Липсващи пиксели на бордовия компютър
Юлиан 1
31 януари 2016 - 18:59
Смених го с друг и веднага си изписа радиото , но за жалост има липсващи пиксели не мого.Сигорно ще потърся друг който да работи.Дали е същият като на Вектрата.Снимките ще помогнат ли за направата и на Астрата,имали снимки за Астрата.
Мнението беше редактирано от Юлиан 1: 31 януари 2016 - 19:07
CH_M
31 януари 2016 - 20:35
Ето снимки на 2 начина за ремонт, вярно на МИД за Астра Г е но за ТИД-а е аналогично ...
207-ми и 208-ми пост:
http://www.opelclub....dpost&p=1122756
Юлиан 1
01 февруари 2016 - 06:43
Благодаря колега ,моя кабел ми се вижда добре ще го отлепя повече ме безпокои отпред на циферблата има счупено като краче пристегнах го с ластик ,но не знам дали ще стане нещо а не знам как се пробва на място да не разглобявам пак.
CH_M
01 февруари 2016 - 17:43
Можеш да го пуснеш на масата в къщи ако разполагаш със стабилизиран изправител на 12 волта.
Буксата на ТИД-а като погледнеш със силна лупа към пинчетата й ще забележиш че са номерирани.
На 1-ви и 3-ти подаваш +12 волта, а на 6-ти - масата и ще светне и можеш да си го видиш как е след интервенцията на лентовия кабел.
Борис Борисов
07 февруари 2016 - 20:13
искам да допълна темата с още малко информация.
Ще се опитам да обясня как можете да смените проблемния лентов кабел. Моята кола е с ТИД дисплей, а за него аз намерих лентов кабел от Китай - ето тук - цената е 9-10лв. В сайта има различни търговци с различни оферти - аз си поръчах два кабела, за да имам резервен ако нещо не стане от първия път. Няма да влизам в подробности как става поръчката, ако някой има въпроси ще се радвам да отговоря на лични.
Кабелът се лепи с поялник със следния накрайник цък
Сега по същество - дисплеят се разглобява, както са описали колегите по-нагоре в темата. След като сме го разглобили отлепяме и лентовият кабел от платката и също така от страната на дисплея.
Важна подробност - когато отлепяте лентовия кабел от страната на дисплея това става само с внимателно дърпане, без да се нагрява, без да се маже с кероселин или каквото и да е било друго нещо. Аз направих тази грешка и съсипах един диплей - това стана, защото дисплеят е стъклен и на него има "отляти" графитени пътечки(pads), които служат за електрическа връзка с кабела. Като тръгнах да го мажа с ацетон, с идеята да го изчистя, графитът падна и дисплеят стана неизползваем!
След като сме свалили лентовия кабел дисплеят изглежда така:
Като се вгледате внимателно се виждат графитените пътечки, а между тях има остатъци от лепило(стои жълто). Аз внимателно с една игла изчегъртах колкото можах това лепило между пътечките, без да ги докосвам! .
След това изчистих хубаво с ацетон и платката - там няма проблем, пистите са златни и няма как да ги повредите.
След като сме готови с чистенето много важна подробност е първо с макетно ножче да изрежете в новия лентов кабел отворите, през които да минат пластинките за бутоните за сверяването на часовника. Те са маркирани и трябва само внимателно да се изрежат:
Лентовият кабел е лепнат върху нещо като подложка(все едно е лепящ се лист) - подложката се отлепя и остава лентовият кабел. Лепилото е от страната на подложката.
Вече можете да пристъпите към лепенето. Аз направих следното нещо - лепнах една тънка лентичка тиксо на кабела и след това напаснах кабела върху дисплея лепейки тиксото за стъклото. Това разбира се стана с няколко опита, докато пистите на кабела съвпаднат с графитените такива на дисплея. След това следва натискане със загретия поялник. Тук идва въпросът колко време - ами не мога да кажа, но то се вижда като се разтопи лепилото. Кабелът е доста широк и може в ъгълчето да се пробва дали се е залепило - ако не още нагрявяне и така докато се залепи. Обърнете внимание, че Т-образният накрайник върви с една гумичка, която се слага на него - без нея ще стопите кабела!
