Липсващи пиксели на бордовия компютър
Silver
20 ноември 2006 - 02:07
LEXMAUL
17 май 2007 - 10:02
Оказа се,че и на моята МИД-а е правен...Тя е карана само в България(по-точно София) и като го отворих и видях ластика...Явно и стария собственик е чел форума.
mileff
26 юни 2007 - 10:58
Евала на _-^Pampi^-_ за подробното обяснение!
Хвала на такива съфорумци!:)
След тази тема и след като си поиграх малко с поялника, с лентовия кабел и лепило и моя ТИД вече свети на 100% :)))
Гостpeshokn_* 01 юли 2007 - 10:36
Налага ли се смяна на дисплея за компютъра или просто трябва да отида в сервиз за да ми подменят software. Дисплея ми работи на италиански. Искам да сменя езика и също така ако е възможно, да оправя работата му. Много шибано работи - някои цифри не ги изписва целите. Май си е заминал!
Забележете цифрите 2 и 0! Като цяло датата - не я изписва правилно. Ако имате предложения за нов дисплей, в очакване съм на цени.
beos
01 юли 2007 - 10:42
Препограмира се за смяната на езика .. някаде във форума имаше наскоро къде са ги правили това за 25лв някаде ..
TurboManiak
01 юли 2007 - 11:44
Щом липсват пиксели мятай го през балкона ... 2 такива опитвах да оправям и резултата е само временен ... нищо не става, за съжаление просто са боклуци и срока им на годност е 6-7 год. Трябва ти НОВ
Марто
01 юли 2007 - 18:25
Ако ще го сменяш. Метни го стария на мене плс. А относно нов. Официалните вносители може би. По моргите ги няма
rusin atanasov
01 юли 2007 - 18:36
Преди да изхвърлиш стария дисплей провери да не би да има прекъснал лентов кабел или "студена" спойка.
Просто провери лентовия кабел, дори и да е изсъхнало лепилото можеш да зачистиш контактните повърхности на платката и самия кабел и после да фиксираш с друго лепило или пък силикон. Пусни снимка на неработещата част да се види най-добре. Проблем с контактуването на кабела можеш да откриеш като го притиснтеш с ръка, тогава лисващите части от дисплея трябва да се появят. Опитай да прозвъниш кабела ако не виждаш да има прекъсватия по него. С две думи, не се отказвай толкова лесто, освен ако ти се дават пари за нов.
С уважение,
Русин Атанасов
С уважение,
Русин Атанасов
VectraB
02 юли 2007 - 13:23
rusin atanasov, на Jul 2 2007, 12:15 PM, каза:
Просто провери лентовия кабел, дори и да е изсъхнало лепилото можеш да зачистиш контактните повърхности на платката и самия кабел и после да фиксираш с друго лепило или пък силикон. .................
Но си е бая занимавка и честно казано повече не бих се занимавал да поправям други. Освен ако не се скапе моя, разбира се. Но ако нямаш опит и умения, много е вероятно да го съсипеш напълно, както са направили вече някои.
Така че за сега, по добре не го пипай ! Като се скапе още и няма какво да се губи ми се обади, ще ти го поправя.
А относно нов, бъди сигурен че ще струва доста над 100лв. Минимум 150лв. и нагоре.
Марто
02 юли 2007 - 13:34
Моя си работи идеално, просто е само ТИД. Искам да го заменя с МИД. Дори и неработещ такъв. Бих си поиграл да го възстановя. Просто досега не мога да си намеря
beos
02 юли 2007 - 15:44
Не се занимавай с глупости .. върви в някой оторизиран сервиз на Опел да ти го програмират на Английски и си карай докато наистина неможеш да разчетеш какво пише на дисплея .. Втора употреба трудно се намират .. а и този който вземеш от морга - ако намериш такъв едва ли ще знаеш състоянието му .. а и ако е от различна Астра като мотор пак ще ти се наложи програмиране, а втора ръка такъв най-малко би струвал 150лв. Нов може да питаш какви цени ще ти кажат но се приготви да си плюеш в пазвата
. Разгледай има една тема как се оправя такива проблеми с дисплея .. ако мислиш, че не ти е по силата не се хващай .. ами събирай пари за работещ такъв
ако много те дразни това на датата да се изписва както трябва ..
Mbyte
04 юли 2007 - 23:47
Колега моя дисплей е в много по-тежко съсътояние и ако някой се навие да ми помогне да го оправя ще съм много благодарен, а иначе нов в официалното представителство е 1200 лв. Сумата за мен е доста сериозна, за вас не знам
BladeMan
15 юли 2007 - 14:22
VECTRA B - тои ги оправя , ама едва ли ше се навие щот си е бая туткава работа , но мисля че можете и сами , само треа да го почистите и да го нагласите , и после да го залепите с силикон , ама за подробности колегата VECTRA B ако има желание да каже ,тои яко ги чатка тез мацацки
batko32
04 август 2007 - 12:38
peshokn, на Jul 15 2007, 03:13 PM, каза:
ДА ненормални са. Някъде изфорума бях писал колко ми искаха за БК за Омегата 1700-2000 лева и за дигитално табло още около 4300-4500. Но пък ми отказаха да им дам цялата Омега за 4000 както си е комплект със тези артикули
milcho2005
26 ноември 2007 - 23:25
tonyt_bs
30 ноември 2007 - 17:42
И моя не работи, но не мислех, че няма смисъл да го оправям ако е ТИД, но дали е тид?????
Много ще съм ви благодарен ако ми кажете по какво да разбера какво имам и какви трябва да са му функциите???
Нямам бутончета на лостчето за чистачките колата е омега 2,5 V6 97г.
Помогнете ????
прилагам снимка
Помогнете ????
прилагам снимка
batman
11 декември 2007 - 13:52
Прилича да е MID, но май не е типичен. Може би по-старите изглеждат така. Какъвто и да е, какво ти пречи да си го поправиш!
tonyt_bs
12 декември 2007 - 10:31
Малко да се затопли или поне да не вали, и го почвам, само ме притеснява разглобяването на таблото
Ако, не друго поне да виждам колко е часа и колко градуса е на вън
