Попитайте за сервиз или магазин в Бургас в тази тема
HellRell
17 октомври 2009 - 12:49
Здр
искам да запчна с това, че си спомням, че някъде имаше тема "Къде в Бургас" /питайте за магазин и сервиз/, убих се да я търся,но не я намерих
Затова моля да ме извините
Сега по въпроса
светлините на колата ми са ужас, светят в една точка и то наляво към насрещно идващите коли а и много на късо разстояние
Опитах да ги регулирам сAм - без успех, освен това болтчетата за реглаж наляво и надясно са с прцакани дупки за отверка
Затова търся в Бургас някъде да ми ги регулират
Другият проблем е крушките, много са ми слаби и сега съм си харесал две крушки и искам съвет коя да бъде
PHILIPS BLUE VISION http://krushki.hit.bg/bluevision7.htm
ИЛИ
PHILIPS VISION PLUS http://krushki.hit.bg/visionplus7.htm
Мнението беше редактирано от Auris 1.6 vvt-i: 18 октомври 2009 - 11:46
Причина за редактиране:: Преместих ви темата в Бургас и я направих важна ;)
Сега по въпроса
ИЛИ
niggaz_nature
17 октомври 2009 - 16:07
HellRell, на 17 Oct 2009, 13:49, каза:
[color="#808080"]освен това болтчетата за реглаж наляво и надясно са с прцакани дупки за отверка
Здравей . След като са прецакани трябва да се отворят да се ремонтират как мислиш че ще ти ги регулират иначе. Реглаж а става като ти сложат една голяма лупа пред фара и почват да въртят врътките на фара, но след като са прецакани трябва да се отворят първо. Моя съвет е . Провери колко ще ти искат за тази услуга да не стане така че ще ти излезне малко по ефтино от нови фарове. Защото ако е така мисля че си заслужава да отделиш някой лев още и поне ще имаш фар с НОВ рефлектор. Следователно много по-силна светлина по пътя. Колкото за крушките повече добри отзиви съм чувал за BLUE VISION.
Ако не сменяш фаровете е добре да ги отвориш и да ги почистиш рефлекторите но за тази процедура много трябва да се внимава.
floyd
17 октомври 2009 - 16:56
Врътките освен за отверка имат и за шестостен - 6 или 8 мм беше.
HellRell
18 октомври 2009 - 11:39
днес ще ги проверя, но въпреки това се надявам някой да ми препоръча сервиз където да ми ги нагласят по професионално
да става с шестограм, но немога да гинаглася сам, затова кажете сервиз
Мнението беше редактирано от HellRell: 18 октомври 2009 - 18:37
Asgard
24 ноември 2009 - 23:28
Къде в Бургас могат да ми тестват амортесьорите и евентуално ако се наложи да ги сменят?
Gena_bs
26 ноември 2009 - 17:09
http://www.opelclub-...wforum.php?f=22
"Муни-93" (Mazda Шоурум) на "Проф. Якимов" преди магазин "Зора" имат шок-тестер и предлагат амортисьори.
На мен ми сложиха Monroe и засега нямам проблеми. Задните са на 25 месеца и над 25000км вече.
Мнението беше редактирано от Gena_bs: 26 ноември 2009 - 19:06
Росен Желев
26 ноември 2009 - 21:19
Asgard, на 24 Nov 2009, 23:28, каза:
Колегата ти каза къде обаче имай в предвид че ако си със спортни пружини тестера ще ти отчете че амортисьорите ти са в здрави.При мене се наложи да ги свалят ида ги освидетелстват защото си бяха разбити а бяха гаранционни,обаче теста показа че са здрави заради пружините.Та такива ми ти работи.
Asgard
26 ноември 2009 - 23:18
То при мен принципно не хлопа нищо, само от време на време претропва нещо. Също така гледам амортесьорите са ми изкочили леко нагоре и си мисля, че само тампоните ще са за смяна. Скъпо ли взимат в тоя сервиз или са нормални цените?