От страната на платката процедирах по същия начин - с тиксо фиксирам кабела за платката и след това награвяне с поялника. Няма нужда да казвам, че не трябва да дърпате вече залепената част откъм дисплея.
След това следва сглобяване по обратния ред. Това е крайният резултат:
Съжалявам, че нямам повече снимки, но бях сам и нямаше как да снимам. Ако има въпроси ще се опитвам да обяснявам с "картинки"
Не на последно място искам да благодаря на колегите CH_M и Ne6to Smisleno, че ми дадоха дисплеи, защото моят още преди нова година го пукнах при сглобяването, а както вече описах един дисплей съсипах с ацетона, отмивайки му графитните пътечки.
Надявам се да съм бил полезен.
Поздрави,
Борис
Мнението беше редактирано от Жоро: 08 март 2017 - 14:47
Поздрави,
Борис
CH_M
08 февруари 2016 - 14:23
Браво колега!Супер ценни съвети към хубавата тема.
Мога само да добавя, че вместо да се купува специално поялник с тази приставка, може да се направи от алуминиев радиатор от някаква апаратура.Ако не забравя ще снимам аз какво съм си приспособил.А вместо гума, режа парче по-дебеличка гланцирана хартия и слагам нея между нагрятата приставка и лентовия кабел.
Dimaka88
04 март 2016 - 11:11
Аз имам само един въпрос как става да се смъкне самото табло на колата, за да езвадя дисплея който при мен е от по старите и значи е TID.
Борис Борисов
04 март 2016 - 11:23
Погледни тук: Цък
Имаше и едно по-кратко клипче, ама не мога да го намеря сега.
Мнението беше редактирано от Борис Борисов: 04 март 2016 - 11:23
Ne6to Smisleno
03 май 2016 - 21:42
Здравейте, на някой да му се намира работещ МИД за астра г, може неработещ или такъв на който само дисплея да му е здрав. Проблема е следния:
https://z-1-scontent...489&oe=572AAA50
Дисплея е пукнат и щетата е доста голяма :( Бих взел и друг вора ръка, но не намирам. Някой ако има нещо предвид да пише.
al_pyrvanov
04 август 2016 - 14:52
Здравейте! Тъкмо се регистрирах при вас и даже не съм сиг как да се справя с форума, но вие ще ми простите...
Моят проблем на (ZafiraA 2002q освен липсващите пиксели, разбира се)е, че от известно време радиото спря да праща "образ" към дисплея. Някакви идеи?
aleksandar1
16 септември 2016 - 21:13
И аз да се включа с питане...Опел Комбо 1.7 DTI (2004г.)... TID-да не работи...търся да купя такъв работещ...не знам от кои модели са съвместими...на задния панел има следните идентификационни номера:
GM 009164455
Siemens 5W70005
Отворих моя...лентовия кабел по средата има дупка( точно над него минава едно краче на кутията, кабела е малко по дълъг, и от търкането се е протрил).Не знам дали може да се ремонтира!!
GM 009164455
Siemens 5W70005
k opel e
17 септември 2016 - 07:35
Става от Корса Ц, Астра Г и Фронтера. Ако не намериш ще ти дам телефон на човек, който има.
aleksandar1
19 септември 2016 - 16:12
radok
12 декември 2016 - 14:06
Здравейте, някой все още занимава ли се с подмяна на лентов кабел на MID? Колегата CH_M вече не практикува. Желанието ми е човек, който го е правил, да ремонтира един MID на Astra G, както и да се смени езика от немски на английски.
ivan_pop
02 април 2019 - 17:58
Темата е стара ама......
При мен на Вектрата с нов кабел се получи от първия път.Извадих късмет,че имах само един лентов кабел,който намерих в OLX.
ГостIvo@123_* 23 април 2019 - 19:55
и аз имам проблем с липсващи пиксели по дисплея. Astra G ... свалих го, исках да го заменя с втора употреба, но не мога да намеря с такава букса.
Можете ли да дадете контакт на човек, който го е правил, да ремонтира един MID на Astra G, както и да се смени езика от немски на английски?
Мнението беше редактирано от Ivo@123: 23 април 2019 - 19:56
Minimalisam
29 декември 2024 - 14:29
Някой все още да ремонтира MID и малкия с километрите дисплей на Astra G ?
