Липсващи пиксели на бордовия компютър
Гостthefish_* 28 април 2015 - 19:05
Здравейте
Имам нужда от регенериране на борд компютър на Опел Омега. От време на време ми се губи един ред, а има няколко който ми се загубиха от преди. От темата видях че става дума за контактен проблем. Има ли човек, който може да го направи или сам да се мъча. От темата разбрах че Чавдар има опит и евентуално може да съдейства. Колата ми е на сервиз за отечка и им казах да свалят борд компютъра да го правим. Аз съм от Габрово.
Благодаря предварително.
SkeiD
26 май 2015 - 23:02
Захванах се и аз да ремонтирам моя МИД дисплей, но ме заболяха краката да слизам до колата и да се качвам до апартамента за тестови проби.Моля, който знае да обясни, как да захраня дисплея в домашни условия буксата ми е с 32 пин-а
CH_M
27 май 2015 - 10:08
SkeiD
27 май 2015 - 23:10
CH_M
28 май 2015 - 08:57
jaotnotu
25 ноември 2015 - 22:23
jaotnotu, на 10 април 2015 - 19:39, каза:
Здравейте!Става дума за MID дисплей с жълта букса и една малка черна на Омега Б.При неработещ автомобил дислея се включва сам и показва произволно показание.И така цяла вечер и на сутринта акумулатора долу.Пробвах и изключих лостчето,но пак същото.Дисплея съм го купувал и не знам дали е ремонтиран и дали проблема миже да е вътре в него.На някой да му се е случвало нещо подобно и да подозира какъв е проблема?
Ne6to Smisleno
26 ноември 2015 - 12:37
Най-вероятно радиото не е свързано правилно. Търси проблема по буксите му.
CH_M
13 декември 2015 - 17:55
Става дума за MID дисплей с жълта букса ..... на Омега Б.При неработещ автомобил дислея се включва сам и показва произволно показание.
Редно е да се свали дисплея от колата и да се сложи "на масата" да се подвърже захранването му и да се тства за известно време.Има във форума схеми на кои пинове колко плюса се подават и да се имитира работата му, да се остави само на единия плюс за паметта и да се види ако светне сам - проблема е в самия дисплей.
И да предложа на по-сръчните които смятат да си сменят подсветката при ремонт на МИД за Вектра Б, "присаждане" на светодиодна лента.
Ползвам светодиодна лента с по 3 светодиода и гсящ резистор, познати са ви на повечето които сте си "играли" да сменяте подсветката на таблото например.
Разположението на лентите съм взаимствал от навите LED телевизори, там в долния край на панела има монтирана една лента с мощни светодиоди, разпръскват равномерно светлината зад специален филтър и осветяването е еднакво по целия екран.
Та разположих една лента с 9 светодиода в долния и горния край на корпуса на МИД-а под филтъра на дисплея.
Добре е като се лепят да останат отворени технологичните отвори за вентилация на дисплея, светодиодите и те отделят топлина, в пъти по-малко от крушките но е добре да има вентилация ...
В горния край ....
Свързване към изправител на 12 волта, монтиран филтъра под дисплея за тест как изглежда фона.
Светенето е равномерно без ярки светещи участъци както ако са монтирани светодиодни крушки примерно.
И вече сглобен самия дисплей, на снимката фона доста прозира/свети, но това е от камерата на телефона с който съм снимал, на живо е съвсем друго, фона си е почти черен и не дразни толкова.
И една подробност, пробите ги правя както казах на изправител който вади мерено с мултицет точно 12,8 волта.За да се избегне ефекта на "прозиране" на фона като се монтира на колата, респективно работи двигателя и генератора без консуматори изкарва 14,2-14,5 волта, съм сложил един резистор преди светодиодната лента около 56-68 ома /подбирате опитно/ за да намаля малко тока на светодиодите.
А и предпазно, защото лентата е сметната да работи на 12 волта и има опасност от изгаряне на светодиод или няколко.
Това е ....
П.П. Забравих да уточня че този начин на монтаж на светодиодна лента става освен за Вектра Б и за ТИД/МИД за Зафира А, Омега Б .
Мнението беше редактирано от Жоро: 08 март 2017 - 14:38
k opel e
13 декември 2015 - 18:09
За Астра Г, външно може ли да се различи ТИД и МИД. В една морга има богат избор на свалени, но МИД не съм виждал за Астра Г и не мога да преценя. Мисля да сложа на синът ми на Y20DTH.
CH_M
13 декември 2015 - 18:17
mupkoc
13 декември 2015 - 22:30
TID при Астра Г е с две крушки, докато MID-а е с три.
Отделно дисплея на MID е по-голям.
pacho_m
14 декември 2015 - 00:25
Освен,че е с три лампи,а не с две, освен,че е с по-голям екран от ТИД-а, МИД-ът е само и единствено със сива букса с 32 крачета,докато ТИД-а е с малка 12-пинова букса.
ivan_pop
14 декември 2015 - 08:27
Борис Борисов
29 декември 2015 - 17:41
Колеги,
търся дисплей от TID с жълта букса (имам предвид самия дисплей), защото моят се пукна при сглобяването.
Ако някой има излишен такъв нека ми пише на лично.
Поздрави,
Борис
Мнението беше редактирано от Борис Борисов: 29 декември 2015 - 17:43
Поздрави,
Борис
Ne6to Smisleno
29 декември 2015 - 18:11
CH_M
29 декември 2015 - 19:39
Борис Борисов, на 29 декември 2015 - 17:41, каза:
търся дисплей от TID с жълта букса ..... защото моят се пукна при сглобяването
Ам тъй, като се занимавате с глупости по празниците .....хората ядът и пият, вие дисплеи си сглобявате
Сега сериозно,
имам ТИД с жълта букса, с прецакан лентов кабел до степен на невъзможност за възстановяване.
Давай данни на Л.С. и след празниците да пращам дисплея ....
ivan_pop
29 декември 2015 - 19:47
CH_M
29 декември 2015 - 20:09
Юлиан 1
31 януари 2016 - 09:42
Здравейте купих си тид 12 пиновата букса от моргата ,става въпрос за астра г.Сложихаго сичко светна но като пусна радиото не го засича,имали начин това да се оправи или не и ако има начин как става, със старияд тид ядове нямаше смених го че имаше имаше изчезнали редове, или трябва друг благодаря на одзовалите се.
Мнението беше редактирано от Юлиан 1: 31 януари 2016 - 10:00
