« Back to Важни теми
Липсващи пиксели на бордовия компютър
Octavian_stz снимка Octavian_stz 04 май 2010 - 22:09
Охх каво да кажа незнам. Това, че някой не може да го възстанови не значи че не може да се ремонтира. Направил съм над 30-40 дисплея. Но не всеки може да се отремонтира, зависи .. Поразпитайте из Стара Загора в някой от автокъщите. Обикновенно ми ги носят и от два автосервиз в града, като твърдят че ги правят те или ги пращали в Пловдив. Имена няма да споменавам, да не излагам колегите;-) Ако някой желае нека да прати един и после да напише дали се оправя!
Николай Коев снимка Николай Коев 24 май 2010 - 22:55
колеги брачед ми може се хване да оправа изчезналите редове на ТИД и МИД никъв проблем цената е 50лв ако има мераклии да пише Л.С
Мнението беше редактирано от Николай Коев: 02 септември 2010 - 20:22
penev снимка penev 01 август 2010 - 11:43
 tarambuka3500, на 17 Nov 2005, 13:27, каза:
за снимките - браво :beer:
само не ми е сно откаде се копуша тоз лентов кабел имам дша мига
Цитат
miirro снимка miirro 10 януари 2011 - 15:10
Здравейте, мога ли да разбера моя ТИД с какъв куплухг е без да разглобявам таблото.
milcho2005 снимка milcho2005 10 януари 2011 - 16:27
Няма как да стане колега..Трябва си разглабяне,което отнема 1-2 часа ако сваляш таблото за първи път.
miirro снимка miirro 12 януари 2011 - 20:27
Благодаря колега, явно ще падне разглобяване...
Гостaismak_* 10 април 2011 - 15:51
Благодаря ви колеги за информацията .Току що изпълних стъпките необходими за
отстраняването на дефекта с пикселите и се получи идеално :a049:
Blackwolf_vip снимка Blackwolf_vip 10 април 2011 - 16:43
Колеги, дали някой има представа на кои пинове може да дам 12V, за да се пусне дисплея без да го слагам на колата. Идеята ми е да го пробвам, че не ми се ще да правя пътечка до колата.
Гостivozet_* 10 април 2011 - 19:21
Оправям липсващите пиксели на МИДа и гледам,че има още ред крушки под дисплея. При мен само една има крушка за накладките, а другите за какво са?
Изглед отзад
Мнението беше редактирано от ivozet: 10 април 2011 - 19:23
Vectra Rulzz снимка Vectra Rulzz 10 април 2011 - 19:26
Тая с удивителната е за автоматични скорости. за другата нямам никаква представа
Гостivozet_* 10 април 2011 - 19:29
Да не е за реглаж на фаровете,с тези стрелки нагоре-надолу? :biggrin:
Vectra Rulzz снимка Vectra Rulzz 10 април 2011 - 19:45
И на мен ми хрумна тая идея и май наистина е нещо за реглажа на фаровете.
Гостivozet_* 11 април 2011 - 18:40
Да Ви попитам ,откъде намирате тези крушки за ТИДа, които са 12v 2.0W и на каква цена? Мерси! :icon_wink2:
Vectra Rulzz снимка Vectra Rulzz 11 април 2011 - 19:09
Колега сигурен ли си, че крушките са 2W? мисля, че са 1,2W на TID-а, а 2W са на таблото. крушки можеш да си намериш от всеки магазин за авточасти на цена около лев и нещо/бр.
Гостivozet_* 11 април 2011 - 19:47
Дисплеят (ТИД) използва 2 крушки 12V, 2.0W(зелени) за подсветка.
За контролните лампи (долен ред) са 12V, 1.2W(черни)
Поне такива са при мен. Вече ги научих цветово! :20ashley_results:
Мнението беше редактирано от ivozet: 11 април 2011 - 19:54
Гостivozet_* 11 април 2011 - 19:57
Цитат
Предлагаха ми бройката за 2.50 лв., струва ми се скъпо! :nea:
Мнението беше редактирано от ivozet: 11 април 2011 - 19:57
asi2005 снимка asi2005 26 април 2011 - 22:11
Здравейте,аз отскоро имам Зафира А,на която,след посещние в сервиз,при самоинициатива на приемчика,ми беше свален дисплея на бордовия компютър,за да го пратят на техен човек,който да му възстанови неработещите пиксели,той го върна с мнение,че не могатда бъдат въстановени,те си ми го сложили(аз въобще с друг проблем закарах колата),при получаването на автомобила забелязах,че не може да се сверява датника,а преди това беше о.к.,тогава го свалиха да го оправят и до ден днешен карам без него,тъй кат се било изтрило нещо софтуерно и те чакат да дойде в сервза Зафира с подобен уред,за да "източат"въпросния файл и да го инсталират на моя уред.Моля,ако някой знае нещо повече за това и може да помогне-помогнете,моля ви!Също така искам да се извиня,ако това не е темата,в която мога да пиша за това,просто не намерих друга сходна тема,ако трябва,преместете го.
Димитър Бодилков снимка Димитър Бодилков 08 септември 2011 - 18:51
Здревеите!
Азимам същият проблем обаче като свалих МИД-а видях че късия лентов кабел е прекаснат много близо до самия дисплей и ако го отрежа става твърде къс бихте ли ме посаветвали какво мога да направя по този вапрос предварително ви благодаря за отделеното време . :love_opel:
CH_M снимка CH_M 09 септември 2011 - 09:52
Да, единия лентов кабел е къс , но все пак има достатъчно аванс за да се напасне към платката . Не режи нищо , ако не си я правил тая интервенция друг път и ти е за първи - не прави нищо повече за да не го "убиеш" тотално.Има колеги от форума от София които са я правили тази процедура по възстановяването , обърни се към тях - не "дерат кожи".
Гостivozet_* 09 септември 2011 - 12:37
Моят го направих преди 3 месеца, но ТИД версията. След 2 месеца пак започнаха да бягат някои елементи и реших да го махна този некачествен и лъжещ с данни дисплей. При мен показваше външната температура с 3-4 градуса разлика. Бях чел, че колеги се оплакват и от грешни показания в консумация на горивото. Махнах и фабричното аудио, като сложих доброто старо DEH-P88. :kinggrin:
Дори като нова не бих платил за екстра - МИД с толкова голями отклонения! Невероятно евтина и тъпа сглопка с този лентов кабел!
Мнението беше редактирано от ivozet: 09 септември 2011 - 20:52
