Автоматици
ilion
03 февруари 2011 - 23:18
Automatic, на 31 Jan 2011, 9:25, каза:
mirchozo Колега, колко пъти да ти пиша да пробваш на по-висока скорост или с включен спортен режим? Другото което виждам на клипа е, че все пак дори и на 1000 об. колата си намаля.
ina_vectra Kои снимки по-точно? За маслото бях слагал тотал декстрон 2 ЦЪК
- това е верния отговор
ilion Малко ме съмнява това с тоците, понеже ми е падал акумулатора или не е бил добре зареден, но никога не е било причина да ми свети S-а
Да може би акумулатора може и по малко да влияе.
Но при мен проблема изцяло се промени откакто е с ново колекторче/а то е важно и за акумулатора/ светеше S и мъждеше лампичката за акумул.на таблото.Колата стана неузнаваемо добре! Дано да няма друго ,че трябва май да я сменяме...мъка.
Да не забравя да допълня и че съм на газ.
Katil
04 февруари 2011 - 14:51
И аз да си кажа мнението - 3 год. карах Астра Ф и подкрепям мнението, че със слаб акумулатор влизаше в авариен режим. Бях с японската кутия и съм я карал супер зверски, накрая се счупи двигателя. Мнението ми за тази кутия е много добро. Сега съм с Вектра Б автоматик и единствената разлика, която съм забелязал между двете скоростни кутии е, че тази на Вектрата с по-голяма скорост върви на по-ниски обороти.
ina_vectra
11 февруари 2011 - 18:25
Колеги какво ще кажете за това масло за скоростната кутия-автоматична на колата от профила ми.Маслото е Castrol TQ-D Automatic (Dextron 3)
Казаха ми цена от около 18-19лв литъта.това масалце дали е добро или да сложа оригиналното на GM?
А за хидравликата ако сложа пак такова?Нали било и за хидравлика също,ще сгреша ли?
Давайте мнения
п.п:в прочем колко масло сабира хидравличната ми система пак на колата от профила
Благодаря ви
Давайте мнения
Благодаря ви
tonkostz
14 февруари 2011 - 13:53
Оригиналното мисля си е най-добре.То е Dexron II.Това гледам,че е III.
mirchozo
14 февруари 2011 - 16:13
ina_vectra
15 февруари 2011 - 07:22
Ми колега то така вярно е че в кутията е Декстрон 2 ама 3-ката препокривала декстрон 2-ката и имала още по добри качества.Нека наистена да споделят хората който са сменяли маслото на явтоматиците си и да кажат кой какво масло е слагал, и колко масло е събрала кутията.
Благодаря ви
Благодаря ви
nasko 07
15 февруари 2011 - 13:25
Моето масло го сменях в сервиз на Опел в Пловдив.За смяната бяха нужни 5 л.тъй като неможе да се източи всичкото.Сложиха ми DEXTRON 3.
ina_vectra
16 февруари 2011 - 08:53
nasko 07, на 15 Feb 2011, 13:25, каза:
Колега а може ли да кажеш колко парички ти коства смяната на маслото?Сменяха ли филтъра на кутията?Защото на мен ми казаха че филтъра не се сменя само ако се отваря кутията за ремонт тогава.
siegfrid
16 февруари 2011 - 09:10
Желателно е филтъра да се сменява, но на повечето не им се занимава, защото е пипкаво...
За съжаление в момента не мога да посоча точен интервал, но препоръката ми я дадоха преди време в Gemini 4, като им закарах проблемно Субару да му лекуват скоростите
nasko 07
16 февруари 2011 - 14:05
Смениха,филтър-46.32лв.масло dextron 3- 5 литра по 15,23 лв.гарнитура картер 27.61 лв.и за смяна 60 лв.общо 210 лв.Преписъл съм цените от фактурата която ми издадоха от сервиза.Това беше април 2009 г.
mirchozo
22 февруари 2011 - 19:17
Я да питам по-разбиращите...
Показанията на нивела отговарят ли едно спрямо друго, т.е. ако меря на загрял мотор и показанията са ОК, значи ли това че и при студен ще е така. На 80 е лесно да го измеря, там ми показва на средата между мин и макс. Когато меря на студено ми показва съвсем малко под минимума, верно там пише 20градуса, а аз го меря при температура около 0-та, може ли да е от това? Естествено меренето на загрял мотор става след поне 30-60мин шофиране, с превключване на всички позиции преди това, както и на скорост-Д и опъната ръчна. На студен става по същия начин, като изключим шофирането ест. Та бъркам ли някъде или това е нормално заради меренето при по-ниска температура през зимата?
Гостvladura_* 24 февруари 2011 - 22:27
Здравейте скоро ще подкарам Астра Ф 1.6 Автоматик 94 година Хечбег е (първата ми кола!!!) та да питам колко ще харчи горе доло според вас? Благодаря ви предварително
ina_vectra
25 февруари 2011 - 13:51
vladura, на 24 Feb 2011, 22:27, каза:
Зависи как я караш колата колега и каде.Поначало 1.6 двигателите са икономични но зависи от задкормилното устроиство тоес ти.Поздрави и много безавариини километри
Гостvladura_* 25 февруари 2011 - 19:13
ina_vectra, на 25 Feb 2011, 13:51, каза:
Да на мен това ми е ясно колега...че зависи как я караш,но питам нормално каране колко разход дава 1.6 автомат за градско и извънградско горе доло...иначе мерси като опрявя книжки и каквото триябва ще се похваля задължително !
s7iki
29 март 2011 - 23:27
vladura, на 24 февруари 2011 - 22:27, каза:
Здравей бъдещ колега
ina_vectra, на 02 ноември 2010 - 17:36, каза:
Благодаря много за отговорите колега.Но при мен лампата за спортния рейжим светва когато дам на контакт и изгасва след 2-3 сек. но когато натисна копчето за да включа спортния режим нищо не ми светва на таблото.Нормално ли е тва?
и на мен това ми го прави...но после си нямам проблеми с спортния режим..и лапичката S на таблото...
Някой беше питал...за спортния режим..дали може да се включва в движение...отговора е ДА МОЖЕ....както на D така и на 1,2 и 3.....за R незнам..не съм пробвал
Гостvladoi_* 02 април 2011 - 22:40
Еми аз вече я имам просто така се получи,че колата стана реалност преди да съм изкарал книжка :Д та сега карам курсовете и почвам да я карам:) Астра Ф 1.6 Автомат Хечбег доста запазена от Германия на 125хил.км вече даже е сменено каквото триябва по нея ии само чака :) та ми е интересно ако всичко е ок по колата и работи добре и разбирасе не я настъпваш много колко ще ми похарчва не Бензин,защото незнам дали ще слагам газззз...поздрави
s7iki
02 април 2011 - 22:57
vladoi, на 02 април 2011 - 22:40, каза:
Здрасти колега
Гостvladoi_* 02 април 2011 - 23:02
ами виж сега за километрите незнам немога да кажа дали е на толкова или не,но иначе е доста запазена за 94 година... снимките ми са с голяма резолюция и неиска да ми ги качи тук и ще триябва първо май да ги смалява... за разхода и аз мисля,че е толкова колко ти казваш,че ти харчи около 10 градско... незнам ще видим