Gena_bs
27 ноември 2009 - 07:38
Колега,
Честно казано не помня точно колко ми взеха за самата диагностика. Платих всичко накуп и затова.
Мисля, че беше около 25-35лв. Трудът за смяната излезе 35лв.
Между другото, това, че ти тропа нещо отзад може и да не е от амортисьор. Най-добре отиди някъде да ти направят пълен оглед на ходова част и спирачна система.
Колегата Росен е прав за пружините! Ако пък има счупена витка ще се чува едно тракане при всяка бабуна и неравност.
Коцето
15 март 2010 - 16:37
Колеги знае ли някой на кои бензиностанций в Бургас се предлага зареждане с отстъпка ? в други форуми колегите си разменят карти на някои от веригите бензиностанций с които отстъпката е до 5 процента ., принас това има ли го ?
Мнението беше редактирано от Коцето: 15 март 2010 - 16:37
Gena_bs
13 май 2010 - 15:40
Препоръчайте ми, моля, качествен сервиз за диагностика и ремонт на автоклиматици!
Подчертавам сервиз със съответната апаратура, инструменти и специалист/и. Не става въпрос за пълнене и смяна на хладилен агент като допълнение на останалите дейности.
SKOFIELD**
13 май 2010 - 19:56
В автокъща Бургас -това е първата още преди автомивката, влизаш вътре в дъното.Доволен съм от тях :) Нека и друг колега да каже.
Gena_bs
01 юни 2010 - 19:22
Ходих там и констатираха теч в компресора. Цена за ремонт, труд и зареждане 220лв. Сега събирам парички
Добър бояджия за врата и задна броня бихте ли ми препоръчали? А за цялото купе и приблизителна цена?
KiLa
24 юни 2010 - 19:34
Здрасти на всички! Някой може ли да ме упъти къде да отида в Бургас да монтират на корсичката (C12NZ) едно газово - обикновенно пропан-бутаново.
autozaks
26 септември 2010 - 10:01
Старс 94 се казва фирмата склада им е на 5 километър в началото до кръчмата. Само не мога да разбера какво са луднали всички по това масло Yacco. Не е нещо доказано пък и не е върхово постижение на нефто-химическата промишленост.
CUPONa
20 октомври 2010 - 11:56
къде в Бургас могат да ми препрограмират MID дисплея за моя двигател с Tech 2?
Ходих в сервиза на Опел (до ВХТИ) и там след половин час сляпо чакане (което много ме дразни в този сервиз - че не ми дават да гледам какво правят по колата ми. От къде да знам, че не ми развалят нещо друго, за да отида после пак?!), нищо не успяха да направят...!
Хем отидох и му казах на оня, че имам готови кодовете, които трябва да се вкарат, за да се препрограмира. Той обаче се направи на разбирач и ми каза, че ще се оправят сами... и до там!
Пълни некадърници!
Иначе ми искаха 36лв за процедурата (ако е успешна де).
Та къде могат да ми препрограмират бордовия компютър, и да са хора, които разбират за какво става въпрос! Не да се учат на колата ми. И да мога да гледам какво пипат по нея.
Благодаря!
Благодаря!
Gena_bs
29 октомври 2010 - 15:50
Търся добър сервиз, който да има стенд за спирачки, реглаж на ходова част, фарове, диагностика на двигател, дребни тенекеджийски услуги. Разбира се на цени, по-ниски от 48лв./час.
Намирам ги поотделно, но това си е живо губене на време и пари. А и не ми се обикаля из всички околности на града...
luppor
01 април 2011 - 20:49
CUPONa, на 20 октомври 2010 - 11:56, каза:
Пълни некадърници!
Благодаря!
Благодаря!
За Бовата до хти-то споделям мненито ти големи разбирачи на думи и цени, мен ме караха помпа з 7 000 да си копувам
