавали моно сигнал.
bili4652
29 януари 2012 - 01:47
Няма значение какъв е трансмитера колега, аз взех един от 10 кинта НЕО и всичко е точно с изключение управлението от волана. Както писах имам аномалии когато ползвам управлението на волана.
kiki
29 януари 2012 - 18:04
Пичове това ми хареса но за не разбиращите и не можещите да си го направят,отдавна гледах в ''ТЕХНОМАРКЕТ'' устройство под
формата на аудио касета с букса за подаване на сигнал,и не беше скъпо около 10 лева, не знам може и още да се предлага.
Vectra Rulzz
30 януари 2012 - 19:07
Колеги направих и аз един касетофон Kenwood krc377r с usb,но тъй като механиката неработи немога да ''излъжа'' касетофона,че има касета и като пусна на касета отчита,че няма касета и превключва на радио.Как да ''излъжа'' процесора, за да тръгнат песните от флашката.
Мнението беше редактирано от Vectra Rulzz: 30 януари 2012 - 19:08
ivan_pop
30 януари 2012 - 20:22
Vectra Rulzz, на 30 януари 2012 - 19:07, каза:
Какво значи механиката не работи?
Трябва да огледаш механиката какви ключета има по нея.Трябва когато е на USB тези ключета да подават сигнал че има касета.Ако има проблем в дъното той трябва да се отстрани.
Vectra Rulzz
30 януари 2012 - 20:30
незнам самата механика не иска да приема касета,или ако я приеме я изхвърли.механиката не е от най-обикновените с ключе.има някаква платка отстрани с разни инфрачервени диодчета.Преди тотално да се прецака правеше друг номер: превключва на касета, свири няколко сек. и пак прехвърля на радио.
Мнението беше редактирано от Vectra Rulzz: 30 януари 2012 - 20:35
Гостsnakyy_* 04 февруари 2012 - 14:04
А как точно става свързването на релето синия кабел и масата а масата кафявия ли е? по тая снимка http://media.snimka....8/025430957.jpg не се рабира точно тъй като има удължаване и преплитане на кабелите
Гостsnakyy_* 15 февруари 2012 - 18:01
Не въпроса ми е как да вържа релето, по описанието в руския форум радиото работи обаче като превключа на ЮСБ забива и трябва изключване от напрежението за да тръгне пак
ivanovbg
15 февруари 2012 - 20:30
За мене просто си губите времето с тази глупава преправка. Аз съм си изкарал 2 жака и си ги включвам към MP4 и даже си гледам клиповете или филми. Единия е за захранване другия е звука.
Гостvlado38_* 07 март 2012 - 22:16
Колеги има ли някой от София да му дам моя кар400 и един трансмитер и да ми го направи и естествено ще си платя?
Гостvlado38_* 12 март 2012 - 06:24
dazdan
19 април 2012 - 14:46
Не можах да разбера - някой успял ли е да направи така, че да се сменят песните от копчетата на волана?
Мнението беше редактирано от dazdan: 21 април 2012 - 06:54
j_a_n
20 април 2012 - 10:30
Не могат да се сменят песните от волана, защото бутоните на волана заместват бутоните за смяна на станциите на радиото. Затова песните се сменят единствено от касетофона, а мултиволана при USB се използва само за VOLUME-то :)
titan22
20 април 2012 - 15:09
Колега,не е само за "волумето",от волана можеш да вкл./изкл. и да сменяш касета/радио.И мен от известно време ме човърка тази идея и въпроса е дали може да се изкара сигнал към бутоните за превъртане на песни на трансмитера?
Мнението беше редактирано от titan22: 20 април 2012 - 15:09
dazdan
21 април 2012 - 06:57
titan22
21 април 2012 - 13:21
Нека някой колега по-запознат с електрониката да каже дали е възможно да се изкара сигнала за търсене на станциите и да се свърже към трансмитера?Така или иначе при включена касета радиото не работи и обратно,при радио трансмитера не работи и предполагам че ако стане тази шашма няма да се бъркат сигналите.
dragon_fire
01 юни 2012 - 00:10
темата е доста идейна, но не ми станаха ясни няколко неща
ако някой може да ги направи схематично ще е супер
първо от къде взимате аудио сигнала в трансмитерът
второ къде го подавате на касетофона /предполагам на изводите
от главата към предусилвателя но не съм сигурен/
модела на касетофона ми е Philps CCR600
мерси предварително
поздрави
мерси предварително
поздрави
