Как да си направим USB вход на CAR400 или CDR500?
Siskoбг
01 юни 2012 - 00:56
Освен трансмитер, може да се използват и мп3 интерфейсчетата на Елимекс. Ето как се получи при мен:
Брой изтегляния: 56
Брой изтегляния: 48
Брой изтегляния: 44
Качеството на звука е много по-добро от на Делко цдр500, без никакви странични шумове. Всичко са работи без никакви проблеми, единствения недостатък е, че немогат да се сменят песните от волана, затова съм си с ЦД-то пак
Има и вариант за AUX и дистанционно, но не съм ги слагал, остава само копчетата да се вградят във вратичката за касетата, но кога ще стане кой знае...
Мнението беше редактирано от dvasilev: 19 май 2017 - 22:57
Причина за редактиране:: Качвам снимките директно в темата, за да не се загубят.
Брой изтегляния: 56
Брой изтегляния: 48
Брой изтегляния: 44
astrabg
01 юни 2012 - 07:54
Колега това е много добър вариянт.Аз също съм си купил това модулче от елимекс,но ако може да споделиш как го свърза защото гледам,чи го дават захранване на 5v.Ако може малко помощ.
Мнението беше редактирано от astrabg: 01 юни 2012 - 13:30
Siskoбг
01 юни 2012 - 13:06
Прави се захранващо блокче с един изправител 7805, кондензатор 3300 микрофарада 16в на входа и 1000 микрофарада 10в на изхода.
astrabg
01 юни 2012 - 13:29
Ставам малко нагъл,но ще може ли схема как се свързват.И благодаря предварително.
dragon_fire
02 юни 2012 - 21:27
Siskoбг
03 юни 2012 - 15:12
Извинявам се за закъснението, просто не ми остана време. Ето я схемата на захранването:
Брой изтегляния: 20
Схемата на копчетата е дадена в описанието на модула, връзването към касетофона е както в руския форум. Каналите са на крачетата от страната с чертичките на кондензаторите 2602 и 2605, а масата до едно от болтчетата на шасито. Като се срежат кабелите на механиката се свързват на късо черен с бял и кафяв със син за да си мисли, че има касета вътре. За захранване вземаме червения, който е +12в и вече свързаните на късо кафяв със син, които са масата (GND)
Брой изтегляния: 20
astrabg
03 юни 2012 - 15:29
Е ама гУУЕм си!Мога да кажа едно голямо БЛАГОДАРЯ на колегата Siskoбг.И за пореден път да се убедя,че много може да си научи от този форум.
Siskoбг
03 юни 2012 - 21:21
Зеления и оранжевия също се връзват на късо, нещо което съм пропуснал да кажа.
spusak
11 юни 2012 - 15:19
Привет, колега!
С този КИТ ли си осъществил модернизацията? - КИТ K154 MP3-1 MP3 МОДУЛ + FM РАДИО
Сигнала, който е от изхода му се надявам да е стерео, нали? Защото тези трансмитери ми се струва, че възпроизвеждат моно сигнал.
Работи ли нормално с папки, или всичката музика трябва да е наблъскана на флашката? Аз си взех трансмитер Дива с РДС, но когато има папки забива :(
dragon_fire
13 юни 2012 - 21:35
Колеги, днес докато си стоях и се чудих ми
мина през акъла че може да се използват входовете и захранването
които ползва сд чейнджъра...... някой пробвал ли е този вариант????????
titan22
13 юни 2012 - 23:25
може да се ползват,ама устройствата не са никак евтини-от 300лв.нагоре са.
dragon_fire
14 юни 2012 - 15:22
имам предвид да се свърже модула на ЕЛИМЕКС на мястото на чейнджера
по този начин ще могат да се използват и бутоните на волана за усилване и намаляне
и ако се по играе малко мисля че ще може да се направи и превключване на песните....
Идеята ми е да се използва линията за управление смяната на песните, но това е само хипотеза за момента
след като ми пристигне модула ще пробвам на практика
просто ми беше любопитно някой дали го е пробвал
titan22
14 юни 2012 - 15:40
Има протокол който управлява чейнджъра и едва ли ще може да се направи да управлява това устройство което искаш.Обаче ако ти се губи време може да се пробваш.А ако ставаше,досега много колеги да са се похвалили.
dragon_fire
29 юни 2012 - 16:03
Монтирах, модула на елимекс К154 в касетофона /филипс ццр660/, отказах се от варианта
с монтажа на мястото на чеинджера понеже оставаше много далеч панела с копчетата за
смяна на песните... но ми се появи проблем
като включа в режим сд чейнджър избирам си дисковете и песните но няма звук?????
не е от кабелите , съмняваме дали причината не е в двата кондензатора на които подаваме
сигнала от модула и сме им отпоили - пина от платаката
някой има ли идея, дали това е проблема и дали може да се отстрани проблема
titan22
29 юни 2012 - 19:10
Затова се връзва на мястото на касетата,а на касетофона кой да каже че има чейнджър така както си го свързал.
П.П.мисля че ти бях писал че няма да стане както си го замислил.
Мнението беше редактирано от titan22: 29 юни 2012 - 19:11
dragon_fire
29 юни 2012 - 20:44
Ясно, ако на кондензаторите се подаде сигнал без да се разпояват ще се получи ли??? или друг вариант???
titan22
29 юни 2012 - 22:39
Няма да се получи,това което си купил е подобно на трансмитера,така че няма как да го подкараш като заместител на чейнджъра-просто комуникацията на радиото с чейнджъра е на друг принцип.Ако искаш да подкараш това нещо,придържай се към схемата с трансмитера.
dragon_fire
30 юни 2012 - 21:34
Модула го подкарах и си върви, свързал съм го като теб, обаче в резултат на свързването
ми се загуби аудиото от сд чеинджъра и не мога да схвана дали причината са отпоените кондензатори
2602 и 2605 от схемата......на които подавам сигнал
Мнението беше редактирано от dragon_fire: 30 юни 2012 - 21:36
titan22
30 юни 2012 - 23:17
Ако си го направил както е показано,трябва да включиш на касетка а не на чейнджър,друг вариант да няма звук е да си отпоил грешните крачета на конднзаторите.
