Липсващи пиксели на бордовия компютър
tarikataaaa
02 октомври 2011 - 17:45
След доста четене реших и аз да пристъпя към демонтаж и поправка на TID дисплея. Не работи откакто се помня (може би 8-9 години вече). Ето какво се получи:
Преди манипулацията:
След ремонта:
Не е кой знае колко сложно, но си има тънкости неописани тук. На следващия дисплей (ако ми се наложи) ще се справя доста по-бързо.
След ремонта:
CH_M
03 октомври 2011 - 08:07
NIKA
04 януари 2012 - 17:50
След тотална щета по лентовия кабел проблема го отстраних с помоща на братския китайски народ
а ето и резултата
който се интересува може да пише на ЛС
а ето и резултата
Димитър Бодилков
06 януари 2012 - 21:52
Здавей колега
Аз имам сащия проблем с лентовия кабел твърде е къс и неможе да направи контакт с платката ще съм благодарен ако можеш да помогнеш
bobop
07 март 2012 - 18:47
Здравейте колеги!
Ще използвам темата да питам за моя проблем, защото не можах да намеря нищо с търсачката.
Имам MID в колата ми Вектра Б. До неделя си работеше перфектно (НЯМАМ ИЗГОРЕЛИ ПИКСЕЛИ), но тогава изгасна целия дисплей изведнъж тотално - цял ден нищо, никаква светлина нямаше на дисплея, не показваше абсолютно нищо. На следващия ден като запалих проработи отново за кратко, за около 10-ина мин., но часовника не работеше - показваше часа и датата на предишния ден и си стоеше така, без да се местят минутите и не можех да го сверя (копчетата за сверяване не работеха). След това се появиха точки от край до край на всеки ред - по подобие на колегата Слънчогледа http://prikachi.com/...es/1174104E.jpg
.След което махнах плюса на акумулатора, мислейки че ще се оправи, но само се показа дата 01.01.1997 и час 0:00 и от тогава не работи - така си стои на тази дата и този час (копчетата за сверяване не работят - не мога да сверя нито дата, нито час). Иначе всички функции на бордовия компютър в момента си работят - разход,средна скорост,хронометър,температура,изразходено количество гориво и т.н.
Та питането ми е дали някой се е сблъсквал с такъв проблем, да сподели моля, как може да се оправи. Дали с влизане през буксата за диагностика с комп може да се оправи?
Ще съм Ви много благодарен, колеги за оказаната помощ!
Мнението беше редактирано от bobop: 07 март 2012 - 19:14
MARSABOY
24 март 2012 - 16:08
Някой ако може да помогне за Пловдив къде правят ремонт на MID на сносна цена ,че вече почти нищо не се вижда и го карам на импровизация.Забелязвам ,че след зареждане на акумулатора всичко започва да си свети и след 2 км пак изчезват по-голямата част от пикселите.
Vladi G.
30 май 2012 - 14:28
Моят МИД изгасна тотално след като го разглобих сам.........сега няма намиране тъпото нещо :(((
Мнението беше редактирано от Vladi G.: 30 май 2012 - 14:28
SunMaster
26 юли 2012 - 15:38
а някой пробвал ли е без разлепяне на лентовия кабел-само да се притисне(вектра б-TID)?преди около 6 години тотализирах моя, но сега ми изпадна един втора ръка(пак с прецакани пиксели) за 10 лв и мисля пак да се пробвам.
CH_M
26 юли 2012 - 21:27
SunMaster, на 26 юли 2012 - 15:38, каза:
Не става, колкото и да натискаш няма да се получи.Графитния слой от лентовия кабел с времето се опича и се разпрашава.Остава наслоен по пистите на платката и ако се погледне после след като се разлепи с лупа, то по полиетиленовата основа просто прозира там където е бил нанесен електропроводящия слой.
drex
21 август 2012 - 15:57
и аз го закъсах с тоя MID, взех една Vectra B а дисплея и беше като на снимките в началото на темата - половинчати надписи. Бях я оставил бащата да я постегне малко, масло, филтри и т.н. и той без да пита свалил дисплея и го носил на някакви "майстори" да го оправят. Обаче след ремонта дисплея само светва и толкоз. Доколкото разбрах са го разглобили с пистолет за горещ въздух (!!!) казали, че не става и му го върнали. Има ли някъде някакви схеми на тоя MID? Притеснява ме дали не са издухали някой компонент и изобщо заслужава ли си да се ремонтира или по-добре да се търси нов, ако е около 50-тина лева не си заслужава да се мъчи човек.
Като цяло тоя дисплей не ми трябва, единствено не мога да си пусна радиото без него.
CH_M
21 август 2012 - 16:30
nasko 07
31 август 2012 - 07:42
Аз моя MID го правих като сложих парче мека пореста гума която се използва за уплътняване на врати и т.н върху лентовия кабел и като се затвори капака гумата притиска кабела към пистите.При мен се получи и вече 2 год. работи без проблеми,а преди това не се разбираше каво се изписва на дисплея.
basta
05 октомври 2012 - 18:05
добре де колеги как се маха това защитното фолио от лентовия кабел защото при мен на някой места липсва кабел и трябва да го оголя на зад обаче не мога да го махна това фолио търках го и с корселин и пак не се маха ....
seimo
11 октомври 2012 - 16:32
На около 5-6мм от края на лентовия кабел започва защитното фолио. Мажеш със спирт отлепяш малко после пак мажеш и така докато отлепиш 5мм по цялата ширина на кабела. После го изрязваш и тогава вече почистваш пътечките с кореселин. Кофтито е ако MID-a е от тоя модел с малката платка там играчката е много голяма понеже има още един лентов кабел от другата страна ,а още по-трудното е самото и разпочване от голямата. Който е пробвал да оправя от този вид знае за какво говоря
seimo
14 октомври 2012 - 13:36
Някой ако иска мога да му ремонтирам TID/MID срещу скромната цена от 50лв. Изключение правят MID-овете с малката платка с които не искам да се захващам понеже риска да го тотализирам е много голям. Ако има желаещи да пишат на ЛС
CH_M
15 октомври 2012 - 07:17
seimo, на 14 октомври 2012 - 13:36, каза:
Сори за спама, но за комерсиалните обяви си има раздел ....и срещу съответното заплащане си пускаш обявата.
Съобразявай се малко , има и други които ремонтираме дисплеи ама не сме почнали да се предлагаме наляво-надясно!
anton8602
05 декември 2012 - 14:53
до скоро и моя дисплеи не показвше нищо и см страшно благодарен на колегата които беше качил снимкав материял още в началото на темата след доста канене вчера реших да пробвам и аз да си оправия дисплеия и за моия голяма радост оспиях сега работи като нов наистина работата е мало пипкава но не бих казал невазможна затова не се отказваите мисля че всеки би се справил касмет на всички
Юлиан 1
05 декември 2012 - 15:58
А и аз да попитам като пусна парното да духа прз средните духалки по някога ми изчезват някои пиксел само при парно.
Дали нешто не е тръгнало или парното е много силно.Или си му идва края .
CH_M
05 декември 2012 - 16:55
Юлиан 1, на 05 декември 2012 - 15:58, каза:
Това са първите признаци на тръгнал да се отлепя лентов кабел, на тоя етап само може да му се усили натиска с подлагане на тънка ивица лента от двойнолепящо , примерно ....
Но ще е временно решение, рано или късно ще се отлепи целия .
