Липсващи пиксели на бордовия компютър
s7ifl3r
21 октомври 2009 - 19:00
wehrmacht
21 октомври 2009 - 21:02
vectrab_ecotec
24 октомври 2009 - 02:51
при мен проблема със пикселите е на лице
ама не мога да разбера защо пише кога е програмиран натискам копчето за смяна от лоста за чистачките и нищо не става единственото нещо което мога да правя е да сменям датата
моля помагайте
моля помагайте
Слънчогледа
20 ноември 2009 - 11:23
Здравейте момчета, темата се оказа много полезна и за мен. Надявам се да помогнете за проблема, който възникна с моя дисплей. Ето и снимка за нагледност http://prikachi.com/...es/1174104E.jpg . Това се случи изведнъж, не съм имал изгорели пиксели и др. проблеми с дисплея. Какво е според вас?
lozan
08 декември 2009 - 20:48
Здравейте.От днеска съм собственник на Вектра B и дисплея нищо не показва.Възможно ли е поради причината че не е с оригиналното радио ,а с друго?
CH_M
08 декември 2009 - 21:48
При монтаж на неоригинално радио ,често се прибягва до отрязване на един кабел на оригиналната букса за да не свети дисплея.
omegaab
24 декември 2009 - 12:53
Аз си поправих моя мид с метода на един колега, който е писал в предните страници и сега вече си имам 2 работещи. Значи залепих за лентовия кабел към платката от гумените оплътнители и към лентовия кабел за стъклото залетих същия. Имах проблем при сглобяването, защото тези оплътнения са много дебели и от едната страна на пластмаската стъклото си влизаше много добре, но от горната част не влизаше, защото стъклото там нищо не го държи. Проблема го реших като залепих около 2мм оплънтение в двата горни края на стъклото. Мога да помагам на колеги с Векри и Омеги за поправка на мид, стига те да се от София.
Octavian_stz
09 януари 2010 - 00:03
mercedes_benz, на 24 Oct 2008, 16:12, каза:
надявам се колеги наистина да се намери нещо, ама аз съм търсил из моргите...! Бе успех, но ще сваля моя дисплей и ще видя номера. А моята оферта става 160 лв.! Но вече ще искам поне една година гаранция, че като се развали ще го поправят пак безплатно в рамките на година!
Колега драсни на лична да се разберем , няма проблем за гаранцията, но се наемам да ти го направя с гаранция само ако не е пипан. Ако някой се е пробвал вече дай му го на него да му слага ластики и тикса и силикони. Имам дисплей правен преди 3 год и още работи на 100% и в студа.
magpower
09 февруари 2010 - 16:48
Octavian_stz, на 09 Jan 2010, 0:03, каза:
здравейте колеги и аз имам МИД ,на който липсват кристали.Ще се радвам ако някой може да ми го оправи срещу заплащане или да ми каже от къде мога да си купя работещ втора употреба.Благодаря предварително
Petio
09 февруари 2010 - 17:33
magpower, на 09 Feb 2010, 16:48, каза:
ако питаш мене по добре ремонтиран дисплей отколкото втора ръка и след време пакда се разали
magpower
09 февруари 2010 - 19:32
Svetoslav
19 февруари 2010 - 21:47
Здравей колега :)
По принцип и аз имам подобен проблем с моя ТИД, но честно казано не се занимавам... не си трува... един приятел беше ми казал, че може да се оправят, ама все не намирам време. А и мисля, че някъде из форума имаше подобна тема ... разгледай
bili4652
19 февруари 2010 - 22:03
До колкото виждам това е на самия екран на дисплея и не съм сигурен дали ще стане да се оправи
. Ако беше на самите редове където ти изписва самите данни на радиото или на компа за разход и др. работи тогава е по голяма вероятноста да се оправи но пак не съм сигурен. Нека да каже някой който е срещал подобен проблем?
omegaab
21 февруари 2010 - 18:41
Не съм виждал талъв проблем да се оправя...... То си е върху дисплея и според мен няма как, ако ти липсваха редове може.
4ebura6ka
21 февруари 2010 - 23:47
Не може. Моя го изтрясках с ключовете, хвърляйки ги върху рафтчето и стана така. Разхерметизира се и влиза въздух между двете стъкла, където са кристалите.
borisbebo
22 февруари 2010 - 00:25
питай колегата VectraB или Maiki i Linda те са наясно с тия работи да же се занимават с такива неща
поздрави и успех
поздрави и успех
Altec
22 февруари 2010 - 03:04
Попринцип това си е нещо като фабричен дефект при астрите.. и моята така точно на средния дисплей ( но в долната част ) са изчезнали пиксели .. От 3 години насам не се е увеличило петното .. което ме навежда на мисълта , че няма да направи по-големи поразии, а не мисля и че си струва да даваш пари за ремонт / нов евентуално /. На мен лично след 1 седмица започна да не ми прави впечатление.. все пак гледам пътя , не конзолата
wangelov
22 февруари 2010 - 08:47
Колега , само със смяна се оправя . Това е дисплей с течен кристал , като на старите електронни часовници , като се разтече кристала няма оправия .
