Попитайте за сервиз или магазин в Бургас в тази тема
Mni
26 април 2011 - 13:04
някой майстор от Бургас, който да му се занимава да ми намръщи капака на корсата? Пишете ако сте или знаете такъв моля
6i6o Bak6i6o
19 май 2011 - 17:01
Спешно е колеги.В тая тема никои ли не пише или просто няма ставащи сервизи в Бургас което много ме съмнява.
fen_opel
27 май 2011 - 21:15
Колеги имам един зор,а именно-търся сервиз в Бургас за поставяне на ГИ марка БРЦ.Говорих с този Станимир(който всички хвалите),но той слагал ЛандиРенцо.Колата на която ще се инсталира ГИ е вектра А 115 коня,интересува ме цената като се има предвид че вече имам газова уредба.
tigar4o
30 май 2011 - 00:07
Колега за ГИ-то провери дали слагат :
В Комука срещу Шел пресечката има 3-4 гаража пред последния ти трябва на теб. Там си правих моята доволен съм.
В Комука Спирката преди Шела има отбивка в дясно преди спирката точно пътя е мега мизерен с дупки и прочие влизаш и в дясно е гаража с метални вдигащи врати. Там също слагат но не съм сигурен каква марка слагат. А за Станимир няма да говорим човека е един път но много трудно се добрах до него 2 седмици напред час си записах. Колега ако намеря още някаде ще пиша тук.
Поздрави Данчо..
Поздрави Данчо..
fen_opel
30 май 2011 - 15:15
tigar4o, на 30 май 2011 - 00:07, каза:
Поздрави Данчо..
Поздрави Данчо..
Мерси колега,другата събота съм в България и ще ида до Бургас да питам.Ако е около хилядарка-ще ги прежаля.
fen_opel
27 юни 2011 - 16:12
Май ГИ ще почака:),тъй като изникнаха някой непредвидени разходи.Сега ми трябва един тел.номер.Между тоха и механото затъмняват стъклата-техния номер ми трябва за другата седмица.
tigar4o
13 септември 2011 - 20:43
Спешно ми трябва колега да предложи добър "майстор" по стартери и динама в Бургас,че стартера ми сгъна чадъра.
tigar4o
03 октомври 2011 - 23:40
На вниманието на колегите от Бургас.Предлагам за мен най-добрия еладжия в града.Гаража му се намира зад бившия ресторант Пиргос на морска.Изключително съм доволен рециклира ми динамото и стартера обяснява кое как и за мен взима най-евтино!Ако някой желае телефон за връзка имам визитка да пише ЛС.
Поздрави Данчо
Поздрави Данчо
Dimas
15 юли 2013 - 13:07
tigar4o, на 03 октомври 2011 - 23:40, каза:
Поздрави Данчо
Поздрави Данчо
Колеги, търся си добър диагностик в Бургас. За пореден път имам проблем с Р0400 и Р1125 и ми се иска някой с адекватно мислене да ми реши проблема, без да ми обяснява, че имам проблем с ГНП-то.
Едит: Ходих при Любо в Горно Езерово, който ми каза, че колата имам много "дертове" (изолиран ЕГР и вакуум от сервото) и ще му трябват 3 дни, за да я оправи (евентуално).
Някакви идеи?
Мнението беше редактирано от Dimas: 16 юли 2013 - 18:09
ANTON 86
19 декември 2013 - 19:00
здравеите колеги имам от скоро опел корса 1.5д исузу от както стана студено ми прави проблеми при паленето и то проблема:
-пали си нормално след около 10 секунди преминава на три целиндара ако я остая без газ гасне ако и подам газ леко сенормализира,ходих на няколко сервиза парво мерене на копресия в нормите окло 23, свещи океи,подгрев,океи,смен горивен филтар!
И ТАКА ТУК ВЕЧЕ ИДВА дилемата някои ми викат въздух,други мивикат помпата....др караи сия така!!!
Бих искал да ви помоля да ме насочите към някои човек които си знае работа по дизелови двигатели
ако може да дадете мнение по проблема
Благодаря предварително!!!!!
NiXoN
20 август 2014 - 20:57
Препоръчайте ми сервиз за реглаж на предния мост. Благодаря предварително!
Nasix
29 август 2014 - 00:34
NiXoN отиди по пътя за Долно Езерово в Ситроен те са заедно със сервиз Фулда. Много съм доволен от работа, обслужване и отношение. Цената е 25лв и ти дават 2 седмици да се върнеш пак ако нещо не ти хареса.
NiXoN
30 август 2014 - 10:15
Nasix, на 29 август 2014 - 00:34, каза:
Благодаря, колега, засега само с баланс се оттървах, но ако се наложи ще знам къде да отида.
GoriLLaz
24 февруари 2019 - 19:44
Опелите(корса и вектра) ги карам само и единствено при Наско, Сервизът се намира след КАТ Бургас посока бившия склад на Ясен Ангел в двора на СМК Бургас.
Avg1
30 юли 2019 - 16:05
Добър ден, колеги. Здравейте от украинския клуб Opel. www.opel-club.com.ua Имам молба за вас. Сега съм на почивка в района на Несебър. И ми се струва, че CIM модулът започва да умира. Което е разположено под колелото в Vectra C. Понякога свети сигналът ESP (колата по хлъзгав път). Веднъж възникна грешка в имобилайзера. Колата ми Vectra C, 2007 г., седан, автоматична трансмисия и само 80 000 километра.
Ще отида няколко дни, ще разгледам симптомите. Но за всеки случай. Кажете ми къде е възможно в района на Бургас да закупите използван модул на кормилната колона. И работилницата, където ще бъде поставена.
Благодаря предварително за отговорите. Ще съм много благодарен.
Good afternoon, colleagues. Hello from the Ukrainian Opel Club. www.opel-club.com.ua I have a request for you. I am now on vacation in the area of Nessebar. And it seems to me that the CIM module is starting to die. Which is located under the wheel in the Vectra C. Sometimes the ESP signal is lit (the car is on a slippery road). Once there was an immobilizer error. My car Vectra C, 2007, sedan, automatic transmission and only 80,000 kilometers.
I'll go a couple of days, look at the symptoms. But just in case. Tell me where it is possible in the Burgas area to buy a used steering column module. And the workshop where it will be put.
Thanks in advance for the answers. I would be very grateful.
mistarmi
03 ноември 2020 - 18:12
Здравейте, някой има ли отзиви за сервиз даниглас в Бургас. Гледам ,че ги има отдавна и са на удобно за мен място ,но дали са читави?
Коцето
03 ноември 2020 - 19:03
Данчо е от около 30 + години на пазара в Бургас, първия правещ тъмни автомобилни стъкла в цяла източна България, повечето от сегашните му работници са поне от 10 - 15 години което е мерило за стабилна работа. Не си споделил какво точно искаш да правиш, може обаче да се каже че каквото не е хванал само него не е направил.
Мнението беше редактирано от Коцето: 03 ноември 2020 - 19:06
