Липсващи пиксели на бордовия компютър
Ka4o_pi4a
24 февруари 2008 - 23:33
Понеже не видях снимки как е закрепен лентовия, а всеки обяснява, но на мен без снимки така и не ми стана ясно и след 2 дена мъки и опити първо с хартиено тиксо, после с обикновенно тиксо (обиковенното е по-добро) успях да наглася пистите да са точнии със кабела и после закрепих платката с ластци (много яко трябва да се стегне) и след това се запояват 3-те метални крачета за копчетата. Под ластика точно над лентовия кабел съм сложил 2 подложки от тънка пластмаса от кутиика за тампони за уши за да притиска капака по-добре, но когато ги сложих апарата не беше при мен и на снимките ги няма - иначе пак липсват редове. Сега свети на 98% !
Ето как беше преди дисплея:
Ето го след ремонта:
Предполам че ще е полезно на всеки който се заеме с процедурата, но да знаете че се искат много здрави нерви - аз затова го правих 2 дена.
Ka4o_pi4a
02 март 2008 - 22:13
Ka4o_pi4a
03 март 2008 - 17:58
Ами можеби ако си с МИД имаше едни мидове с още една малка платчица, можеби тя управлява буквите. Несъм сигурен обаче, само предполагам.
Racer_
15 април 2008 - 19:45
Мисля тука едни схеми с МИД-а и изникна въпрос.Има ли вариант да сложа МИД от Астра, на мястото (буксата) на моя МИД от Вектрата или евентуално да смаля моя ТИД на половина.Прекалено голяма буца е, а ще се маха от мястото си и ще слиза към централната конзола.
mercedes_benz
29 юли 2008 - 07:37
И все пак, някой който да може да оправи дисплея на борд компютъра на бертонето срещу заплащане?! Благодаря!
A.Milanov
30 юли 2008 - 13:43
Здравейте Колеги,
Аз имам подобен проблем, за радост са само няколко пиксела, но това не пречи да ме дразни. Също като колегата пуснал темата съм готов да платя някой да го оправи качествено, защото съм почти сигурен, че ако сам се заема със задачата може да има повече минуси отколкото плюсове :)
Поздрави,
А.
Поздрави,
А.
Марто
30 юли 2008 - 13:51
Пуснете по едно лично на Юли / VectraB. Предполагам че ще съдейства.
Moonlord
30 юли 2008 - 14:26
Аз от край време се каня да го направя... На моя TID също от време на време му изчезват част от пикселите...
Реално нищо не се ремонтира, ами просто трябва да се почистят контактните площи между платката и меката връзка в самият дисплей :) Възможно е самата мека връзка да не прави добре контакт с платката...
Ето едно "нагледно" материалче как да си поправите дисплейте (TID/MID няма значение)! Ако имате въпроси с радост ще помогна (с превода главно, защото не съм го правил!).
TID/MID Repair
Юлий ако види темата ще е полезно да даде и той някой триков съвет, та направо да "сглобим" една темичка с нагледен материал за "направи си сам" как се поправят дисплейте ;)
TID/MID Repair
cecko_pleven
30 юли 2008 - 14:58
Ето и от мен едно линкче с описание тип направи си сам за Вектра Б ЦЪК
VectraB
30 юли 2008 - 15:04
Ми аз темата я виждам, но не знам какво да допълня, повече от написаното в другата. Лично съм оправил 3 дисплея, но само на VеctraB, засега оплаквания нямам повече от година. На AstraG не съм !
Но работата е много пипкава, и все пак се изисква някакъв опит и сръчност в тази насока.
Ако ми остане време може да измисля нещо.
В нашия форум също има тема със снимки
mercedes_benz
31 юли 2008 - 07:31
лошо на никои не му се разправя...! А пари може да се изкарат аз имам и още един познат дето има проблем с едно OPC...! Но явно или ще трябва ние да се научим или да си останат така нещата! Благодаря на колегите които се откликнаха!
Гостpeshokn_* 06 август 2008 - 09:57
Ники, слях темите, защото преди време и аз бях задавал подобен въпрос. Надявам се да успеем да открием "ПОПРАВЧИКА" заедно! Иначе си прав - някой ще изгара големи парички, стига да пожелае да се квалифицира като поправчик на дисплеи!
presledvach
06 октомври 2008 - 15:48
Здравейте колеги, имам един въпрос за MID дисплея на Омега В 1995г., понеже моят е за правене защото има изчезнали редове, а аз нямам възможност да го направя тъй като поялника не ми е стихията и ще го оставям някъде да го оправят. Та мисълта ми е дали би имало проблем да го сваля и да го оставя да го правят някъде а аз да си карам колата през времето докато стане готов, а ако някой колега ги прави направо да драсне на лично да му се обадя и да го правим.
Мнението беше редактирано от presledvach: 07 октомври 2008 - 10:26
VectraB
06 октомври 2008 - 17:23
Няма да има никакъв проблем да караш колата без MID, както и след като го закачиш. Не се притеснявай за това.
presledvach
06 октомври 2008 - 18:42
VectraB, на Oct 6 2008, 05:23 PM, каза:
Благодаря, ще го имам на впредвид и ще го свалям, но въпроса ми беше такъв защото преди време имах прекъснат кабел на датчика за скороста и тогава от него нямаше спирачки, волана дори при запалена кола не се въртеше (за известно време бях станал щангист в колата) и затова така предпазливо питам.
presledvach
07 октомври 2008 - 10:24
Колеги никой ли не се занимава с тези MID дисплеи, ако някой ги поправя или знае къде ги правят да каже, ще съм му много благодарен.
Мнението беше редактирано от presledvach: 07 октомври 2008 - 10:25
presledvach
07 октомври 2008 - 14:59
Понеже виждам че никой не ги прави явно тези MID-ове, някой случайно да знае къде мога да намеря това електропроводимо лепило с което се лепи този лентов кабел, понеже аз търсих но никъде не съм намерил досега
, а за да не пускам нова тема затова питам тук.
mercedes_benz
07 октомври 2008 - 15:34
Колеги аз предлагам да наддаваме колко пари ще иска майстора да поправи дисплеите?
Vectra B кажи сега за колко ще се навие6? Знам, че е пипкава работата, знам че е много ама заслужава ли си такива перфектни коли да ги грози такъв проблем...?! Аз имам молба от името на всички към теб и разбира се заплащането си е заплащане само да се съгласиш и да кажеш сумата...!
tennessee
07 октомври 2008 - 20:27
presledvach, на Oct 7 2008, 02:59 PM, каза:
Абе остави го това лепило. Теоретично се продава такова ама тъй като е специално е доста скъпо - аз го гледах в каталога на конрад и там струваше 30 евро
Просто не виждам как някой би залепил всяка пътечка по отделно... много са дребни просто.
Иначе да ти кажа аз си поправих моя МИД, но не постигнах пълен резултат - въпреки това му върнах доста от пикселите (при мен абсолютно нищо не се четеше - дори часовника.... ).
Самото дисплейче можеш да го тестваш и преди да го сложиш във колата.... мога да кажа че дори за лаици цялата операция е осъществима ( с малко повечко здрави нерви ) - аз поне успях
(горе-долу).
Трябва ти просто здраво тиксо (например за кабели, универсално..) да залепиш почистения кабел в/у пътечките и да го пристегнеш после с ластик (най-добре) или със свинска опашка.
